B8 TrOOOOp
Pytanko, czy sterownik PDC, sterowniki drzwi, sterownik kamery, sterownik elektryki oraz bordnetz (czy jak tam) mają CP?
PDC i sterowniki drzwi nie mają, ster elektryki(ster elektryki i bornetz to jest to samo:wink:) oraz komfort na pewno mają, kamera też chyba nie, ale na 100% nie jestem pewien:eusathink:
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzięki :):hi:
Panowie- który z was robił dystanse w "MEDSPORT" w Krakowie...
pisałem z kimś w zeszłym roku na ten temat i nawet mi projekty wysłał na dystanse 10mm z centrowniem.
Panowie, do mojej biednej Audiczki zatankowałem dzisiaj omyłkowo 1,5l benzyny, dotankowałem do pełna V-power diesel i jazda. Prosze powiedzcie ze wszystko bedzie ok!!! Bo nie zasne dzisiaj...
Jak tylko tyle wlałeś to nic się nie stanie, wtryski się nawet trochę przeczyszczą:decayed:
Lepiej pojedzie :decayed:
Troche sie zmartwilem, bo moja pompa wysokiego cisnienia i tak juz mocno halasuje od tego naszego suchego paliwa a teraz taki zonk...
Jak byś wlał z 15 litrów to może był by problem, a tak tyle co wlałeś to jak kropla w morzu. Niektórzy standardowo tyle beznyny w zimie do diesla dolewają i jezdzą.
Panowie jakby komuś się obiło o uszy, szukam fajnego felunku do b8 kombi 18" może być z oponami, i jakby ktoś miał zawieszenie s-line (sprężyny) ...
moze coś poradzicie :
2 Faults Found
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 163780 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.21
Time: 18:59:09
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 163780 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.21
Time: 18:59:09
Freeze Frame
Temperature: 12.0°C
Czujnik podkładałem nowy - to samo ;(
Termometr dziala poprawnie?
Panowie i może Panie.
Próbował może ktoś założyć poliftowe ramki wokół zegarów?
W zamian za wcześniejsze.
Jest to do zrobienia bez przeróbek?
Ja mam polifta i ramki te z dwóch części ...napewno te z górnego zdjęcia sa z a4/a5?
Tak patrzę na a4 poliftowych na allegro i rzeczywiście maja takie ramki ...widać w a5 zostały stare ... Ciekawe moze te nowe sa zrobione z lepszego plastiku
Panowie, jak to jest z CANami w desce po stronie pasażera? Jest tam podłużna wtyczka, a pod nią są CANy. Ale jak poznać, które są HIGH, a które LOW? Muszę tam podłączyć wiązkę od PDC. Są jakoś podpisane? Muszę się wpiąć w numery 6 HIGH i 6 LOW.
witam wszystkich :)
Pytanko, czy ktoś z Was spotkał się z problemem rdzewiejących błotników w B9 /od środka i na rancie/ ?
Moja B8 `08 ,lakier oryginał, i po zimie wyszła ruda... czy były jakieś niedopracowane serie?
fafiks
witam wszystkich :)
fafiks
tak były problemy, nawet w tym wątku było to pisane ...szukaj
