Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Zaciski pod tarcze 320 od a6 c6 3.0tdi podejdą do b6?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez thomek00
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Zaciski tak. Tarcze musisz dać z B7
No to fajnie bo są tańsze niż te z b7. czyli przy swapie z 312 na 320 zakładam zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi, do tego tarcze 320 i klocki od b7 i gitara??? :decayed:
a czym różnią się te zaciski a a6 c6 od tych z b7?
Hej, mam pytanko. Czy przy zmianie na 288 na tyle od 2.0 tfsi w aucie a4 B7, które wcześniej miało 245, trzeba mocowanie linki z dolnego wahacza ściągać czy linka może iść standardowo? Pozdrawiam :hi:
Nie
tak. Niczym się nie różnią zaciski:hi:
Mam możliwość kupienia tylnych zacisków od 3.0TDI Q, zastanawia mnie czy można tak samo ze swapować tak jak przednie do mojej a4 b7 1.8T ośka? Z góry dziękuję za odpowiedź :)
klocki też z C6
trzeba
A pierwszy post tego tematu czytał?
Panowie czy trzeba cos przekodowac przy zmianie hamowni z 312mm na 320mm ?????
Na fejsie był temat i nie doczytałem do konca.... czy tylko zmiana i odpowietrzenie??
Nic nie kodujesz.
Heble tył 288mm z A6 C6 3.0 TDI Q podejdą do A4 B6 ? Zacisk, jarzmo i osłona ? To są takie samo jak w A4 B7 2.0t 288mm ?
Nie. Nie. Nie.
Ja mam konkret pytanie, po zakupach na forum i wymianie "reklamacyjnej" mam totalne pomieszane zestawy. Zaciski od A6 C5 i jedno jarzmo od C5 i jedno od B7. Jak dobrze sobie to składam w całość to zacisku C5 (na sprężynkę) nie pogodzę z jarzmem i klockiem B7, bo mocowanie jest na płytkę. Czy dobrze myślę?
C6 jest na ręcznym hydraulicznym .
Dopiero teraz dostałem info, że to są heble 302mm, a nie 288.  Szkoda, bo w dobrych pieniądzach mogę dostać taki zestaw.
E: Hmmm, a czysto teoretycznie gdyby zrezygnować z ręcznego?
Edytowane przez Makale
Pożegnaj sie z przegladem.
Edytowane przez wesz82
Podpowiecie jakie należy kupić odpowietrzniki do zacisków z A4 B7:
- przód 320
- tył 288
- przód 320
- tył 288
M10x1
