Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Wypalanie DPF zaczęło się po 370 km. Przy rozpoczęciu wypalania wyliczona wartość sadzy 24.03 g a zmierzona 21.61g. po zakończeniu wypalania wyliczona 5.63g zmierzona 0.80 g.  Wypalanie zaczęło się po zapełnieniu do 100%, ale zeszło tylko na 23%. Czy po akcji serwisowej EA 189 może DPF wypalać się częściej? Nie wiem jak wcześniej bo jestem 2 właścicielem - auto ze Szwecji.  DPF był dawany do czyszczenia - nie wiem czy to prawidłowe wartości - jazda miejsko/trasowa , ale te drogi nie autostrady czy szybkiego ruchu?
Edytowane przez Berserker
Po akcji serwisowej jest możliwe, że dpf szybciej zapełnia się sadzą.
wg mojej obserwacji tak chyba jest, wygląda na to że po akcji więcej wyłapuje "szkodliwych substancji" przez co proces zapychania jest szybszy co powoduje częstsze wypalanie
  • Lubię to 1
Trzeba by spróbować wrócić do fabrycznego softu tak jak go zaprojektowano i jak wyszedł z fabryki gdyż późniejsze majstrowania przy sofcie po aferze chyba miały na celu dostosowanie się do rygorów i wymagań UE w celu "zadośćuczynienia za przekręt" a nie poprawy parametrów gdyż ludzie po akcji serwisowej często narzekali na spadki mocy,dziwny dźwięk motoru,zwiększoną częstotliwość wypalania DPF,okopcone rury wydechowe itp.
poza częstszym wypalaniem nic z powyższego nie zaobserowałem
Gratuluję
Edytowane przez Rabbi
Dokładnie tak potwierdzam po akcji serwisowej wypalanie sie co 350 km
Panowie co ile km wypala się u Was DPF?
350-480 w zależności miasto czy trasa
U mnie przez ostatnie 2 lata było co 300km a teraz od jakiegos czasu co 250km, u mnie krótkie dystanse głównie.
Nalezalo by odczytać masę popiołów czy już bezwzględnie do czyszczenia ?
jaki przebieg?
11 minut temu, Użytkownik007 napisał(a):
196tyś, rok 2015
przy krótkich odcinkach może tak wypalać, sprawdź VCDS stan filtra jeśli niepokoi
Orientuje się może ktoś czy w silniku CNHA 190KM jest możliwość demontażu filtra DPF bez wyciągania silnika? :eusathink:
Wg moich informacji i oględzin sie nie da ale może ktoś miał już z tym doświadczenie.. B)
Obczaj czy ta instrukcja podana przez mat1234 będzie dobra i do nas. Na telefonie nie będę rozpakowywał pliki.
A6KLUB.PL
witam właśnie dzisiaj wywalił mi błąd filtra dpf jak zrobić wypalanie czy to tylko przez kompa można? dzięki za...
  • Lubię to 1
Mateusz dzieki za link do instrukcji.
Przeanalizowałem, w A6 trzeba podnosić silnik więc w A4 tym bardziej bo jest mniej miejsca. Dostęp jest masakryczny. U mnie jeszcze Quattro więc manewry silnikiem to trzeba odpinać wał albo skrzynię... :facepalm:
Musze zobaczyć czy jak by się ryj zdjęło to czy filtr wyszedł by do przodu, jak nawet to i tak nie wiem jak dojść do śrub od chłodnicy spalin  (śruby są od strony skrzyni biegów pod turbo).
Ma ktoś jakieś doświadczenie z wyciąganiem DPF w CNHA? Może jest jakiś myk ?
Wiecie może co może być przyczyną że aplikacja VAGDPF nie sczytuje danych ze sterownika, w górnym lewym rogu świeci się żółte autko a powinno zielone..
Inne aplikacje (Car Scanner) łączą się ze sterownikiem i jest odczyt danych..
Edytowane przez Użytkownik007
Brak połączenia ze sterownikiem silnika.
Wybrałeś właściwy kod silnika w aplikacji?
Tak, wybrałem grupę 9 z moim kodem CNHA. Próbowałem tez wybrać opcje aby sam pobrał kod ze sterownika przy połączeniu (pierwsze na liście) i nic.
VCDS normalnie łączy się ze sterownikiem silnika?
