B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Godzinę temu, NelsonPL napisał(a):
Już nie aktualne--wymiana uchwytu korka (mała gumowa linka)(wymienialne) jest możliwa więc zamawiam tą część i sam sobie wymienię.:cygaro:
Wow i co mamy ci brawo bić? No to brawooooooo :D
4 godziny temu, Kooga napisał(a):
Tak jak nizej kolega napisal, kupuj z A7 mgielkowe, tutaj masz moje zdjecie i roznice miedzy nimi. :)
Numery czesci:
4G8 955 987 A - lewa strona
4G8 955 988 A - prawa strona
Wiesz może jaki numer części mają dysze podgrzewane? Czy może nawet te są domyślnie podgrzewane? :)
Podgrzewane są.
Edytowane przez pelonek1
Podgrzewane sa. :)
Ktoś wie jak ustawić profil individual w ADS jako ostatni zapamiętany zamiast auto ?
Wchodzisz w sterownik 09 (BCM1), następnie w dostęp upoważniony- wpisujesz kod 20113,
następnie w adaptacje i wybierasz kanał/grupę 65, oryginalnie powinna tam być zapisana wartość 0, czyli ostatnia pozycja (przed zgaszeniem silnika).  Jeżeli nie masz 0 to zmień na 0. Alternatywnie możesz wpisać nową wartość 4, to wtedy będzie zawsze startował na indywidualnym.
Ma ktos ledowe zarowki w kierunkowskazach w przednich lampach? Jesli tak, to jakie? :)
Panowie posiada ktoś nr lampy oraz zderzak przedni do s4 b8 lifta ? z 2014, ew jeszcze  listwe do drzwi co jest z chromu.
Mam komplet lamp nie skrętnych do b8 lift na nowych kloszach.
Panowie ktoś może zweryfikować jaki numer na osłona przegubu wewnętrznego B8 lift tfsi cpmb z osłony spisałem ten numer 8k0 407 285 E w etce jest w ogóle co innego a po vin to się nic nie zgadza ?
Po VIN taki numer jak mi podałeś. A na osłonie mojej pisze co innego bo jest jeszcze ori.
Panowie, czy rozrząd we wszystkich 2.0 TDI jest taki sam? Czy różni się zależnie od symbolu silnika?
Panowie wczoraj zmieniałem filtry i olej skasowana inspekcja serwisowa
Next oil change :
in 8000 km / 365 days
Ale next inspection jest
in 8000 /62 days
Dlaczego 62 dni ?? W vcds w inspekcji wyświetla się 365 a na mmi 62 dni ustawia
