B8 TrOOOOp
Panowie czy ten plastik od lusterka jest rozbieralny ? można go wymienić ? czy jest odczepialny że tak powiem od tego trójkąta ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak ja szukalem mojej b8, to navi 3g z HDD, bixenon i czarny lakier, no i 2.0 tdi to byly glowne elementy wyszukiwania, ale kto co woli, kazdy ma inne upodobania ;-)
http://lustt.webd.pl/lusterka/LUSTERKA.2012.05.19/LUSTERKA.2012.05.19%20045.jpg
Jeśli mówisz o tym trójkątnym plastiku to da się go ściągnąć problem w tym że trzeba rozpiąć tę grubaśną sprężyne na zawiasie lusterka, jak na razie ja na tym poległem, musze pogadać z kumplem on ma warsztat może jakiś ściągacz ma lub coś w tym stylu:facepalm:
Podobne do moich ale w budżecie jakim dysponuje to raczej ciężko.
Chyba zostane przy nawi w lumi 620 :D
Nie, mnie chodzi o plastik ten pod spodem lusterka tam gdzie jest wybita norma. Czyli jak masz normalnie lusterko ustawione to ten plastik znajduje się pod spodem. Ten w którym np w innych samochodach znajduje się lampka do podświetlania.
Każda mmi w B8 ma nawigację?
Niestety nie :decayed:
Tak myślałem, że kolega Cocco to trochę uprościł. (MMI = navi/ no MMI = no navi)
---------- Post dopisany at 21:05 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
Można wymienić. Jest nawet wątek Grzegorza o dokładaniu tam podświetlenia.
A to da się bez problemu rozebrać tylko to jakoś tak dziwnie tam jest pozaczepiane, zeszło mi się ze 20 minut ale ściągnąłem, już nie pamiętam dokładnie jak to ściągałem ale chyba miałem więcej farta niż wiedzy w tym temacie :grin:
No to lux dzięki :)
Chłopaki gdzie szukać i jakie koszty takiego zawiasu eibach ? Zastanawiałem się nad jakimś gwintem a teraz to daliście do myślenia. Jak to zgrać, ja mam zawiechę -20mm fabrycznie czyli o 10 mniej niż S-Line czy do tego te sprężyny podejdą czy musiał bym zawias S-Line wsadzić najpierw ?
Jak masz fabrycznie -20mm to znaczy, że masz S-line (kwestia czy 1BE czy 1BV - i tak prawdopodobnie bez znaczenia bo oba są -20mm). Jakbyś był chętny to mam zestaw sprężyn eibach pro-kit -30/35mm właśnie do b8 2.0tdi fwd - z amorkami s-line powinny sie ładnie sprawować (może niech ktoś się jeszcze wypowie w tym temacie dla pewności). Oddam za flaszke dobrej wódeczki :cool1:
Dawid jak tam te sprężyny, masz je jeszcze bo pisałem kiedyś PW ale brak odp. Coś bym podłubał bo nuda a z 3G póki co brak pomysłów...
czy ktoś z Was wymieniał może olej w skrzyni (manual) i tylnym dyferencjale?? dzwoniłem do ASO, pytałem mechaników i generalnie wszyscy mówią, że się tego nie robi, ale znalazłem takie coś i zaczynam się zastanawiać czy robić wymiane:
B8 A4: DIY Manual Transmission Fluid Change
B8 A4: DIY Rear Differential Fluid Change
Jestem na etapie składania samochodu i zauważyłem że dostałem zderzak ze szarymi gumkami pod czujniki parkowania. Można je zamienić na czarne nijako to teraz wygląda:facepalm:
Obiecałem wrzucić zdjęcia po założeniu nowych ori rotorów z ET43 i 8,5J oraz nowych opon Bridgestone Potenza RE050A 235/40/19. Komfort jak przy 245/40/18 i opony meeeega ciche według mojej opinii. Zawias 1BE i większej gleby nie przewiduje, ewentualnie dystanse ale tutaj nie mam ciśnienia :wink:
Wygląda super :decayed: mi się podoba
Pany, można z lampki pod sufitowej, o takie np. AUDI A4 A5 Q5 LAMPKA PODSUFITKI CZARNA 8T0947135BM (4056580490) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wyciągnąć ten plastik z otworem na homelink i przełożyć do siebie wraz z samym guzikiem?
Można
No i gra! Ktoś ma do sprzedania takie coś bez chromów? :decayed:
No i oto chodziło, mówiłem że nie będzie naciągu drastycznego na 8,5 calach, jest idealnie według mnie. Na żywo też pewnie inaczej to wygląda, a gleba przy -20mm jak dla mnie jest taka jak powinna być i do jazdy i wizualnie na tym Twoim przynajmniej to wyglada wkit. Jedyne co to dystansa tam bym koniecznie jakiegoś około 10 mm wsadził i malina :).
To teraz czekamy dla porównania na Mirona, tam będzie też ciekawie, podobne koło na zupełnie innych parametrach,
Jaki otwór centrujacy ma felga w b8
66,6mm:wink:
Niestety juz nieaktualne, sory :hi:
