Montaż FMIC do A4 B6 1.8T
32 minuty temu, shogu napisał:
Zrobilem tak jak @szpakuziom, w przyszlym tygodniu bede montowal zobaczymy jak to bedzie pasowalo :)
Daj znaka po montażu czy były jakieś problemy  z rurkami.
Sam montujesz? czy oddajesz gdzieś na montaż ?
Bede zakladal ze znajmoym u niego na  warsztacie po godzinach :)
Co prawda BFB może się troche różnić do AVJ względem montażu ale mimo to daj znać :)
Pacjent 1.8 T bex 190 km
Po wystawieniu downpipe zamiast kata i wciśnięcie takiego fmica na seryjnym turbo i wtryskach ile może wypluc po programie?  250?  ;)
Okolice 230 jak silnik i osprzęt zdrowy. Na 250 to hybryda i większe wtryski.
Na seryjnych wtryskach bedzie ciezko 220km przekroczyc. Zaloz 370cc i wtedy mozna o 230 km rozmawiac.
Hmm dziwne. Na podstawowym osprzętecie wyrzyga 220 a zeby zrobic 230 to trzeba wstawic dp fmic i wtryski :D f*ck logic
No ale pewnie tak jest jak mówicie. Dzieki za podpowiedź
a co w tym dziwnego? 220-230 to granica w której wtryski i turbo już zaczynają niedomagać. Dlatego do tzw. stage1 robisz na np. bexie tylko mapę (bo ma dsmica, lepsze wtryski i k03s) wszystko powyżej 220-230 wymaga większej inwestycji
A poza tym nie wiem po co wstawiac w bexie fmica do 230 km... Przeciez i tak jest tam dsmic. U mnie jest 240km i dsmic sobie radzi bez problemu.
Wtryski z bexa koncza sie zaraz powyzej 220km i nie ma od tego wyjatku.
Witam wszystkich.ja w bexie na seryjnych coolerach mam 301 km i 411nm. Ale przymierzam się do montażu centralnego.bo jak jest 20 stopni z plusem to auto nie jedzie.
Dziwię się, że jakiś tuner zgodził się robić program pod taką moc na seryjnym dsmic.
Widzialem u kilku osob ze na 250 km dsmic sobie calkiem niezle radzi, ale gdzie na 300... Niebezpieczna glupota
W dniu 25.04.2019 o 11:29, Marciol napisał:
@szpakuziom czyli sam fmic z fmic.pl? a orurowanie z turboworks? i pasuje bez specjalnego rezania? (poza belka :D)
Pisałem z BaqGarage mailowo, mają kompletny zestaw fmic 180 + orurowanie jakoś 1400 chyba, i z tego co pytałem to pasuje p&p nikt problemów nie miał, jeśli chodzi o rurki.
U siebie jescze nic nie robiłem ale chyba się zdecyduje na ten zestaw skoro tak.
 Ogólnie polecam zrobić tak, żeby kupić osobno, no bo masz wszystkie rurki, z gniazdem na czujnik doładowania itd. Nie wiem dokładnie jak to pasuję, ale na pewno będzie lepiej :) z montażem
Czyli do 220km e bexie wystarczy zrobić mapę i pociągnie?  Nie będzie jakiejś ostrej żyły?  ;)
Nie bedzie. U mnie w bexie po samej mapie bylo 220 km i 324 nm i to sa normalne wartosci. Na 230 km potrzeba dodatkowo dp i wtryski 370cc.
Kupuj wtryski z saaba , ugrasz ładniejszy moment. 150-200zł to nie majątek.
Dziękuję wam
Tu chodzi o temperaturę.  W zimne dni pojedziesz i nic się nie będzie działo , a w upalne dni silnik klęknie i jechać nie będzie.  Dlatego wstawia się duży centralny icek.?
na seryjnym katalizatorze 220 Ci wyszlo ? u mnie wyszlo okolice 215 na wtryskach i turbinie z bexa ale kat pewnie mam zawalony juz.
@shogu i @ponczo FMIC wstawiony już ?
Edytowane przez Lukasz Stanislawczyk
Tak, na seryjnym kacie i wtryskach z bexa. Potem po wstawieniu dp i wtryskow 370cc wyplul 239 km ale silnik i osprzet w bardzo dobrym stanie.
