B8 TrOOOOp
Nie dużo, z tego co pamiętam to chyba wystarczylo 10-15cm rurki prostej.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Hej B8 po wystrzale kurtyny i poduszki kierownicy nie odpala auto przyjechało z usa przy próbie odpalenia tylko cyka  ktoś wie może w czym może być problem ?
Przy aku masz bezpiecznik pirotechniczny. Bedzie do wymiany takze lacznie z kurtyna i poduszka
Zrobiłem tam zworkę na chwilę grubym przewodem aby 100 metrów do garażu wjechać i samochód odpalił ale wiadomo że muszę to wymienić bo zworka była na chwilę dzięki za podpowiedź gdzie szukać ??
Internety wypluły...
WWW.OLX.PL
1000 zł: 1 000 zł: Sprzedam kierownice czteroramienna do AUDI A4 B8 LIFT. Łopatki, multifunkcja. Obszyta alcantara i...
Moja Piękność oczywiście posiada Audi Music Interface do systemu MMI 2G High (foto 1) Jestem bardzo z tego zadowolony bo koszt takiej zabawki to ponad 1000zł:dance2:
Dwa pytania::cygaro:
1 Wiem że z np pendriva odtwarza bez problemu muzykę w formacie WMA
Jaki format jeszcze może odtwarzać?  Chodzi mi o najlepszą jakość dźwięku np FLAC itp W jakim formacie radzicie wrzucać muzę na dyski przenośne?
2. Do czego służy ten kabelek? (foto2):cygaro:
Dwa inne kabelki jak na fotce, oczywiście mam.
1. Wrzuć na pendrive FLAC to się przekonasz czy odtwarza czy nie, ale wydaje mi się, że dopiero 3G+ takie odtwarza. 2G powinno odtwarzać
.mp3
.wma
.asf
.m4a
.m4b
.aac
.mpg
.mpeg
2. To złącze do urządzeń Apple (iPod, iPhone).
TPMS Malfunction co to znaczy ?  Robię na mmi jakiś reset czy ki chu* ? znika ikonka i za chwilę to samo,  w vcds tego nie znalazłem
Usterka układu tpms. Resetowanie nic nie da. Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Może któryś czujnik padł.
Nie mam czujników w tych kołach 19" a vcds nie łączy się z tym sterownikiem chyba że w tych kołach 18" na których przyjechał z usa są czujniki ?
Mam na myśli czujniki ABS. W B8 masz pasywny system tpms. Sterownik ABS oblicza prędkość obrotową każego koła i porównuje je ze sobą.
cisnienie w kołach sprawdzałes ?
Gdyby to była wina ciśnienia to komunikat mówiłby o uzupełnieniu. U kolegi jest usterka w tekście, więc coś się raczej wysypało. Tak podejrzewam przynajmniej.
Aaaa to w ABS nie ma żadnego błędu
Ciśnienie jest w kołach
Edytowane przez marky2552
Gdzieś jest na 100% błąd zapisany skoro masz komunikat o usterce tpms. Wykonaj pełny autoscan i wrzuć go w odpowiednim dziale technicznym.
Pełny autoskan pokazuje tylko błędy Airbag bo kurtyna po wytrzale i poduszka kierownicy i nic więcej vcds nie pokazuje dziwna sprawa
Jaką wersją vcds?
21.9 nie pytaj skąd ?
W jakim stanie jest akumulator?
Aku ładowane 2 dni prostownik pokazuje że naładowany auto na nim odpala normalnie ,ale aku jeszcze oryginał tam siedzi. Auto przyjechało na lawecie 2 dni temu ale aku było rozładowane do zera
