Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
ale pisze OEM wiec myslalem ze to jest ori
W dniu 8.07.2020 o 20:15, kubabkb napisał:
to sa na 100% oryginalne ramiona?
cos tanio jak na niemcy
W opisie ma, że jakość 'najwyższa' porównywalna do oryginału. Co mnie zszokowało, dane sprzedającego Janusz Adamski
Pozostaje kwestia jakości wykonania i trwałości
czyli wiadomo o co chodzi :) jak polak sprzedaje za granica
No właśnie kwestia jest taka, że w Niemczech to co masz w aukcji napisane to musi się zgadzać ze stanem rzeczywistym, inaczej masz problemy, że celowo wprowadzasz ludzi w błąd, są za to nie małe kary, nie to co w Polsce.
Chciałbym wymienić ramiona wycieraczek na te z B7, wszystko pasuje P&P? Jaka jest różnica?
Edytowane przez Langista
W B7 i końcówka B6 miały Areo, także różnią się mocowaniem pióra... Reszta pasuje P&P. Jak kupisz nowe ramiona to i nowe same wycieraczki potrzebujesz pod mocowanie Areo
No właśnie ja mam niby 2002 (modelowo) a produkcja 2001 i mam aero twin oryginalnie ale ramiona już zmęczone, a że ostatnio zakupione (rok temu) Bosch za 300 zł (komplet przód i tył) padły praktycznie po pół roku i do teraz sie kulam z tym, to myślę nad zmianą ramion z B7 bo niby one mają normalne mocowanie i pasuje więcej zamienników jak te najdroższe..
zawsze możesz dokupić samą gumę zamiast kompletnych piór.
B7 mają jeszcze jakies inne mocowanie? Z tego co teraz patrzę to do 2007 jest aero. Ja do siebie kupilem od B7 bo do 11.2002 było jeszcze to wcześniejsze śmieszne mocowanie na które nie ma zbyt wielkiego wyboru.
Nie, w B7 jest tylko jeden typ wycieraczek, w B6 były 2 rodzaje przejściowo...
Kupiłem parę dni temu denso, trasa zrobiona, jak na razie elegancja-francja :) zobaczymy jak długo...
Witam,
Jestem na etapie szukania nowych wycieraczek, przesyłam zdjęcia obecnych które posiadam łącznie z ramionami. Nie jestem pewien czy są to ramiona typu "aero"
Czy szukać zamienników w lepszej cenie czy iść w oryginalne z takim mocowaniem?
edit: znalazłem stare wycieraczki które kupiłem 2 lata temu były to wycieraczki z linku poniżej, jednak od samego początku źle zbierały i skakały, czy jest to możliwe żeby były źle zamontowane?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 189 zł - PIÓRA WYCIERACZEK AERO AUDI A4 B6 B7 A6 EXEO ORYG. (6739446778). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez Paavo
Skakały bo były ramiona krzywe, musisz je wygiąć aby zmienić kąt przylegania pióra wycieraczki do szyby, ma być bliski 90°. Nie są to aero a zwykłe.
problem z tym że jak zacznie się człowiek bawić samemu w doginanie ramion to prędzej pogorszy się sprawę. Raczej wymiana ramion, bo na oko 90° to ciężko wymierzyć.
na foto ma aero,a nie zwykłe
pociągnij za ten plastik na końcu ramienia wzdłuż pióra ,powinien się trochę zsunąć,następnie wyjmij pióro i płóż ramię na szybie ,końcówka ma przylegać całością do szyby,u ciebie pewnie jedną stroną będzie uniesione, przegij żeby dolegało i skończy się problem ze skakaniem po szybie,doginałem tak u siebie bo też prawa mi skakała,jeśli chodzi o pióra polecam denso mam je ok pół roku i zbierają super
Edytowane przez greg2505
To już się pogubiłem, w takim razie na aero są dwa rodzaje mocowań pióra?
To są 2 rodzaje? Myślałem, że te zabezpieczane przez zasuwanie to aero, a te zapinane to zwykłe. Mam takie jak na tym foto. 1357088349_2bc23ec3a8_o.jpg
Mocowanie w ramionach jest jedno ,tylko zapinki w piórach mają różne kształty,stąd może cię to zmylilo
to są aero,jest 1 rodzaj,zwykłe pióra mają metalowy stelaż
Kiedyś w golfie IV ułamałem jedno ramiono. Kupiłem jakąś podróbę i wycieraczka przestała zbierać jakąś tam powierzchnią. Za nic w świecie nie udało się tego ustawić tzn. dogiąć. Jedynie zakup ORI rozwiązał problem.
