Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Zadzwon do mnie jutro
nr ponizej
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Ja chcę ja chcę... 300mm od superba 2 na tył
wysłane z Commodore 64
OD superba heble podchodzą? :whistling:
Do octavii :-)
nr ponizej
Dev Twój numer poniżej jest jakiś mało aktualny !!!
odebrał gość mocno wku...ny że dzwonią do niego i pytają o jakieś hamulce do audi :-))))))
nr ponizej
Faktycznie jest błąd, poprawny to > 693 456 699
nr ponizej
Też miałem taką sytuację :polew: Gość poprosił w końcu na pw dobry numer i mówi że babka odbierała i stwierdziłą że stale dzwonią o hamulce a ona nie wie o co biega :polew:
Tylko nie wiem czemu przed przenosinami forum było ok :eusathink:
tomik na nowo pisal podpis i pewnie sie perdyknal :D
Jo :facepalm:
Juz poprawiłem, wszystkich bardzo przepraszam :hi:
Zadzwonilem do goscia z przeprosinami.
wytlumaczylem mu skad wynikła pomylka.
Przyjał przeprosiny i powiedzial mi ze nigdy w zyciu w ciagu jednego dnia nie odebrał tylu telefonow :facepalm:
Czy na tył od S4-ki wchodzi biedronka?
Pozdr i z góry dziękuję za odpowiedź :)
Nie
Orientuje się ktoś czy 320stki wejdą pod te koła http://www.original-felgen.com/4d0601025gz33.html Duża jest różnica w średnicy zewnętrznej zacisku 312 a 320 ?? (Wklejone od środka cieżarki do wyważania kół zostały przez 312 zrewane).
Jak jest problem z 312 to jak myslisz co bedzie z 320....
Myślę, że niestety 320 nie będzie =/. Do A8 d2 zakładali te koła, a tam najmniejsza tarcza to chyba 323mm (fakt tam zacisk inaczej wygląda). Dev masz na stanie OZ-ty gładkie + DSy 312/255 przód i tył ??
Eeeeeee.... jak wchodzi 323mm na zacisku Lucas to i wejda 320 na zacisku z Allroada.
mam taki zestawik :wink:
To będę w pon dzwonił opowiesz co i jak ;)
W a8 tarcze są głębsze i łatwiej schować zacisk pod felge
Panowie, obecnie mam hamulce 312/255. Czy warto zmieniać przód na 320 czy skupić się tylko na samym tyle (288). Przesiadłem się z Leona 1M gdzie miałem 312/256 i czuć że jest sporo gorzej :/
Zmieniaj komplet, 320 wychodzi stosunkowo tanio do sporej różnicy w hamowaniu.
Potwierdzam. Poczatkowo mialem 280/245 pozniej 312/255 ale prY 320/280 to to duza przepasc. Mocno sie odczuwa ze tyl dwa razy lepiej hamuje...
