Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Witam,
Mam oryginalnie przód 312 a tył 255. Chciałbym tył zrobić na 288 z jakiego samochodu jarzmo, tarcze i zaciski będą potrzebne? Bo na osłony jest napisany nr. katalogowy 8E0615611Q/8E0615612Q i czy wszystko będzie P&P ? I czy zaciski i jarzmo różni w FWD i Q ?
Chyba że się da 300 wsadzić do tyłu :D Mam oryginalne 16 alu.
Edytowane przez VRGOOD
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
3.0 TDI lub 2.0 tfsi z B7 komplet potrzebujesz z osłonami od Q o nr które podałeś.Oska czy quattro zaciski są takie same.Pod 16 wejdzie tył 300 mm.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Kupuje i montuje czy potrzeba jakieś przeróbki ?
288 pasuje bez problemów.
Jak 288 pasuje bez problemów to takie założę, dzięki za odpowiedź
Jaki sprawdzony zestaw tulejek prowadzących można kupić oprócz ori do zacisków eSkowych 345mm (przednie) ??? Ważne by nie były jak z plasteliny.
to jest zestaw ATE kupisz w ICarsie
Po tym samym numerze (ori) u nich szukać ?
728459_x800.jpgPrawdopodobnie była już o tym mowa ale nie mogę znaleźć... ;) Jak wygląda sprawa swapu zacisków brembo od q5 pod tatcze 345? Wszystko jest p&p? Duża różnica w porównaniu do 345 na zacisku S4/ A6 C6?
Montaż zestawu  jest p&p , przewody tylko od q5 , cena zacisków trochę powala x2 tych od S4 . Różnica w hamowaniu na plus tych od Q5 , ale nie jakaś powalająca.
A tarcze S4?
20 minut temu, bjoern napisał:
A tarcze S4?
Tak
Witam,
Panowie, zdradzi ktoś sekret czym posmarować prowadnice w tylnych zaciskach? Na forum w kilku wątkach jest napisane że przednich się nie smaruje ale tylne tak, tylko czym?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
To żaden sekret , smarem do prowadnic np.Textar Teratec
Na pewno było nie raz o tym, również w tym wątku: https://a4-klub.pl/topic/18311-upgrade-hamulców-w-naszych-a4/?page=306#comment-5115328
Możesz podać źródło tych "rewelacji" ?
Radio Maryja
[emoji3]
ma ktoś pod ręką tarcze 365mm i może pomierzyć odsadzenie dzwona? spłukałem się właśnie na kupno "falowanych" tarcz i ciekaw jestem jak bardzo różnią się (i czy w ogóle) od normalnych 365 mm z RS4 B7...
jak by ktoś miał to chętnie odkupię jarzma pod 288 na tył, ewentualnie komplet z zaciskami ale najlepiej same jarzma :)
Czy zestaw na czterotłoczku 345 z q5 3.0 tdi podejdzie do b6? Taki cały komplet z tarczami i klockami?
