B8 TrOOOOp
16 minut temu, Caporeira napisał:
Bardzo często po krótkich trasach i zgaszeniu samochodu, włącza się wentylator na kilka minut.
Dzisiaj zauważyłem że ilość płynu chłodniczego jest poniżej minimum.
Jak to jest z dolewaniem (mieszaniem starego z nowym/innym) takiego płynu, obojętnie jaki produkt kupić i dolać
Wentylator się włącza bo dokańcza się  wypalanie DPF - skutek krótkich tras .
Płyn możesz spokojnie dolać , tylko kup o takim samym kolorze jaki masz teraz .
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Widziałem przy tym że się płyn chłodniczy do zbiornika przelewa. Ale jeśli to normalny proces (wypalania DPF po zgaszeniu silnika) to mnie uspokoiłeś.
Panowie jak za pomocą VCDS-a wykonać adaptacje skrzyni S-tronic?
Jak to jest z dolewaniem (mieszaniem starego z nowym/innym) takiego płynu, obojętnie jaki produkt kupić i dolać?
Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym bo objawy masz jak przy walniętej uszczelce pod głowicą
Takie same objawy będą przy nieszczelnej chłodnicy EGR
W dniu 15.06.2020 o 18:05, Kosatcz napisał:
 Czesc. Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć jak wymienić obwódki szyb te chromowane? Czy trzeba ściągać boczki drzwi? Zależy mi na wymianie tylko tych listw przy szybie
ja w pracy sciagam dziennie kilka listwe z różnych aut . Powiem ci tak nie trzeba sciagać tapicerki , pierwsze co to opuść szybę bo przy zamknietej szybie ona dociska sie do listwy . opusc szybę i z brzegu listwy plsticzek taki jak do podważania tapicerki delikatnie do góry jak sie już lekko uniesie to w szparę pod listwa psiknij silikon w sprayu taki jak do uszczelek itp , a jak nie masz to nawet zmywacz hamulcowy na moment demontarzu zwilzy sie listw i sam sie ześlizgnie , i do montazu tak samo na mokro bo jak żle założysz to zawsze lekko przesuniesz bez problemu
Wejdzie felga 19 " 8. 5" z et 29? Sprężyny seria.
Ja w polifcie mam na tyle 19x8.5 i ET27 przy h&r -20mm i jakby się uparł to jeszcze 5mm dołoży, ale na przód to już taki max wg mnie et29
Robiłem swapa hamulców na 356 z a6, i pytanie czym się różnią te 2tłoki od tych pod 380mm?
Klocki mają trochę inne wymiary
Wiecie jak wyłączyć kierunki autostradowe/ 3-krotne mignięcie kierunkami po lekkim naciśnięciu manetki? (VCDS mam)
Tak dopytam co masz na celu, że chcesz wyłączyć.
Podziękowania za uprzejmość na drodze nie awaryjnymi a "lewy-prawy-lewy/ prawy-lewy-prawy" (a ten ostatni zawsze jest potrójny co mi przeszkadza) :D
No wszystko fajnie, ale lata Jelcza już nie wrócą :decayed: i trzeba działać awaryjkami, bo taka kombinacja moim zdaniem wychodzi na źle, gdyż przy takiej zmianie trzeba będzie włączać kierunki, aby dobrze zasygnalizować np. zmianę pasa. Ale to jak dusza woli ja już się przyzwyczaiłem do nowego, gdzie na początku też takie miałem myśli.
Rozumiem ten argument. Do mnie przemówiło, że światła awaryjne powinny być używane jedynie w sytuacji zaistnienia zagrożenia na drodze (używanie w innym celu to taki polski folklor) i może wywołać panikę u kierowcy (raczej zagranicznego) jadącego za mną.
Pozdrawiam :)
a dwa, że ktoś potem kupi to auto i bedzie włosy wyrywał z głowy dlaczego mu nie działa, a w innych ałdi działa ...
to ciekawe co sobie pomysli jak zobaczy lewo, prawo lewo :D
Tropienie węża ? :)
To może lepiej zainstalować małą tablice ledową i wyświetlić napis jaki się chcę (podziękowanie).
Na przykład "Follow me".
Czy macie jakiś patent na odstraszenie kota sąsiada.
W nocy chodzi po samochodzie ciągle odbijają łapy z błota.
