_małyTM_ 106 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 jeśli grzałka wyskakuje to raczej strzelony nox... ...po tym vinie masz 2 czujniki nox (będzie bolało) przód i tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 8 minut temu, _małyTM_ napisał: ...po tym vinie masz 2 czujniki nox (będzie bolało) przód i tył Podeślij numery, trzeba wymienić komplet? a ten pierwszy błąd, ten czujnik jest w baku adblue? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 106 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 8R0907807P - przód 8R0907807Q - tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 2 minuty temu, _małyTM_ napisał: 8R0907807P - przód 8R0907807Q - tył Wymieniamy tylko w komplecie? czy można pojedynczo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 106 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 @Góral65 tak jak masz z wydruku, uszkodzona (1 przód) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 39 minut temu, _małyTM_ napisał: @Góral65 tak jak masz z wydruku, uszkodzona (1 przód) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 Czy ktoś wymieniał odboje amorków na te z be/bv do sprężyn eibach pro kit na 1BA ? Czy kupić takie jak są czyli do 1BA i spręzyny pro kit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 A czym się różnią ? Chyba tylko tym, że są ciutke krótsze, więc do niższych sprężyn śmiało je możesz założyć, lub jeśli swoje masz w dobrym stanie to poprostu utnij po kawałku od dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Te tylne są do wymiany i tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Czy mógłby ktoś mi pomóc i podać nr błotników przód do mojego vinu? z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Ktoś na pewno rozkoduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 106 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 19 minut temu, george napisał: Ktoś na pewno rozkoduje. już dawno dawno temu wrzuciłem w temat 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 8 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 (edytowane) Wrzucam jako ciekawostkę. Moje b8 po 14 latach i prawie 280tys bezwypadkowych i bezkolizyjnych kilometrach na polskich drogach. Generalnie nie ma tragedii wielkiej - błotniki do wymiany bo za grubo się tam dzieje, reszta raczej powierzchowna (każdy kołek do spinek od nadkoli otoczony jest rdzawką), oprócz łączenia podłużnicy z fartuchem - zrobione jest tam piękne zagłębienie gdzie jak nawpada błota to elegancko może się wszystko wyżerać w spokoju i nikt nawet o tym nie wie póki nie zdejmie się nadkoli (ostatanie zdjęcie) ogólnie zabezpieczenie antykorozyjnie nie wygląda zbyt imponująco. Edytowane 8 Lipca 2022 przez luk330 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Czesc, mial ktos taki problem po tym kodowaniu, ze obraz wlacza sie na 0,5s i znika? Moze cos jeszcze trzeba dokodowac? U mnie w bit 4 jest 01 i zmiana na 11 kiedy zaznaczam opcje obrazu, poniewaz mam hak. Optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników z przodu [10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Czy wymiana czujnika ABS jest skomplikowana? Właśnie auto miałem podpięte pod VCDS (nie działa mi AutoHold) Wyszło, że walnięty jest lewy przedni czujnik ABS Zamówiłem już taki firmy BOSCH (122zł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Koło zdjąć , czujnik jest na imbus 5 przykręcony , będzie siedział mocno ale dasz jakieś wd40 poruszasz i go wyciągniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Godzinę temu, karolek_ust napisał: Koło zdjąć , czujnik jest na imbus 5 przykręcony , będzie siedział mocno ale dasz jakieś wd40 poruszasz i go wyciągniesz Już na poniedziałek jestem umówiony w servisie. Nie będę się brudził bo nie mam warunków w garażu.... Koszt wymiany i tak jest śmieszny bo tylko 80zł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 1 godzinę temu, karolek_ust napisał: Koło zdjąć , czujnik jest na imbus 5 przykręcony , będzie siedział mocno ale dasz jakieś wd40 poruszasz i go wyciągniesz w takim starym pudle jak ma Nelson beda go wygrzebywac minimum godzine trzeba go urwac a potem rozwiercic, inaczej nie wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 47 minut temu, Dev napisał: w takim starym pudle jak ma Nelson beda go wygrzebywac minimum godzine trzeba go urwac a potem rozwiercic, inaczej nie wyjdzie ASO zrobi kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 19 minut temu, karolek_ust napisał: ASO zrobi kolego Nie ASO Nie ze wszystkim jeżdżę do ASO Mam w swoim mieście sprawdzony jeden porządny serwis Robili mi tam hamulce, zawieszenie itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
