Wymiana siłownika klapki wlewu paliwa
Próbował ktoś naprawić ten siłownik. Ja go raz rozebrałem niby wszystko ok ale mechanizmy w środku sie przycinają i siłownik nie pracuje - silniczek nie jest w stanie nim ruszyć.
Pytanie do tematu u mnie jest tez otwarty i slychac pstrykanie nawet po 4 godzinach od zamknięcia auta z tej okolicy jakby probowal sie zamknac to raz
A dwa przy kazdym pstryknieciu wzrasta pobor pradu rozladowywuje mi baterje czy jest mozliwe ze to on jest powodem??
U mnie znowu się zamyka ale już z otwarciem jest problem, muszę kilkukrotnie zamykać i otwierać i za którymś razem łaskawie się otworzy, czy to też wina siłownika i wymiana go rozwiąże problem ?
Witam.
Też mam problem z klapka , nie zamyka się. Chyba czas wymienić ten słowniczek.
Czy w momencie kiedy w kompie będzie błąd tego siłowniki to dpf się załączyć w określonych okolicznościach? Czy jest konieczne skasowanie błędów i dopiero wypalić dpf?
Ten błąd nie ma wpływu na wypalanie dpf
Dzisiaj wymienilem to ustrojstwo, w sumie to moze ze 30 minut roboty.
Rzeczywiscie potrzebny srubokret, torx i przydaja sie plastikowe łyzki do demontazu tapicerki.
Zaczęłem od odkrecenia torxa i demontazu samej klapki pozniej zluzowania lewego gornego rogu naciskajac srubokretem w dol i pociagajac go do siebie potem prawy gorny i reszta po lekkim pociagnieciu zluzowala sie sama. Pozniej juz tylko pozostaje wyciagniecie starego silownika przekladka kabelka i iprzeciagniecie czerwonego ciegła. Demontaz odwrotnie. Pozniej tylko usuniecie bledu i dziala na nowo.
Oczywiscie artykuł ktory znalazlem na forum z obrazkami ułatwil mi to zadanie o jakies 80%
Dzieki za to to bardzo i pozdrawiam wszystkich
Przed wymianą siłownika proponuję pociągnąć kilkukrotnie za awaryjne otwieranie klapki (czerwona linka).
U mnie pomogło i siłowniczek odżył.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
A ja wymieniłem na nowy i blokuje, ale tylko raz. Gdy otworzę auto i zamknę ponownie już nie blokuje. :/
Nie wiem już o co chodzi. W sumie jest tak na starym i na nowym.
Trzeba kasować błąd?
Pierw przeczyscilem styki I pobawilem czerwoną linka od otwierania awaryjnego, kilka dni działało A i tak skończyło się wymiana na nowy.
U mnie troche inna sytuacja: klapka wlewu paliwa caly czas otwarta, bledow brak.
Silownik wymontowany, podlaczony "na stole" do 12V - dziala! Brak napiecia na wtyczce przy otwieraniu/zamykaniu auta.
Okazalo sie, ze w module komfortu zakodowane bylo odblokowywanie klapki z przycisku zamiast z centralnego zamka
Po zmianie kodowania wszystko smiga ?
Mi wywala bład zwarcie styku.. I też nie otwiera się ani nie zamyka klapka wlewu paliwa. Też będzie silownik winny ?
Już zamówiony :D. Dziś ma przyjść :d
Kieruj się już nogi swe do ASO po nowy siłownik ?
Panowie czy wie ktoś z was jaki numer ma część czyli gniazdo wlewu paliwa oznaczony pomarańczowa strzałka ?
Witam
Trochę odgrzeje temat ponieważ walczę z klapką i zdemontowałem siłownik ale po podłączeniu na stole działa. Sprawdziłem czy dochodzi prąd i na wtyczce go nie ma podczas zamykania. Sprawdziłem kodowanie jak wyżej podał DareQ i mam zaznaczone bit 6 w byte 3 a aby zadziałało powinno być nie zaznaczone. Próbowałem to zmienić i kodowanie przyjmuje/zatwierdzam ale po ponownym wejściu w sterownik  jest stare kodowanie czyli jakby nie chciało zmienić. Może jest jeszcze inne miejsce w kodowaniu która trzeba zmienic.
Czesc, a jezeli przy otwieraniu klapy slychac buczenie(przy zamykaniu nie), i czasami zamek nie zamyka wlewu to czy zamek do wymiany czy moze da sie to jakos rozebrac i wyczyscic? Czy to moze byc co innego?
U mnie klapka otwiera się i zamyka normalnie ale za każdym razem zapisują się dwa błędy : przy otwieraniu jeden i przy zamykaniu drugi. Nie przeszkadzają w działaniu klapki ale kiedy mam podpięty komp zawsze je kasuje. Przy kolejnym otwarciu i zamknięciu znowu pojawiają się te dwa błędy i tak w kółko. Czy może coś z elektryką zamka ?!
Jakie błędy? Wrzuć autoscan.
U mnie dzisiaj klapka się normalnie zamyka i otwiera ale dalej buczy przy otwieraniu. Dwa bledy:
Pierwszy
Edytowane przez Spiter
Okablowanie do sprawdzenia.
Drugi blad to zamiast otwieranie to zamykanie. Czyli od czego zacząć? Wyciągnąć siłownik klapki(zamek) i tam zobaczyć? Wiem że nie w temacie ale również blad anteny gps się wyświetlił i nie łapie dokładnej lokalizacji tylko gdzies po bokach jestem - Blad gps(url)
