B8 TrOOOOp
tam jest by-pass, nie głośniki.
Jak najbardziej głośniki.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
no to sie dowiedzialem :)
w tym bi tdi jest glosnik
normalnie z tymi wydechami o "zmiennej glosnosci" robi sie tak, ze tylna puszke dzielisz na tlumik i rezonator(jak jest bardzo ciche auto, i przepustnica poprostu zmienia ktoredy spaliny maja isc.
da radę dokupić książkę serwisową do naszych b8? ma to jakiś numer?
posted from my mobile
Książkę się dostaje razem z autem ,a nie kupuję na bazarze....
tąpniete z LG F60
Te wydechy, które były wyżej wymieniane to wszystko głośniki. Można je sobie zamontować w bagażniku.
a w jakiej wersji silnika/modelu samochodu wystepowaly te z przepustinca?
tez sie czegos dowiedziałem, myslałem że wszytskie były z rezonatorem
Myślę, że w dużych benzynach.
W golfie GTI były tzw systemy Sounduktor, przenoszące na budę dzwięk z wydechu,ale w Sq5 były już głośniki a reszte sobie przeczytajcie ;)
http://autokult.pl/6936,sztuczny-dzwiek-silnika-oszustwo-czy-technologia-w-sluzbie-kierowcy
Pany czy panel MMI jest taki sam pod manual i automat ?
tak
mam pytanie o stabilizatory z rs4. czy ktos moglby podrzucic numery stabilizatorow rs4 na przod i tyl oraz info czy laczniki tez sa inne w rs4 czy takie same? duzo roboty jest z wymiana?
tutaj masz z RS5
przód 8K0411309N - srednica 28mm
tył 8K0511305S - 23mm
w RS4 tylny ma mniejsza srednice z tego co pamietam,
łaczniki sa te same,
przy wymianie tylnego stabilizatora musisz upuscic troche wydech(na tylnych i na srodkowym wieszaku)
Edytowane przez _Gabriel_
stabilizatory od RSa mają taki sam numer jak zwykłe tylko inną literkę na końcu, chyba "N": Inne są też łączniki. Roboty mało. ale trzeba robić na podnośniku. Oba koła muszą zwisać bo inaczej nie poskęcasz wszystkiego bo będa za duże napręzenia
nie trzeba robic na podnosniku.
stabilizator nie spelnia swojej funkcji, jak auto stoi prosto
jak Ci go bedzie ciezko zalozyc to mozesz sobie lekko podwindowac jedna strone i gotowe
tylny od rs5 i podejdzie do avanta?
i druga sprawa - to jak z tymi lacznikami? takie same czy rozne?
z tego co pamietam wrc ma staby od RS5 w avancie.
sa lepsze bo sa grubsze,
tutaj masz instrukcje(na samym dole)
http://www.stasisengineering.com/sites/default/files/install_pdfs/Installation%20Guide_A4%20S4%20B8.pdf
jak Ci sie uda to kup sobie staby od razu z gumami, ktore sa na srodku(mocuje sie je takimi uchwytami do karoserii) wtedy tylko przekladasz i gotowe
tąpniete z LG F60
moja jest po w innym jezyku niz kraj w ktorym mieszkam(nie dopatrzylem na poczatku) i chcial bym to zmienic zanim pierwszy przeglad bedzie...
:hi:
panowie gdzie znajdę jakieś informacje nt silnika 3.2 w benzynie ? Jeździ ktoś takim na forum ? Jaką opinie mają te silniki ?
tak
stabilizator przód z N na końcu, a łączniki(wieszaki) są aluminiowe. W standardzie są plastiki
