Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
20 minut temu, Grzesiek.k24 napisał(a):
Witam wszystkich
czy możecie podratować numerem jarzma pod set 345 od S4
bo już zgłupiałem, przyszły jarzma ale to nie to.
I jakie przewody w oplocie ?
1K0 615 125 B
Co do przewodów to z Hel, mają zestawy gotowe do b6
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Witam,
Pytanie czy testował ktoś w B6 zestaw na tarczy 345 z S4, z zaciskiem Brembo 4 tłoki z audi Q5 (załącznik) pod felgą 7,5x17 ET45?
Pozdrawiam.
Dystans musisz dać
W dniu 30.03.2023 o 20:27, Grzesiek.k24 napisał(a):
Witam wszystkich
Przewody w oplocie  https://sklep.przewodystalowe.pl/
W dniu 6.04.2023 o 18:27, finch napisał(a):
Witam,
Pozdrawiam.
Mam dwa pytanka:
1. Czy taki czterotłok z Q5 z tarczą S4 B6/B7 podchodzi P&P bez adapterów?
2. Aktualnie mam 320/288 i ostatnio pedał zrobił się miękki i zaczął lekko wpadać. Wycieku nie stwierdziłem. Czy to kwestia odpowietrzenia, czy któraś gumka uszkodzona na tłoczku?
Kilka pytań:
1. Do stalowego oplotu: czy jeśli przechodzimy z 312/255 (1.8t fwd) na 320/288 to kupuje się rozmiar pod 1.8t czy trzeba szukać pod 3.0 tdi?
2. Stalowy oplot: Hel/przewodystalowe/pizzabrakes? - co polecacie? różnica w cenie jest znaczna za komplet.
3. Jakiej firmy polecacie osłony na tył? Szukać OEM czy może być zamiennik?
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
6 godzin temu, kqba napisał(a):
Mam dwa pytanka:
Tak, ale o ile nie mylę się musi być dłuższy przewód, @Dev wspominał o tym.
Godzinę temu, szwagier.szwagra napisał(a):
Kilka pytań:
1. Po prostu pod 1,8 T.
2. Korzystam z HELa, nie ma problemów. Do pozostałych nie wypowiem się.
3. Jeżeli skoroduje albo uszkodzi się, to szybciej wymienisz. Szukaj od Seata Exeo lub A4 B7 z FWD osłon, ponieważ quattro ma inną liczbę otworów.
  • Lubię to 1
Otworów w oslonie jest tyle samo i sa w tym samym miejscu. Różni się centralnym otworem, w Q jest wiekszy.
W zwykłym B6/7 są 3 otwory a w S4 są 4
Edytowane przez Dev
  • Lubię to 1
11 godzin temu, kqba napisał(a):
Mam dwa pytanka:
Tarcze trzeba stoczyć na 342mm, dać inne przewody i przelutować wtyczki od czujników zużycia
Ja kupowałem przewody w oplocie na Alle...o od użytkownika desmo999 Nie są to firmy Hel, tylko Włoskiej produkcji "Allegri" używam ich już ponad rok z zestawem hamulców z S4 (345/300) i nic się złego nie dzieje. Niczym nie odbiegają od Hel
  • Lubię to 1
W dniu 28.11.2022 o 15:40, Wandej napisał(a):
Tarcze maja tylko 1mm roznicy w wysokości. Na piaste w zwykłej C6 i D3 pasuja bez problemu.
taaa ale odsadzenie tarcz jest inne i jest jakieś 4mm różnicy, tak więc bez wymiany zwrotnicy się nie obejdzie. Jakbym ok 4mm zdjął z uchwytu jarzma to by wtedy wszystko siadło ale to już poważnie osłabi materiał.
W dniu 28.11.2022 o 15:05, H4mm3R napisał(a):
385 było w S6 i bez zmiany piasty nie pasuje.
a co można zamontować w C6 tak żeby tarcza miała ok 380mm bez konkretnej rzeźby w aucie? w tej chwili mam 360mm na zaciskach ATE z A8
Akebono 6t z tarczą 375 lub 390. Poza zaciskami i tarczami potrzebujesz odpowiedni adapter, który mogę wykonać.
heh byłby sztos ale taki zestaw to już majątek :kwasny: może w przyszłości się uda
wrócę jeszcze do zestawu z S6(wyrwałem cały komplet za śmieszne pieniądze i teraz mam zabawę :( ) aby siadły tarcze z zaciskami w zwykłej A6 to trzeba zmienić piastę(wysuwa tarczę bardziej na zewnątrz) czy zwrotnicę(chowa jarzmo bardziej do środka) bo już zgłupiałem. W tej chwili po przyłożeniu brakuje jakichś 4mm żeby to wszystko ładnie siadło.
Piasta jest inna już wszystko wiem.
sorry za zawracanie 4 liter
Edytowane przez g1zm0
zdobyłem potrzebną informację gdzie indziej
Edytowane przez Tombik
Muszę zmienić tył, z przodu mam brembo 320 mm, zastanawiam się czy lepiej 288 czy 300?
Chlopaki przepraszam że tutaj.. powie ktoś czy trzeba kodować swap hamulcy z 312/255 na 345/300 audi a4 b7 ? I jeszcze zapytam czy wymiana pompy I serwa jest obowiązkowa z s4? Nie linczujcie mnie że tutaj zapytałem ... hamulec po 200 km jest dalej jak gąbka i wyskakuje kontolka asr i ABS po wciskaniu pedału hamulca na postoju1?
Ja nic nie kodowałem i nie zmieniałem pompy i serwa. Działa jak należy. Coś masz skopane przy montażu.
Odpowietrz dobrze układ.
