B8 TrOOOOp
14 godzin temu, Dev napisał:
Pokaż felge
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
z 314 na 320 jarzmo i zacisk do wymiany? z czego szukać?
Edytowane przez inhosik
@inhosik mam 320 z mojego, bo mi zostało po zmianie na większe ;) Jak coś to zapraszam na pw :hi:
Zaciski Jarzma tarcze klocki
Panowie jaki macie soft w MMI 3G ( nie 3GP) który chodzi z najnowszymi mapami 8R0060884GA (ECE 6.28.2) ? Czyli czy najnowszy soft to K 0257_6_D1 czy też K0257_6_D2 ?
18 godzin temu, inhosik napisał:
Wejdzie, sam mam takie na zimę i 320 zaciski.
ok dzięki. Czy prowadnice zacisku smarowac czymś? mam dwa smary, brembo b-quiet oraz ate bremszylinder. W elsie pisze żeby styk klocka z zaciskiem przesmarować smarem. Nic nie pisze o prowadnicach. Składa je sie na sucho?
Prowadnice posmaruj
Klocki nie
którym smarem ate czy brembo?
W dniu 13.04.2019 o 07:48, Dev napisał:
Masz ori nr ?
Niby 8K0919050L według etki
Będą jeszcze takie nr:
Edytowane przez Dev
Panowie, pytanie mam. Potrzebuję nowych poduszek silnika - u mnie po VIN idzie numer 8K0 198 381 AG  i z tego co patrze w katalogu internetowym jest to zestaw poduszek silnika i kosztuje około 1400zł (katalogowo w ASO). To rzeczywiście będzie zestaw czy to jedna poduszka silnika? Wie ktoś?
Czy ktoś z Was u siebie zakładał jakieś aftermarketowe poduszki typu FEBI, Lemforder? Jakie wrażenia? Bo dużo opinii po Internecie krąży, że zamienniki się nie sprawdzają i lepiej zainwestować w ori.
Tak, to jest zestaw :)
set-reparacion-soporte-de-motor-y-placas
Dzięki za info! W sumie to dobra wiadomość ;)
To jeszcze pytanie - czy jest ktoś w stanie załatwić je nieco taniej niż po cenie detalicznej z ASO? ;)
Zapytaj Michala https://a4-klub.pl/profile/16277-m1chal/
W dniu 13.04.2019 o 20:07, GrzegorzSi napisał:
Panowie ktoś coś jakiś pomysl ? ☹️
uwalony sterownik, jak masz gdzie "sfleszchować" to powinno odbyć się bez demontażu.
Ps. są dwa sterowniki i znajdują się w tylnym zderzaku.
Ps2. Był ruszany zderzak?
W dniu 13.04.2019 o 05:27, inhosik napisał:
Szybkie pytanie. W b8 przod tarcze mam 314. Jak zmienię zaciski i wstawie 320 to ori audi fekga 16 wejdzie? bo mam komplet na zimę i zastanawiam sie czy na jesień będę miał problem po montażu
Opłaca Ci się wrzucać taki upgrade hamulców? Chyba, że masz za darmo cały kpl. to może jeszcze . . .
hebel mam do wymiany, zaciski bede mial od kumpla z rozbitej q5 za flaszkę a roznica w komplecie ate + ceramik klocki to 74zl. Więc cały swap kosztować mnie bedzie 74zl plus flaszka w porównaniu jakbym mial kupic nowe 314 wiec uważam że się opłaca
Panowie, w przyszłym miesiącu będę wymieniał olej w tipie 8hp55, chce to zrobić sam i mam kilka pytań.
1. Jak sprawdzić temp oleju podczas wymiany? Vcds?
2. Skąd mam wiedzieć czy mam chłodniczkę oleju przekładniowego?
3. „Wybrać pozycję P, R i D. Włączyć ręcznie D1 i D2. Każdorazowo utrzymywać bieg przez 10s.” Mam tylko wybrać bieg i trzymać na hamulcu czy koła muszą się kręcić? Pytam bo mam tylko kanał, i nie wiem czy kombinować coś z kobyłkami?
Zestaw kupie oryginał ZF, ze śrubami, wsio wsio. Klucz dynamo też mam.
