Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
wie ktoś jaka jest różnica wagowa zestawu 312/255 i 345/300 ?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Na pewno spora, inne, większe zaciski, tarcze.. Tył masz 22mm gruby a nie 12mm
wiem właśnie dlatego pytam ile kg jest wiecej
W zacisku nie ma roznicy tym bardziej ze 312 są cale żeliwne a 345 tylko jarzmo i część zacisku gdzie jest płyn... Obstawiam ze nawet 345 jest ciut lżejszy
Tarcze 345 będą cięższe pewnie ze 3kg od 312..
A tył.. Wiadomo, zaciski tyle samo tylko tarcze cięższe
pytanie do znawców hamulcowych od A4-ek, a widze że jest ich tu kilku ;-)
czy zacisk 245/255 pasuje do jarzma od hamulca 288 ?
pomijam fakt że zacisk 288 ma większy tłok od 245/255
Edytowane przez co-driver
Nie
Do b8 oznaczenie 1kw podejdą fdb4050? Bo tak trochę mylnie jest to opisane :eusathink:
I FDB1655
Pany pod 320mm + FDS brac OZa gładkiego czy wierconego ? Czy one się różnią jeszcze czymś oprócz "nawiercenia" (materiał?) jak z tym pękaniem o ktorym niektórzy wspominaja ?
edit:
dobra juz znalazłem ze wystarczą gładkie, pozdro ;)
Edytowane przez Imhotet
Lepsze perforowane
hmm rozwiniesz myśli ? tylko oczyszczanie klocka jest lepsze czy faktycznie materiał tez ?
lepsze hamowanie :D
A czy hamulce z A8 na tyl na tarczy 269mm x 20mm mogą pasować do A4 B6 Q, ewentualnie po jakiej malej przerobce
269 to zabytek
jak chcesz to mam 288/12mm z B7
no niby 269 to zabytek ale jest na wentylowanej tarczy i będzie lepsze odprowadzania ciepla, a pod 288/12 z B7 wejdzie felga 15" która mam na zapasie
wejdzie bo teraz masz 288 z przodu a tył 245.
Bombel ale z tyłu chyba bardziej wystaje zacisk, tarcza to nie wszystko...
Nie wejdzie, przy 269mm nie wiem czy nie trzeba juz nawet 16cali
z przodu mam już 345mm na zacisku od A6 C6 ,a na tyl rozglądam się za czyms mocniejszym tak żeby weszla felga 15-"narazie",bo w przyszłości będę zakladal na pewno 300mm od s4 lub 288 od B7
Edytowane przez radi
Przod masz 345 a tyl chcesz na 15"? :)
To przod 18" cali zima a tyl 15?
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
