B8 TrOOOOp
Ktoś wie jak ustawić profil individual w ADS jako ostatni zapamiętany zamiast auto ?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W wątku o ads powinno być.
Wchodzisz w sterownik 09 (BCM1), następnie w dostęp upoważniony- wpisujesz kod 20113,
następnie w adaptacje i wybierasz kanał/grupę 65, oryginalnie powinna tam być zapisana wartość 0, czyli ostatnia pozycja (przed zgaszeniem silnika).  Jeżeli nie masz 0 to zmień na 0. Alternatywnie możesz wpisać nową wartość 4, to wtedy będzie zawsze startował na indywidualnym.
Ma ktos ledowe zarowki w kierunkowskazach w przednich lampach? Jesli tak, to jakie? :)
Panowie posiada ktoś nr lampy oraz zderzak przedni do s4 b8 lifta ? z 2014, ew jeszcze  listwe do drzwi co jest z chromu.
Mam komplet lamp nie skrętnych do b8 lift na nowych kloszach.
Panowie ktoś może zweryfikować jaki numer na osłona przegubu wewnętrznego B8 lift tfsi cpmb z osłony spisałem ten numer 8k0 407 285 E w etce jest w ogóle co innego a po vin to się nic nie zgadza ?
Nie przypadkiem 8T0498203?
Po VIN taki numer jak mi podałeś. A na osłonie mojej pisze co innego bo jest jeszcze ori.
Zastąpili nową częścią o nowym numerze.
  • Lubię to 1
Aha no dobra już zamówione dzięki ??
Panowie, czy rozrząd we wszystkich 2.0 TDI jest taki sam? Czy różni się zależnie od symbolu silnika?
@Hohe
pod twój kod silnika cagc? masz 03L198119 + 03L121011G
Elegancko. Dzięki! :hi:
Panowie wczoraj zmieniałem filtry i olej skasowana inspekcja serwisowa
Next oil change :
in 8000 km / 365 days
Ale next inspection jest
in 8000 /62 days
Dlaczego 62 dni ?? W vcds w inspekcji wyświetla się 365 a na mmi 62 dni ustawia
Źle skasowane.
Cześć:hi:
Czy może tak być, że jak jest zalany zly olej do wspomagania to przestaje działać wspomaganie gdy auto się zagrzeje?
Wiem jeszcze że było servo zmieniane.
A4 b8 allroad.
Edytowane przez Adam87
Może być, że zagrzany olej wspomagania jest zbyt rzadki i pompa nie umie nabić ciśnienia.
  • Lubię to 1
Bo śwagier:wink: chce kupić i byliśmy oglądać a tu taka sytuacja.. i właśnie mówił, że tak to wyglądało. Ma to zrobić w weekend i w poniedziałek zobaczymy.
Jeszcze trichę cieknie olej spod dekla, ale myślę że to nie problem. Tak to spoko auto:thumbup1:
Wygląda mi to raczej na usterkę. Bez powodu nie wymieniali a po wymianie nadal zonk.
  • Lubię to 1
