Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
To pilnik i go tuninguj aż wlezie. [emoji12]
kupiłem wycieraczki takie jak na aukcji http://allegro.pl/negotti-wycieraczki-malysz-audi-a4-b6-2001-2003-i5553579971.html
i mam problem obie wycieraczki zostawiaja smuge na samym srodku szyby podczas powortu ramion, mial ktos z was taki problem?
zglaszac to do kupujacego czy nie ma sensu?
A czemu miałbyś nie zareklamować?Płacisz i wymagasz..
a może ramiona słabo dociskają wycieraczkę do szyby w tym miejscu...hmmm, bo jak nowa już przepuszcza, to albo jest krzywa i wtedy reklamacja albo zrób coś z ramieniem.
Miał ale jak się nie czyta całego tematu to potem się takie pytania zadaje.
Przy starych ramionach te z linku nie spełniają swojej roli.
czytalem troche opini i sporo osob bylo zadowolonych z tych wycieraczek majac ramiona starego typu, wiec wydaje mi sie ze to wina docisku ramion badz wada fabryczna wycieraczki.
Panowie od Q5 z którego roku pasuje tylne ramie do avanta? Jaki to koszt +/-?
Ktoś kupował może pióra na przód pod aero w aso i za ile?
Nie wiem kto jest producentem tych ori wycieraczek, ale są dużo trwalsze niż Bosch czy Valeo.
Na 99,99% SKF - najszlachetniejsza odmiana Valeo idzie w opakowaniu ze znaczkiem OOOO. Miałem w Niemczech założone oryginały, teraz SKF i wyglądają identycznie oprócz napisu/znaczka.
Bo "SKF" - SWF to własność Valeo.
Edytowane przez POWER-KRIS
SWF
w mercedes także szły w 1 montażu.
Witam Panowie. Kupiłem na allegro w kwietniu wycieraczki Good Rain z mocowaniem Z4 i od początku byłem średnio zadowolony przy 100km/h był już problem a teraz to ściągają tragicznie... Czy próbował ktoś może zakładać ramiona wycieraczek z passata B5 FL? Tam już było nowe mocowanie
Edytowane przez zimmeek
W B6 pod koniec produkcji też już szły ramiona i pióra typu aero i takie radze sie zaopatrzyć.
Panowie da sie jakos poprawic zbieranie wycieraczki tego typu(obie wycieraczki zostawiaja slad podczas powrotu na srodku szyby, akurat w polu widzenia) NEGOTTI wycieraczki MAĹYSZ AUDI A4 B6 2001-2003 (5553579971) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
da sie jakos je dogiac zeby lepiej zbieraly, mial ktos podobny problem?
Nie sprawdzałem tego u siebie ale sądzę że wycieraczka ma słaby docisk, spróbuj WD40 prysnąć na ramię wycieraczki w miejscu jej przełamania tam gdzie znajduje się sprężyna i poruszaj góra dół dużo razy bo lubi się zapiekać w tym miejscu a skutkuje to słabym dociskiem. Te wycieraczki to chinczyk jak i moje good rainy więc nie spodziewajmy się rewelacji... daj znać czy pomogło
dzis zrobilem tak jak pisales( napsikalem WD i duzo razy poruszalem ramionami, niby docisk dobry) ale nadal podczas powrotu wycieraczki zostawia smuge wody na srodku szyby(najgorzej ze na srodku);/
Taka mała dygresja. Wycieraczki aero dedykowane do B7 Boscha nie dolegają do szyby zbyt dobrze i końcówki nie zbierają u dołu, odstają od szyby. Za tą samą cenę zakupione ori wycieraczki posiadają zdecydowanie większe wygięcie pióra. Już po wyciągnięciu z opakowania widać różnicę. Być może w tym sęk.
Tylko ile kosztują oryginalne :facepalm: , jak na częśc którą powinno się wymieniać 2 razy w roku to (za) droga impreza.
159zł. ; )
Bosch w Feuvercie jest droższy.
http://allegro.pl/nowe-oryg-piora-wycieraczki-aero-audi-a4-a6-exeo-i5978326362.html?snapshot=MjAxNi0wOC0yMlQxODoxMzoyMVo7YnV5ZXI7OThlZWE4MmNkNjA1NDFhNjk0NTllM2UzY2JlMTRlMDdkMjI0ZGFlZjBlYWJiZjA1OTBhNGMwZGViMDQ4YzZkZQ==
