Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Nie ma z tym problemu.
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Dzięki za info. W 1 poście poczytałem że trzeba z S4 linkę stosować bo ori za krótka będzie.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
W dniu 24.03.2018 o 08:52, Dev napisał:
będą pasować 320tki ale trzeba mieć do tego przewody i dwa czujniki zużycia klocka
tył nie pasi
To czyli najlepiej bedzie kupic z b7 lub c6 zwby byly p&p? Tylko jak z jarzmami beda pasowac pod b7?
będą
...im więcej czytam i pytam,tym mniej wiem.
Koledzy doradźcie,jakie tarcze kupić(345mm),już miałem pewniaka,ale dowiedziałem się,że zimmermann'y lubią się krzywić i dodatkowo piszczeć...może brembo,brat ma takie 345tki w golfie 6 gti i póki co,nie narzeka.
Kolejna kwestia kupić gładkie,czy nawiercane/nacinane,klocki zwykłe,czy ceramiczne,auto nie będzie służyło,jako rally car,ale z racji swojej wagi i mocy będę potrzebował skutecznych hamulców.
Dev,może doradzisz co kupić,jaki zestaw tarcz będzie odpowiedni,jakie klocki?
Edytowane przez isidur
nie cuduj i nie słuchaj garażowych szamanów, kup to co sprawdzone
tarcze Zimmermanna i klocki Ferodo
Czy Premier czy DS to już zostawiam Tobie
A to czy będą piszczeć czy nie to tylko kwestia montażu.
Edytowane przez Dev
W jednej mam zimmer... w drugiej brembo klocki ferrodo nic się nie pokrzywiło ani nie piszczy
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Czy dobrze mi się wydaje, ze po zmianie hamulców na 320/288 koła w moim audi bardziej schowały się do środka ? Przedtem były na równi z nadkolem, hmm, czyżby trzeba było teraz dystanse ?
Zmiana hamulca nie ma wpływu na et
...i taką odpowiedź lubię,dzięki i pozdro.
Panowie,czy te gumowe tuleje(te wymienne) prowadnic zacisku systemu ate należy smarować,czy też mają pozostać suche?
Oploty do hebli z S4 są takie same jak do zwykłych z A4? Dev chyba rozmawiałem z tobą o tym, ale wywiało mi z głowy i wolę się upewnić przed kupnem
To samo
W dniu Fri Mar 16 2018 o 12:03, staniek napisał:
Od a6 c6 pasuje jarzmo i chyba od S4 b8, tu i tu od hebla 330. Tyle,że tam są śruby M12 i trzeba rozwiercić zwrotnicę, albo kombinować z toczonymi śrubami
Jest jakiś inny pomysł żeby nie rozwiercać zwrotnicy? Nie zabardzo wiem jak miały by być te śruby ztoczone, może jakieś szpilki utwardzane i nakrętka?
Z tymi toczonymi śrubami to nie precyzyjnie napisałem, trzeba by zrobić szpilki tak jak piszesz. Ktoś pisał,że można użyć helicoil do naprawy uszkodzonych gwintów i też się to sprawdza.
Ja bym rozwiercił zwrotnicę pod śrubę M12
ja mam helicoile, trzyma się mega, helicoil bardzo ciasno wchodzi, zużyłem chyba 5 sztuk na ostatni otwór bo nie chciało się do końca wkręcić :P  potrzebne m12->m10x1,5 + śruby m10x1,5x60
A ja biore dobrą wiertarke, wiertło fi-11 a następnie fi12-cie i całe 5 minut roboty
Dzieki Panowie
Pod taką felgę 17cali wejdzie ten zestaw 330 i jak z osłonami ... Z A6?
Sprężyna pewnie będzie ocierać (piszę o zestawie na zacisku S4), trzeba dać sprężynę od zacisku pod 288 i będzie spoko.
S4 mam teraz i nic nie obciera. Na 16tce obcierala sprężyna o ciężarki.
Linka chyba będzie musiała być z s4 czy Ori jakoś wyrobi?
Co do linek  to mądrzejsi muszą Ci podpowiedzieć bo osobiście nie mam i nie miałem 330 na tyle. Prawdopodobnie będą za krótkie. Możesz podpytać @afroo. On min ma taki set w swojej b7.
