Norbas Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Ktoś wie jak ustawić profil individual w ADS jako ostatni zapamiętany zamiast auto ?
Muskel1 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 40 minut temu, Norbas napisał(a): Ktoś wie jak ustawić profil individual w ADS jako ostatni zapamiętany zamiast auto ? Wchodzisz w sterownik 09 (BCM1), następnie w dostęp upoważniony- wpisujesz kod 20113, następnie w adaptacje i wybierasz kanał/grupę 65, oryginalnie powinna tam być zapisana wartość 0, czyli ostatnia pozycja (przed zgaszeniem silnika). Jeżeli nie masz 0 to zmień na 0. Alternatywnie możesz wpisać nową wartość 4, to wtedy będzie zawsze startował na indywidualnym. 1
Kooga Opublikowano 1 Lutego 2023 Opublikowano 1 Lutego 2023 Ma ktos ledowe zarowki w kierunkowskazach w przednich lampach? Jesli tak, to jakie?
adas26 Opublikowano 10 Lutego 2023 Opublikowano 10 Lutego 2023 Panowie posiada ktoś nr lampy oraz zderzak przedni do s4 b8 lifta ? z 2014, ew jeszcze listwe do drzwi co jest z chromu.
KoJ@K Opublikowano 10 Lutego 2023 Opublikowano 10 Lutego 2023 Mam komplet lamp nie skrętnych do b8 lift na nowych kloszach.
marky2552 Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Panowie ktoś może zweryfikować jaki numer na osłona przegubu wewnętrznego B8 lift tfsi cpmb z osłony spisałem ten numer 8k0 407 285 E w etce jest w ogóle co innego a po vin to się nic nie zgadza ?
marky2552 Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Po VIN taki numer jak mi podałeś. A na osłonie mojej pisze co innego bo jest jeszcze ori.
Muskel1 Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Zastąpili nową częścią o nowym numerze. 1
marky2552 Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Aha no dobra już zamówione dzięki ??
Hohe Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Panowie, czy rozrząd we wszystkich 2.0 TDI jest taki sam? Czy różni się zależnie od symbolu silnika?
_małyTM_ Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 @Hohe pod twój kod silnika cagc? masz 03L198119 + 03L121011G
marky2552 Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Panowie wczoraj zmieniałem filtry i olej skasowana inspekcja serwisowa Next oil change : in 8000 km / 365 days Ale next inspection jest in 8000 /62 days Dlaczego 62 dni ?? W vcds w inspekcji wyświetla się 365 a na mmi 62 dni ustawia
Adam87 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) Cześć Czy może tak być, że jak jest zalany zly olej do wspomagania to przestaje działać wspomaganie gdy auto się zagrzeje? Wiem jeszcze że było servo zmieniane. A4 b8 allroad. Edytowane 15 Lutego 2023 przez Adam87
Langista Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 Może być, że zagrzany olej wspomagania jest zbyt rzadki i pompa nie umie nabić ciśnienia. 1
Adam87 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) 37 minut temu, Langista napisał(a): Może być, że zagrzany olej wspomagania jest zbyt rzadki i pompa nie umie nabić ciśnienia. Bo śwagier chce kupić i byliśmy oglądać a tu taka sytuacja.. i właśnie mówił, że tak to wyglądało. Ma to zrobić w weekend i w poniedziałek zobaczymy. Jeszcze trichę cieknie olej spod dekla, ale myślę że to nie problem. Tak to spoko auto Edytowane 15 Lutego 2023 przez Adam87
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 Wygląda mi to raczej na usterkę. Bez powodu nie wymieniali a po wymianie nadal zonk. 1
