Tacierzyństwo
1 godzinę temu, Adam87 napisał:
Już drugie w drodze
No to gratulacje stary !
  • Odpowiedzi 3,3 tys.
  • Wyświetleń 191,5 tys.
A dziękuje :hi:
Panowie potrzebuje kupić dwa foteliki od 10kg i zastanawiam się czy warto brać z isofixem? Nigdy z tego rozwiązania nie korzystałem jakie są konkretne jego zalety?
Starsza córka ma bez i w sumie jak go spięliśmy do fotela to go wcale nie ruszamy jest na sztywno nie do ruszenia.
Teraz szukam czegoś dla chłopca i dziewczynki :)
czy ktoś wie jak wyglądają obecnie przepisy odnośnie przewożenia dzieciaka na tylnym siedzeniu? moja córka ma już ponad 140cm, ale nie "przepisowe" 150... czy to w US czy Azji nikomu nie przeszkadza taki dzieciak na tylnym siedzeniu, ale jadę z Polski przez pół Europy i czytam newsy, i włos mi się na głowie jeży... brać booster?
(córka mnie zabije jak jej powiem, że po 3 latach wracamy do dupo-boostera na wakacje w Polsce).
Edytowane przez was002
orografia
Bez stresu.. jeśli córka ma ponad 140cm wzrostu to ok.. gdyby miała poniżej 135cm to musi być w podkładce ale to tylko chodzi o tył samochodu, a z przodu 150cm.
https://www.rodzice.pl/przewozenie-dzieci-w-samochodzie/
1. Dzieci należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym do osiągnięcie 150 cm wzrostu w pojazdach kategorii: M1, N1, N2 i N3.
M1 - pojazdy przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła i nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.
N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t.
N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t.
N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.
2. Fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie podtrzymujące musi być dostosowany do wzrostu i wagi dziecka.
3. Gdy ze względu na wzrost i wagę dziecka nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub urządzenia podtrzymującego dziecko może podróżować zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa.
4. Dziecko o wadze powyżej 36 kg może jeździć bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego jeżeli osiągnęło 135 cm wzrostu.
5. Jeżeli na tylnej kanapie samochodu nie ma możliwości zamontowania 3 fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeń podtrzymujących jedno z dzieci można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego pomiędzy dwójką dzieci siedzących w fotelikach bezpieczeństwa. Pod warunkiem, że dziecko to ma ukończone 3 lata i będzie zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa.
6. Nie można przewozić dzieci w fotelikach bezpieczeństwa ustawionych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu gdy aktywna jest poduszka powietrzna pasażera.
7. Zabronione jest przewożenie dziecka poniżej 3 roku życia w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie podtrzymujące.
8. Dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem podtrzymującym.
9. Za przewożenie dziecka poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem podtrzymującym grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.
10. Dziecko może być przewożone bez fotelika bezpieczeństwa w pojazdach służb takich jak: policja, straż miejska, straż graniczna czy pogotowie ratunkowe.
11. Bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego dziecko może być przewożone w taksówkach i środkach komunikacji miejskiej.
12. Dziecko można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego jeżeli ma ono stosowne zaświadczenie o przeciwwskazaniach do przewożenia go w foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu podtrzymującym.
  • 3 miesiące temu...
Prawie wszystko w temacie, poza jednym: "urządzenie podtrzymujące" jest tutaj sporne i nie koniecznie odnosi się do tzw. "poddupnika" czy podobnych nakładek na siedzenia bo ono nic nie podtrzymuje, jedynie 'dodaje' wzrostu dzieciakowi i można go zapiąć pasem w sposób normalny, przy ostrym hamowaniu czy zderzeniu czołowym pas nie udusi go za szyję.
Osobiście widziałem kilka przypadków niewłaściwego użycia foteli i podstawek, nie polecam, poza tym przy uderzeniu bocznym dziecko lata jak pingpong, więc najlepszym zastosowaniem są fotele z bocznym trzymaniem, minusem jest to, że zajmują dużo miejsca. Sam mam dwójkę małych dzieci i oboje maja fotele na isofixy, dodatkowo zapinane są pasami samochodowymi.
Rok temu córka dostała w drzwi, auto skasowane a jej nic nie było, więcej była w szoku niż jakichś obrażeń.
Witam Panowie:hi:
Wczoraj o godzinie 18.50 w szpitalu w Kielcach urodziło się drugie moje dzieciątko i jest to córeczka?
Róża miała przy porodzie 3080g i 54 cm długości:thumbup:
2 minuty temu, Adam87 napisał:
Witam Panowie:hi:
Gratuluję :)
To Ci się udało, bo jak sobie dobrze przypominam, to gdzieś w temacie pisałeś, że od lutego masz miesiąc wolnego specjalnie dla dziecka z powodu planowanego porodu :D
13 minut temu, MarcinL napisał:
Gratuluję :)
Dziękuje Bardzo :hi:
Tak Marcin:decayed: żonka urodziła w czasie gdy ja akurat byłem na promie ze Szwecji do Polski. Bo prom dopłynął o 20:kox: Żonka nie poczekała na mnie:decayed:
Gratulacje:thumbup1:
Dzięki wielkie:hi:
i ode mnie szczere gratulacje :oklasky:
Dzięki wielkie:hi:
  • 4 miesiące temu...
Okazuje się, że młody coraz gorzej znosi podróże... Możecie polecić coś na chorobę lokomocyjna dla niespełna 2 latka ?
Witam.
Krótko i na temat.
Jakich fotelików używacie dla swoich dzieci. Chodzi mi o fotelik powyżej 9 kg, najlepiej jazda tyłem do ok 4 lat A potem nowy fotelik. Dobrze żeby był montowany na isofix gdyż mam dwa auta i muszę to przekonać między jednym a drugim. Ewentualnie miał możliwość przepięcia do jazdy przodem.
Cenowo coś W okolicy 1 tyś do 1.5 tyś.
Może ktoś poleci jakiś sprawdzony fotelik dla pociechy w przedziale 9-18 lub 9-25 kg.
Tyłem do wieku 4 lat? Użytkuję obecnie Maxi-Cosi Tobi. Nie jest co prawda na ISOFIX (na pewno znajdziesz też na Iso) ale po zapięciu trzyma się jak przyklejony do fotela. Jest to pierwszy fotelik po nosidle, syn ma teraz 2,5 roku i myślę że jeszcze trochę pojeździ. Łatwo się wpina (sam fotelik jak i dziecko), spoko się czyści. Polecam markę.
Takata.
Roomer.
Britax
10 godzin temu, vito A4 napisał:
Witam.
Krótko i na temat.
Dzień dobry. Załatwię foteliki samochodowe oraz wózki dziecięce w bdb cenach, wiele firm. Nowe :)
  • 2 miesiące temu...
Panowie jak myślicie, czy ten fotelik będzie dobry dla mojej córuni??? Używał ktoś?
Fotelik-samochodowy-ONETO3-Kinderkraft-9
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 510 zł - Fotelik samochodowy ONETO3 Kinderkraft 9-36...
