marky2552 39 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 (edytowane) Pełny autoskan pokazuje tylko błędy Airbag bo kurtyna po wytrzale i poduszka kierownicy i nic więcej vcds nie pokazuje dziwna sprawa Edytowane 16 Kwietnia 2022 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Jaką wersją vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 21.9 nie pytaj skąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 W jakim stanie jest akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 (edytowane) Aku ładowane 2 dni prostownik pokazuje że naładowany auto na nim odpala normalnie ,ale aku jeszcze oryginał tam siedzi. Auto przyjechało na lawecie 2 dni temu ale aku było rozładowane do zera Edytowane 16 Kwietnia 2022 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Więc to może być przyczyną. Podmień aku i sprawdź czy nadal jest błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Okej coś pomyślę , ale tam takie aku duże siedzi że wątpię żeby ktoś takie miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 9 godzin temu, marky2552 napisał: Okej coś pomyślę , ale tam takie aku duże siedzi że wątpię żeby ktoś takie miał W każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 20 godzin temu, marky2552 napisał: Okej coś pomyślę , ale tam takie aku duże siedzi że wątpię żeby ktoś takie miał Jaka pojemność i prąd rozruchowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Nie wiem szczerze jak mam to czytać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Pojemność 110 Ah, prąd rozruchowy 850 A wg. normy EN lub 520 A wg. normy DIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Panowie szybkie pytanko belki dachowe Thule są takie same sedan i avant? bo mam do kupienia thule z sedana za niecale 300 zł i nie wiem czy podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 27 minut temu, dawid7737 napisał: Panowie szybkie pytanko belki dachowe Thule są takie same sedan i avant? bo mam do kupienia thule z sedana za niecale 300 zł i nie wiem czy podejdzie Avant ma relingi na dachu a sedan nie, więc raczej mają inne mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 19 godzin temu, marky2552 napisał: Nie wiem szczerze jak mam to czytać ? masz OE nr: 8K0 915 105 F wg niego kupisz to co potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 16.04.2022 o 22:25, Muskel1 napisał: Gdyby to była wina ciśnienia to komunikat mówiłby o uzupełnieniu. U kolegi jest usterka w tekście, więc coś się raczej wysypało. Tak podejrzewam przynajmniej. miałem ostatnio ten sam błąd w S5. vcds pokazał usterkę mechaniczną, po dopompowaniu kół i zapisaniu ciśnienia zgasło Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez jedrekx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 23 minuty temu, jedrekx napisał: miałem ostatnio ten sam błąd w S5. vcds pokazał usterkę mechaniczną, po dopompowaniu kół i zapisaniu ciśnienia zgasło Warto spróbować, najprostsza czynność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 swoją drogą uciekło 0,5 bara przez 4 miesiące stania w ciepłym garażu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Ktoś wie może gdzie dostanę takie pierdolniki do kurtyny ? w etce nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) Też mam problem z tym całym TPMS Ciśnienie sprawdzone. Na szczęście jestem już umówiony na wymianę wahaczy, to przy okazji sprawdzą to na komputerze, czy nie ma jakiś błędów. Wkurzające to, bo wtedy nie działa system AutoHold Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensor77 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) 14 godzin temu, marky2552 napisał: Ktoś wie może gdzie dostanę takie pierdolniki do kurtyny ? w etce nie ma Nie ma w ETCE bo to przychodzi z kurtyna od dostawcy. Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez Sensor77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
