38 minut temu, michałswd napisał:
siada tarcza z a6 330 tylko zostaje spory rant i wyglada to ....
Jak z d..y
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Sorry że off top, leżą mi pod łóżkiem używane tarcze z S4B8, zdjęcia dla chętnych. Zaciski już gdzieś jeżdżą, zostały tarcze, ktoś ma ochotę kombinować, toczyć, robić zegary czy zbiera złom itp?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
wystaw jako obciązenie  na SFD :wink:
Spoiler
Z tyłu na te blaszki złote co klocek w nich się porusza to nie dawać smaru? Zaciski i jarzmo z a4 2.0tfsi 288mm
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
tyl? Przydalyby sie do przymiarek;p
Czy ktoś z Białegostoku lub okolic mógłby podjąć się lub polecić kogoś kto podfrezowałby przednie zaciski 320mm ?
Witam.Tarcze hamulcowe 320 z a6 c5 podejdą do b6 ?
trzeba sprawdzić po wysokosci
A jakie powinny być dokładne wymiary tarcz pod b6 ?
Czy pod zacisk a6 c6 tył wejdzie tarcza 330mm? Bo w sumie sam nie wiem czy zacisk jest od s4 b7 czy a6 c6. Aktualnie siedzi 300 mm
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
W a6 c6 jest elektryczny ręczny, nie nada się ten zacisk, ale jarzmo z C6-tki pod tarczę wentylowaną 330mm będzie Ci potrzebne jeśli chcesz przejść na 330mm.
Edytowane przez staniek
Rozejrze się za zaciskiem od S4 B7 a z tego co wyczytałem tam tarcza 330mm wchodzi spokojnie.
Bo tarcza musi wejść pod jarzmo, a zacisk musi pasować do jarzma :)
Edytowane przez Luki36
Nie ten dział
Dnia 27.06.2017 o 22:10, Dev napisał:
Dev masz moze jakis zestaw pod 330mm na tył do B7 ???
Nie ma czegoś takiego
A co bys proponowal na tyl wsadzic wiekszego? bo aktualnie mam zacisk a6 c6 i tarcza 300mm .
w a6 c6 jest elektryczny ręczny więc raczej masz inny zacisk
Wisiało niedawno ogłoszenie z gotowymi zestawami 324mm. Poszukaj dobrze w dziale sprzedam części B6/B7.
Ostatnio przeglądający 2
