10 godzin temu, r7adek napisał:
Ma ktoś nr tarcz pod zacisk 345?
Do czego ?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
19 minut temu, Dev napisał:
Do czego ?
Do a4b6 ?
DDF1661C
kup w hurtowni od ręki jarzma bda604 i bda605 i zrób 324mm
Pytanie odnośnie linki hamulca ręcznego. W pierwszym poście podany jest numer linki 8E0609721BA przy wymianie tyłu na 300 mm. Czy do quattro będzie ta sama linka ?
A widziałeś kiedyś S4 bez Q? To jest linka z eSki, więc pasuje do Q
Jak bym wiedział, to bym nie pytał. Mimo to dzięki za info.
W dniu 24.02.2020 o 15:51, sebek1093 napisał:
A znacie może jakieś inne oznaczenia jarzm pod 300mm? Lub jakiś inny patent na dobre hamulce na tył? Bo jest problem z kupnem jarzma BDA632
Jaki problem? 2-3 tygodnie oczekiwania i są. Zaciski nowe też ale nie trw.
Witam! To mój pierwszy post na forum. Dziś zapaliła mi się kontrolka klocków hamulcowych w mojej B7. Od zakupu auta prze ze mnie to pierwsza wymiana. Znalazłem się w tym dziale ponieważ pomyślałem że skoro pora na wymianę to może jest możliwość upgrade-ingu moich hamulców przednich. Moje auto to A4 B7 (8EC.B7) kod silnika ALZ. Kod z wlepki na przód to 1LZ. Auto jest na feldze 17 calowej. Chciałbym zaczerpnąć opinii klubowiczów czy w moim aucie mogę zrobić upgrade moich hamulców jakościowo i wizualnie, jeżeli tak to co byście mi doradzili. Jaki model tarcz i klocków waszym zdaniem jest najlepszy. Pozdrawiam "ŚWIEŻAK"
Jeżeli chodzi o tarcze i klocki to jest osobny temat, tutaj :
Jak chcesz zmienić hamulce na lepsze, to wróć do pierwszego postu i potem zadaj pytania jak coś będzie nie jasne.
Witam,
Osłony przód z S4 ogarną 360 ?
Jeśli nie to jakiej szukać, najlepiej p&p albo do lekkich przeróbek.
jo
Edytowane przez Dev
Czy to są zamienniki jarzm 451 które są potrzebne do zmiany z 288 na 312?
Po numerach by wychodziło, że to to samo
JARZMO-ZACISKU-PRZOD-A3-03-A4-B5-A6-C4-C
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 55,49 zł - JARZMO ZACISKU PRZÓD A3 -03 A4 B5 A6 C4 C5 PASSAT (8940282877). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Może tutaj mi ktoś pomoże, bo w dziale części dostałem link do katalogu ale nie ma wyszczególnionych tych elementów. Potrzebuję numer blaszek, które są w kolorze czarnym i sprężyny ze zdjęcia poglądowego do zacisku tylnego 300mm w a4b6 na lewą i prawą stronę. Niestety z moich nie idzie odczytać numeru, bo są skorodowane.
Cześć. Jak szukać rurek hamulcowych pod zaciski 320? Występują pod jakimś nr?
Kupiłem zaciski i te rurki od strony przewodu elastycznego są ułamane. A moze moje rurki z 288 będą pasować?
mogę Ci zrobic
Kupić miedziane gotowe zarobione  i sobie dogiąć. Dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym. Zmierz sobie ile ci potrzeba i takie kup. Ja chyba kupiłem 10cm lub 15 cm, nie pamiętam już :)
Podjadę dziś do motoryzacyjnego i rozpoznam temat:thumbup1:
Jaki tam gwint będzie M10x1?
Edytowane przez jaras99
M10x1  długość 23,5 cm. Jak kupisz rurkę 25, to też ją dogniesz.
A w zacisku 345 jakiej długości szukać?
