wikary 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Oprócz tego ,że co kilka tys. trzeba dolać to nic się nie dzieje .(pełen zbiornik na ~`10 tys.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Mam od roku 2.0 150km z adblue i bardzo polecam zero dymu z rury końcówki białe i filtry dpf też podobno bardziej żywotny na adblue Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Panowie, lejecie do paliwa jakiś specyfik czyszczący wtryskiwacze w TFSI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 4 godziny temu, Hugo napisał: Panowie, lejecie do paliwa jakiś specyfik czyszczący wtryskiwacze w TFSI? Liqui Moly 1971 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 30 minut temu, Dev napisał: Liqui Moly 1971 Dokładnie nad tym się zastanawiałem. To leję w takim razie. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 W dniu 27.04.2019 o 21:32, Dev napisał: Zna ktoś to auto ? https://www.otomoto.pl/oferta/audi-a4-s-line-quattro-4x4-faktura-vat23-ID6BSjjg.html#e466bac2e4 Rozpoznałeś, że to albo amerykaniec przebneraniec, albo kadandyjczyk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 23 godziny temu, Góral65 napisał: Mam pytanie do tych co mają silnika ultra z adblue, czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi a zwykłymi? czy są z nimi jakieś problemy itd. wszelkie info mile widziane Od 8 miesiecy mam B8 z silnikiem CNHA czyli 2.0 190 KM i przejechalem w tym czasie 18 tysiecy km bez zadnych problemow, 2 razy zaliczylem dolewke AdBlue? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Korton555 napisał: Rozpoznałeś, że to albo amerykaniec przebneraniec, albo kadandyjczyk? nie, kolega sobie upatrzył, cos warte to auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Brac VIN i wrzucić na beben na Carfaxie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Dev napisał: nie, kolega sobie upatrzył, cos warte to auto ? Wg mnie USA, lub CAN bo 8 biegowy automat i te fotele przod komforty, tyl jak s-line. Takie zestawienie bardzo czesto w a4 za wielkiej wody widuje. Jak powaznie zainteresowany to wstepnie go moge ogladnac, czy nie mina, bo z Wieliczki (moja miejscowosc) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Siema! Przejechałem sie przed chwilą B8 13' 2.0tdi 177 w Multitronic 268kkm przebiegu stan rewelka tylko golas i ta skrzynia trochę emerycka... Jakie diesle 2.0 po 10' najtrwalsze i w miare odpowiednie do jazdy tez w mieście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Do miasta multi to idealna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 44 minuty temu, Marcin Gugu33 napisał: Siema! Przejechałem sie przed chwilą B8 13' 2.0tdi 177 w Multitronic 268kkm przebiegu stan rewelka tylko golas i ta skrzynia trochę emerycka... Jakie diesle 2.0 po 10' najtrwalsze i w miare odpowiednie do jazdy tez w mieście? Będziesz u mnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 1 Fault Found: 03280 - Switch Position of Light-Switch Knob 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 202147 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.25 Time: 17:40:35 Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Ktoś przerabial tylny zderzak z rsa pod zwykła budę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 W dniu 2.05.2019 o 13:11, lcu napisał: 1 Fault Found: 03280 - Switch Position of Light-Switch Knob 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 202147 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.25 Time: 17:40:35 Co moze byc przyczyna? Działają światła? Jeżeli wywala na desce błąd świateł do tego to sprawdź bezpiecznik na prawym słupku A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 edraven: Światła działają - żadnego błędu na desce nie miałem. Przełączałem pokrętłem na każdą możliwą opcje i wszystko niby ok, skasowałem ten błąd zobaczę za jakiś czas czy wróci. Wszedł mi jakiś gryzoń pod maskę i wyżarł wyciszenie maski silnika mam nadzieje że nic więcej nie uszkodził, 300zł portfel szczuplejszy za watę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Czy da się zakodować na MMI żeby pokazywało ile jest adblue? Kumpel w arteon ma w komputerze pokładowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Koledzy mam kilka pytań: -jak naprawić opadającą zaślepkę spryskiwacza lamp ? -czy na dziennych tylne lampy powinny się świecić? - i jak to jest z dynamicznymi kierunkami, czy przy wciśniętym stopie moduł przestaje działać i mrugają jak zwykle kierunki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
