[ALL B6] Wymiana klocków - robił to ktoś ?
w tym celu należy zacisnąć na elastycznym przewodzie szczypce Mors'e-a albo klucz francuski
zacisniecie przekroju cisnieniowych przewodow eleastycznych powoduje mniejsze badz wieksze ich uszkodzenie.
a to powduje zagrozenie zycia :bicz::rtfm:
metoda jest inna przed wymiana klockow nalezy wymienic plyn hamulcowy lub w trakcie cofania tloczka odkrecic odpowietrznik a zbiorniczek plynu chlodzacego uzupelnic plynem do max i uszczelnic - stary korek i gumowy krazek w srodek. wtedy cofajac tloczek robic to bardzo powoli a jego nadmiar bedzie wyplywal odpowietrznikiem.
Mój znajomy kiedyś zrobił jeszcze inaczej.
Na swoje oczy widziałem - i troszkę mnie ten sposób zdziwił. :shocked:
Odkręcił wszystkie odpowietrzniki i zalał płyn do zbiorniczka.
Jak zaczynał wyciekać z kolejnego odpowietrznika to go zakręcał. Dużo nie nagubił a żadnych sztuk z naciskaniem, zakręcaniem i odpowietrzaniem nie robił.
Pozakręcał i odjechał...
PS Auto nie miało chyba ABSu.
RS
Po prostu przelal uklad, ja tak robie jak wymieniam plyn przelewam z 1,5L przez uklad i nie musze puzniej odpowietrzac.
Mialem to wczesniej napisac,ze mozna uszkodzic przewody bo to swieta racja i napewno nie jest to metoda serwisowa tylko druciarska.
a tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_pekl_mi_przewod_hamulcowy-t29432.0.html
kolega opisal ewentualne skutki uszkodzenia elastycznego przewodu hamulcowego... moze starosc a moze ktos przewod zaciskal francuzem czy innym ustrojstwem....
  • 8 miesięcy temu...
nie stety B6 nie posiadan tylko B5 ale wszystko jest tak samo
odkrecasz prowadnice od zacisku gorna i dolna imbus 7
zdejmujesz zacisk
wyciagasz klocki odpinasz czyjnik zuzycia
wciskasz tloczek
czyscisz prowadniczki i smarujesz smarem miedzianym
zakladasz nowe klocki
zakladasz zacisk
zakrecasz prowadniczki
Co do tylu podobnie
tylko prowadniczki masz przykrecane do zacisku na srubki na klucz 13
i tloczka nie wciskasz tylko wkrecasz.
W BFB, tarcze 312mm tłoczek się wciska :)
ja wczoraj wymienialem klocki i troszke plynu wycieklo,przy wciskaniu tloczka-nic nie dolewalem,tylko pchnalem pedal kilka razy podczas jazdy i jest ok,ale zaraz ide umyc auto,to zerkne ile ubylo :wink4:
i co ?????
ten cały syf z zacisku wrócił do zbiorniczka????
bylem,sprawdzilem,plynu ubylo dosyc sporo-prawie 1/3 zbiorniczka-dolalem,ale nie wydaje mi sie,zeby jakis wiekszy syf tam byl
jezeli wcisnąłeś tłoczek to gdzie sie podział płyn z zacisku hm?
pewnie nie byl taki brudny,jak myslisz... :wink4:
pewnie nie, ale nie wolno puszczac go z powrotem do układu
nie wiedzialem o tym,ze nie wolno,robilem tak w dwoch b5 i w b6 teraz-wszystko gra,pewnie byloby bardziej profesjonalnie wymienic plyn...
Wszyscy przy okazji wymiany klocków zapomnieli o oczywistej oczywistości... Po wymianie zanim ruszymy trzeba napompować hamulec, czyli naciskając go wielokrotnie docisnąć klocki do tarcz. Znam przypadek, że w ASO ktoś o tym zapomniał...
  • 4 tygodnie później...
tu kolega mowi szczera prawde tak sie wlasnie robi sam dzisja wymienialem tarcze i klocki wystarczy odkrecic odpowietrznik
  • 2 lata później...
Koledzy, a takie pytanko:
Jak wymieniam tylko klocki z przodu to jest sens wymiany płynu hamulcowego?
I jeszcze jedno, od kiedy zaczęto montować zaciski, które odsuwa się komputerowo przed wymianą klocków?
Sorry, że odgrzewam kotleta sprzed lat, ale bez sensu chyba tworzyć nowy wątek.
zawsze jest warto wymieniac plyn
max co 2lata
elektrohydrauliczne zaciski na razie sa tylko w B8
max co 2lata
Ok, tak tylko się zastanawiałem czy nie lepiej robić to kiedy wymieniamy klocki z tyłu i z przodu, bo wówczas nie ma dodatkowej roboty. Ale wymienię w takim razie, ponad dwa lata już jeździ. na pewno
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, kupiłem dziś klocki TRW o oznaczeniu GDB1307 i zauważyłem, że nie ma takiego w zestawieniu oznaczeń klocków i tarcz, które przygotowałeś. Orientujesz się czy jest przełożenie z oryginalnych oznaczeń do kodów producentów, jak TRW np? Bo zastanawiam się teraz czy będą mi pasowały...
tam sa oznaczenia Ferodo
GDB1307 odpowiada FDB1323
