B8 TrOOOOp
39 minut temu, _małyTM_ napisał:
@Góral65
tak jak masz z wydruku, uszkodzona (1 przód)
:hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czy ktoś wymieniał  odboje amorków na te z be/bv do sprężyn eibach pro kit na 1BA ? Czy kupić takie jak są czyli do 1BA i spręzyny pro kit
A czym się różnią ? Chyba tylko tym, że są ciutke krótsze, więc do niższych sprężyn śmiało je możesz założyć, lub jeśli swoje masz w dobrym stanie to poprostu utnij po kawałku od dołu.
Te tylne są do wymiany i tak
Czy mógłby ktoś mi pomóc i podać nr błotników przód do mojego vinu? :)
z góry dzięki!
 Ktoś na pewno rozkoduje. ;)
już dawno dawno temu wrzuciłem w temat:wink:
Wrzucam jako ciekawostkę.
Moje b8 po 14 latach i prawie 280tys bezwypadkowych i bezkolizyjnych kilometrach na polskich drogach. Generalnie nie ma tragedii wielkiej - błotniki do wymiany bo za grubo się tam dzieje, reszta raczej powierzchowna (każdy kołek do spinek od nadkoli otoczony jest rdzawką), oprócz łączenia podłużnicy z fartuchem - zrobione jest tam piękne zagłębienie gdzie jak nawpada błota to elegancko może się wszystko wyżerać w spokoju i nikt nawet o tym nie wie póki nie zdejmie się nadkoli (ostatanie zdjęcie) :) ogólnie zabezpieczenie antykorozyjnie nie wygląda zbyt imponująco.
Edytowane przez luk330
  • Lubię to 1
Czesc, mial ktos taki problem po tym kodowaniu, ze obraz wlacza sie na 0,5s i znika? Moze cos jeszcze trzeba dokodowac?
U mnie w bit 4 jest 01 i zmiana na 11 kiedy zaznaczam opcje obrazu, poniewaz mam hak.
Optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników z przodu
[10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1
Czy wymiana czujnika ABS jest skomplikowana?
Właśnie auto miałem podpięte pod VCDS (nie działa mi AutoHold)
Wyszło, że walnięty jest lewy przedni czujnik ABS
Zamówiłem już taki firmy BOSCH (122zł)
Koło zdjąć , czujnik jest na imbus 5 przykręcony , będzie siedział mocno ale dasz jakieś wd40 poruszasz i go wyciągniesz
Już na poniedziałek jestem umówiony w servisie. Nie będę się brudził bo nie mam warunków w garażu.... Koszt wymiany i tak jest śmieszny bo tylko 80zł...:dance2:
w takim starym pudle jak ma Nelson beda go wygrzebywac minimum godzine
trzeba go urwac a potem rozwiercic, inaczej nie wyjdzie
ASO zrobi kolego
19 minut temu, karolek_ust napisał:
ASO zrobi kolego
Nie ASO:cygaro:
Nie ze wszystkim jeżdżę do ASO
Mam w swoim mieście sprawdzony jeden porządny serwis
Robili mi tam hamulce, zawieszenie itp:cygaro:
W dniu 15.07.2022 o 15:37, NelsonPL napisał:
Nie ASO:cygaro:
Odważny jesteś... Ja bym nigdy swojej piękności nie zawiózł do jakiegoś serwisu prowadzonego przez polaczków... tylko i wyłącznie ASO :cygaro:
Nawet na dolanie płynu do migaczy jeżdżę tylko i wyłącznie do ASO :dance2::dance2:
  • Lubię to 1
  • Haha 1
ja tam biore przykład z Nelsona, moje auto na malowanie podrapanego zderzaczka pojechało na lawecie do ASO
Edytowane przez Dev
Ktoś zrobił ci szkodę? z OC sprawcy? :eusathink:
Jeśli tak, to gratuluje.:thumbup1:
na parkingu obok CH, parkował i uderzył w prawy tył, pekła dokładka i porysował zderzak
uderzył i sie zawinął, a ze w srodku mam dwie kamery to sie nagrał :facepalm:
Edytowane przez Dev
  • Lubię to 1
Gratuluje złapania sprawcy:oklasky:
Moja rada: Weź też auto zastępcze.
Pośmigasz sobie furką fajną a sprawca dostanie nieźle po kieszeni.
Ja bym tak zrobił.:cygaro:
I oczywiście naprawa z OC sprawcy bezgotówkowa w ASO.
Edytowane przez NelsonPL
