hdyexy 3 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Witam. Czy wie ktoś gdzie będzie nabity numer części na klapie bagażnika w A4 b8 sedan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 (edytowane) Panowie, kupiłem felgi od S5 9x19 et33, dodatkowo będę miał w przyszłym tygodniu sprężyny eibach pro-kit. Jak to jest z takim zestawem i oponą 255/35/19? Szukam tu na forum i jedni mówią, że przód ociera o błotnik, inni, że nie ociera... Jest tu ktoś z taką rozmiarówką felg? Jakie macie opony przy tkaich parametrach felg? Zamiast tych 255/35 myślę o 235/40. Od godziny próbuję znaleźć w galerii kogoś z takim zestawem na a4 b8 i jak na złość nie mogę trafić. Ten temat się tu pojawiał... a ja na szybko kupiłem felgi bo za 2 tygodnie jadę moim b8 do ślubu i chciałbym żeby było ładnie OK znalazłem, że najbezpieczeniej będzie 235/40 Edytowane 26 Lipca 2018 przez luk330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 @luk330 jeżeli to coś pomoże to u mnie jest 9,5x19 ET 40 i opona 235/35/19. Do tego Eibach Sportline -45/35 i nic nie obciera, nawet jak są hopki. Dzisiaj latałem po górach w pięć ludzików na pokładzie i jest git. Poniżej na grafice widać jaka jest różnica w szerokości felgi (na górze Twoja, poniżej moja) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Godzinę temu, luk330 napisał: Panowie, kupiłem felgi od S5 9x19 et33, dodatkowo będę miał w przyszłym tygodniu sprężyny eibach pro-kit. Jak to jest z takim zestawem i oponą 255/35/19? Szukam tu na forum i jedni mówią, że przód ociera o błotnik, inni, że nie ociera... Jest tu ktoś z taką rozmiarówką felg? Jakie macie opony przy tkaich parametrach felg? Zamiast tych 255/35 myślę o 235/40. Od godziny próbuję znaleźć w galerii kogoś z takim zestawem na a4 b8 i jak na złość nie mogę trafić. Ten temat się tu pojawiał... a ja na szybko kupiłem felgi bo za 2 tygodnie jadę moim b8 do ślubu i chciałbym żeby było ładnie OK znalazłem, że najbezpieczeniej będzie 235/40 Mam 245/35 na eibachu i jest cacy, przez rok jazdy przytarło może 3 razy ale żeby tak się stało to trzeba się bardzo postarać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotyman 14 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Moj tata w B8 z 1BE jezdzi na moich byly kolach z a5tki. Parametry 19x9 et33, opony 255/35. @luk330 podeslij maila to podrzuce Ci zdjecia jak to wszystko wyglada. Ogolnie z przodu nic nie ociera, z tylu przy 2 osobach przyciera, ale wrzucilem mu odboje od mapeta i jest ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 (edytowane) Tak to wygląda na zawieszeniu 1BE i felgach z A5 19 x 33 opony 255/ 35 / 19 , myślę że jak bym z tyłu wsadził ze czterech chłopa to by nic nie dobiło . Oczywiście do A4 opony 245 / 35 wyglądaj dobrze . Godzinę temu wymieniłem sprężyny na Eibacha pro-kit , ale myślę że dalej to źle wygląda . Edytowane 26 Lipca 2018 przez mariusz36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Koledzy mam problem z klamką tylną lewa. Zamyka się i otwiera od środka, a z zewnątrz już ni hu hu. To standard w audi gdzieś wyczytałem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Ja ostatnio założyłem Eibacha Pro Kita, koła 19' 245/35 felgi 8.5J et 42 i w 4 osoby, kilka pierdół w bagażniku daleko im do przycierania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 2 minuty temu, EndriuGiz napisał: Koledzy mam problem z klamką tylną lewa. Zamyka się i otwiera od środka, a z zewnątrz już ni hu hu. To standard w audi gdzieś wyczytałem ?? Standardem jest jak z kluczyka otworzysz jak od środka otworzysz i nie działa dalej to coś tam będzie walniete albo cięgno spadło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 33 minuty temu, EndriuGiz napisał: Koledzy mam problem z klamką tylną lewa. Zamyka się i otwiera od środka, a z zewnątrz już ni hu hu. To standard w audi gdzieś wyczytałem ?? To ja miałem gorzej, bo od środka miałem włączoną blokadę przed otwarciem. To była gimnastyka! U mnie linkę szlag trafił. Ściągnij tapicerkę i posprawdzaj, innego wyjścia nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 od środka ruszę klamka i mogę je otworzyć z zewnątrz. a potem zamknę z pilota i otworze i znowu nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Zamek drzwi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 10 godzin temu, KoJ@K napisał: Ja ostatnio założyłem Eibacha Pro Kita, koła 19' 245/35 felgi 8.5J et 42 i w 4 osoby, kilka pierdół w bagażniku daleko im do przycierania Koj@K, ale raz, że węższa felga, a dwa ludzkie ET - taki zestaw u Ciebie nie ma prawa przytrzeć o błotnik 15milimetrów głębiej od zewnątrz jest niż na moich Chyba póki co kupię używane opony na próbę i zobaczymy jak będzie. Czy ma ktoś fotkę jak wygląda 9x19 z oponą 235/40? Problem w tym, że ja bardzo często jeżdżę w 4/5 osób, więc o jakimkolwiek przycieraniu nie może być mowy bo nerwy mnie zabiją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Mam w drugim aucie te felgi 9J et33 to aż se je kiedyś przymierze, tylko że tam mam na nich kapcie 225/35 i to ani za dobrze nie będzie wyglądało na B8, ani nie da nam odpowiedzi czy przytrze gdzieś o nadkola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotyman 14 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 21 hours ago, mariusz36 said: Tak to wygląda na zawieszeniu 1BE i felgach z A5 19 x 33 opony 255/ 35 / 19 , myślę że jak bym z tyłu wsadził ze czterech chłopa to by nic nie dobiło . Oczywiście do A4 opony 245 / 35 wyglądaj dobrze . Godzinę temu wymieniłem sprężyny na Eibacha pro-kit , ale myślę że dalej to źle wygląda . Mialem okazje zrobic kilkadziesiat kilometrow w a4 na kole o takich parametrch jak wyzej z 1BE. Na poprzecznych nierownosciach potrafi dobic. Przy 2 osobach z tylu dosyc czesto ocieralo, dlatego albo opona 245 albo dodatkowe odboje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Tymczasowo zapodam 235/40, jak bedzie za wasko to sie zalozy 245/35. Jak juz bedzie setup ze springami na aucie to zapodam foty brzydkiego kaczatka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 4 minuty temu, luk330 napisał: Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Tymczasowo zapodam 235/40, jak bedzie za wasko to sie zalozy 245/35. Jak juz bedzie setup ze springami na aucie to zapodam foty brzydkiego kaczatka ? Zerknij temat, kolega Veiru ma właśnie 235 40, rotor od A5 et33 9j. Z tego co wiem to jest w porządku takie zestawienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Pokażcie, jak wygląda opona w takim rozmiarze, na takiej feldze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Proszę 235/40 R19 Continental z rantem ochronnym na Rotorach z S5. Zawiecha na zdjęciu chyba jeszcze 1BE teraz mam Eibacha Nic nie obciera nawet z kompletem pasażerów pełnym bagażnikiem i zaczepionym kempingiem Spasowanie z nadkolami idealne i bezpiecznie można śmigać nawet po dziurawych drogach! Ps. Mam komplet fajnych identycznych opon na sprzedaż Continental Conti Sport Contact 3 96W XL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 28 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 Witajcie, mam szybkie pytanko. Oglądałem wczoraj a4 b8 w avancie i chyba będę ją kupował, tyle że poprzedni właściciel coś pomodził bo drążek zmiany biegów jest przynajmniej o połowę dłuższy niż standardowo, wygląda jak w polonezie. Czy ktoś się orientuje co on mógł tam zrobić ? Ten pręt jest jakoś wymienialny ? . Nie mam jak się tego dowiedzieć bo auto stoi w komisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
