WhatsApp Image 2020-08-17 at 20.07.13.jpegWhatsApp Image 2020-07-09 at 11.30.38.jpeg
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ten 'banan' może zatrzymać pociąg. :thumbup1:
Myślałem ,że upchnąłeś go u siebie .
taaaaa.... a z tyłu 245mm... :decayed:
Ja to tylko poskładałem, poza tym 21" w B7 się nie upcha :decayed:
370x32 na 4tłoku ;)
ma ktos tylne zaciski 288 z jarzmami na sell ?
potrzebuje jeden kpl
1KP L BAH to 288?
15 minut temu, Langista napisał:
1KP L BAH to 288?
Z Twojego ASN? 255 mm. 1KW to 288 tył.
58 minut temu, Langista napisał:
1KP L BAH to 288?
1KW. Jarzmo z TRW BDA914
Czytałem ten post i kilka innych. Dużo osób mówi, że standardowe hamulce w AUDI  słabo hamują, jednak ja nie zauważyłem żeby tak było. Myślę sobie sprawdzę to, bo może ktoś coś modził i mam większe hamulce. Okazało się, że nikt nic nie modził i mam standardowo to co w kodach wyposażenia (auto jak w profilu):
- przód 312 mm,
- tył 255 mm.
Wiem że może być lepiej z tyłu, jednak chyba nic z tym nie będę robił gdyż poprzedni właściciel założył cały komplet nowy włącznie z zaciskami i szkoda by było to zmieniać, z drugiej strony hamulce hamują ok wg. mnie.
W drugim Audi (A6 C6 CDYA quattro) mam tak jak poniżej i też hamują dobrze wg mnie.
- przód 347 mm,
- tył 330 mm.
Czy wg Was należy coś zmienić w tych hamulcach w obydwu autach, czy jeśli jeździ się normalnie to spokojnie wystarczą? Tak czy inaczej to widzę że u mnie w obydwu autach i tak nie jest najgorzej odnośnie średnicy, a hamulce mam seryjne.
Niedawno przesiadłem się z 312 na 320, ponieważ tarcze i klocki z przodu wymagały zmiany. Tył rok temu zmieniałem, ale klocki i tarcze. Taka zmiana jest stosunkowo tania - nowe zaciski od Cabrio kupiłem za 200 w ładnym stanie, doszło do tego malowanie i zestaw naprawczy. Różnica jest widoczna, zwłaszcza poza miastem, ale  w mieście jest zauważalnie lepiej.
Przed zmianą hamulców z przodu jechałem C6 2,7 TDI, czyli 320/300 i byłem zaskoczony jak takie ciężkie auto hamuje od 180 km/h do 100 km/h. Po tym przejeździe stwierdziłem, że jeżeli tarcze będą wymagały wymiany to wpadają większe zaciski. Zestaw od S4 B6/B7 byłby droższy, wymagał większych felg oraz mogłaby być dysproporcja w sile hamowaniu.
Moim zdaniem 1,8 T powinno mieć zestaw jak 2,7 oraz 3,0 TDI/2,0 TFSI/3,2 FSI.
- przód 312 mm,
- tył 255 mm.
- przód 347 mm,
- tył 330 mm.
do normalnej jazdy w zupełności takie heble wystarczą :)
- przód 312 mm,
- tył 255 mm.
- przód 347 mm,
- tył 330 mm.
C6 Ok ale do B6 dałbym 320/288 minimum.
Mam B7 jednak to to samo co B6. Może pomyślę nad 288 z tyłu jak mi się skończą te które teraz mam bo powiem tak, wyglądają trochę biednie przy 312 z przodu. Ile na taką zmianę trzeba szykować PLN tzn. kpl. zmiana tył nie licząc klocków i tarcz?
Edytowane przez pelonek1
1 minutę temu, pelonek1 napisał:
Mam B7 jednak to to samo co B6. Może pomyślę nad 288 z tyłu jak mi się skończą te które teraz mam?
Tak najprościej.  Mam w ofercie nowe zestawy 300mm z tarczą wentylowaną jakbyś chciał:hi:
Edytowałem swój powyższy post.
288~500zł
300mm u mnie nowe wszzystko -750zł
TO oprócz tarcz i kloców:hi:
- przód 312 mm,
- tył 255 mm.
- przód 347 mm,
- tył 330 mm.
B6 - 320/288
A6 C6 - 360/330
11 minut temu, Dev napisał:
B6 - 320/288
A6 C6 - 360/330
@Dev a ile u Cibie taki gotowy zestaw na 288 do tyłu w B7, bez tarcz i klocków?
ja sprzedaje tylko kompletne setupy gotowe do montażu na auto
Ile za komplet i jakiej firmy tarcze z klockami, bo może jak zjeżdżę to co mam to zmienię na większe tzn. 288.
