Wymiana hamulców przednich na 312mm
O audi sie nie martw, tam zaden rozmiar nie hamuje "mocno" :polew:
Co nie co jeszcze dopisałem do poprzedniego posta :decayed:
Tu nie chodzi o to "mocno" tylko zaburzenie w miarę naturalnego stosunku siły hamowania pomiędzy ośkami , który pi razy oko przy normalnym rozkładzie masy w aucie powinien wynosić 70/30 %( przód /tył ) i bagatelizowanie go przy modzeniu hamulców uważam za co najmniej nierozsądne :facepalm:
A na temat skuteczności ori hamulców coś wiem , moje padło wyjechało z fabryki na 288/245, co przy masie ponad 1700 kg ( ze mną i paliwem :P ) jest niedorzeczne, nie mówiąc już o większym obciążeniu :grin:
Pierwsze co zrobiłem po zakupie , to wymieniłem na 312/255 :hi:
Teraz dają radę , ale też szału nie ma .
Ze względu na komfort i prowadzenie nie chciałem wrzucać większych felg niż 16" ( 18 " fele na których przyjechała z De od razu poszły do Żyda :grin: )
Edytowane przez piotrsob1
Ale po co? Każde a4 na seryjnym zawias ie i tak nurkuje przodem wiec nic nadzwyczajnego nie zauważysz
Tapnięte z SGS5
Z tego właśnie względu na tak mocnych hamplach z tyłu, z powodu zakłócenia odpowiedniego stosunku siły hamowania między przodem a tyłem, może dochodzić do zerwania przyczepności tylnych kół :decayed:
O ile przy sprawnym ABS-ie nie powinno to stanowić większego problemu, o tyle przy wyłączonym / niesprawnym może wywołać co najmniej zdziwienie u kierownika, jak go tył auta zacznie wyprzedzać :P
Trzeba pamiętać że sterownik ABS/ESP ma wkodowany rozmiar hamulców , i jak zmieniamy ich rozmiar proporcjonalnie na obydwóch osiach to układ będzie pracował prawidłowo nawet bez przekodowania, a przy modyfikacji tylko jednej ośki powstaje z tym problem , szczególnie niebezpieczny w tym konkretnym przypadku , gdy tył hamuje za mocno :hi::decayed:
Poza samym hamowaniem to i układ ESP będzie miał prawdopodobnie duży problem ze stabilnym działaniem , właśnie z tego powodu :whistling:
Na podstawie informacji z czujników przeciążeń , kąta skrętu kierownicy, obrotu auta wokół własnej osi i wkodowanych hamulców ( a konkretnie ich charakterystyk ) układ ESP stara się dobierać optymalną wartość ciśnienia płynu hamulcowego przekazywanego na poszczególne koła podczas stabilizacji toru jazdy :naughty:
Zakładając takie hample bez przekodowania tą optymalność mu odbieramy :P
Jeźdzę na secie 345mm przód a tyl 245mm. Miałem źle zakodowany czujnik kąta skrętu i czasem wyskakiwała kontrolka ABS, Wiesz co się stało jak nacisnąłem mocniej pedał bez ABS?
Auto nawet zbytnio nie zanurkowało a przednie koła się zablokowały i kupa dymu. Auto leciało dalej a gdzie tu mowa o oderwaniu się tylnych kół od ziemi :decayed:
Oj coś ciężko ze zrozumieniem :decayed: , ja tu piszę o sytuacji dokładnie odwrotnej , kiedy to duże heble z tyłu się blokują , a liche z przodu nie tracą przyczepności i chyba nie trzeba być Einsteinem, żeby przewidzieć co się w takiej sytuacji powinno wydarzyć :facepalm:
A już o odrywaniu tylnych kół to tam chyba nie ma ani słowa :P
A co do Twojego setupu, to mógł by mieć dużo większą skuteczność, jakby tył był odpowiednio dobrany do przednich hampli , bo teraz nie dość że masz małe piczki na tyle, to jeszcze działają na max 50 % możliwości :P:hi:
Panowie czy jarzma z A6C6 pod tarcze 314mm są takie same jak w A4 B6/B7 ?
W A4 B6/7 nie bylo 314mm
ok czyli rozumiem ze 1mm więcej na stronę to już inne jarzmo ? :)
dzieki DEV
Edytowane przez czareq
Jo
Dev podpowiedz jakie klocki ate mam założyć. Zmieniam ze standardu na 312 mam już jarzma ate, tarcze też ate,zaciski zostają stare. Myślę o klockach ate tylko potrzebuje jakieś numery żeby dobre kupić, chyba że robie błąd bo widze że nacisk na ferodo jest.
Nikt nie pomoże?
Edytowane przez kastro
FDB1717
Dzięki.Atak z ciekawości dlaczego ferodo?
A tylko dlatego że Ferodo idzie na pierwszy montaż a Ate nigdy nie szło.
I tutaj zburzylem Twoje feng shui co ? :polew:
Edytowane przez Dev
Chyba pójdę do psychologa.
pewnie Pan Tomek na racje.
jednak mnie osobiście bardziej przekonuje Zimmerman.
a ATE juz dawno sie popsuło
Edytowane przez lysy-wr400
Tarcze Textar klocki Ferrodo.
I będzie git.
Aktualnie mam 288/245. Czy jak zmienię sam przód na 312 to tył nie będzie za słabo hamował?
wiele sie nie zmieni
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie, kilka krótkich pytań:
1) Mam tarcze 312mm zimmermanna te jakieś nie korodujące (?). Jakie do nich klocki aby nie pyliły? Strasznie mnie wkurza czyszczenie felg (moje mają wiele małych ramionek). Będę montował pewnie gdzieś w przyszłym miesiącu. Oczywiście jarzma mam pod 312.
2) Ile kosztuje odnowienie zacisków + malowanie proszkowe P+T ? Hamulce stocki z AVFa czyli chyba 288/255 (?).
klocki zimmermana lub ferodo.
ale pylenia całkowicie sie nie pozbędziesz, w końcu to hamulec.
z tego co się orientuje odnowienie całości chodzi miedzy 300-450zł.
w avf-ie z tyłu jest chyba 245mm.
Jest taka prawidłowość , jak klocki pylą to i hamują, poza tym oszczędzają tarcze hamulcowe.
Te niepylące do hamowania nadają się średnio i bardzo lubią piszczeć :P
Piszę o zwykłych klockach , nie jakichś tam Hi-Tech :hi:
Ja osobiście wolę brudną felgę :)
No no rozumiem że jak pylą to hamują ale czyszczenie mojej felgi do miłych rzeczy nie należy ;). Dzięki za info.
