Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
dev, a może podpasować od innego dłuższego auta po prostu linke? np A6 C5, trzeba by było porównać obydwie w ręku
nie mam pojecia czy od A6 będzie pasowac, nigdy nie przymierzałem
na pewno od RS4 B5 będzie pasowac :decayed:
a no właśnie, zapomniałem o rsce ;]
---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
1812mm ma od rski - 80zł ATE
od C5 Q 1925mm - 105zł ATE
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
ale wedlug etki jest inaczej
A4 w q ma 1775mm
a RS4 1850mm
trzeba sprawdzic jeszcze mocowania
podejrzewam ze mocowania w rs4 i a4 beda jednakowe.. bo niby czym wiecej mialy by sie roznic? tylko koncem ze wzgledu na wyzsze jarzmo
no i osłony
inna jest wysokosc tarczy, wieć sie nie przydadzą
jarzma wykorzystasz, bo te same, co do zacisków to nie pamietam
ale chyba wystraczy przełożyc mocowanie od ręcznego i powinno zagdakać
Dzisiaj porównywałem jarzma i zaciski z audi TT 256/22 ale taki zestaw trochę się różni od S4. W TT jest inne odsadzenie na jarzmie a w zacisku oprócz mniejszego tłockza ( 38mm zamiast 43mm ) trzeba zakładać dłuższe przewody hamulcowe ponieważ w innym miejscu jest gniazdo. Takżezestaw od TT 256/22 nie podejdzie p&p do B5 quattro
dev czyżbyś pisał o zestawie który leży u mnie w garażu ? Komplet pochodzi z A6 2.5Q 180PS AKE 2000. Jeśli tak to jest do sprzedania za śmieszne pieniążki
Hamulce zaciski Quattro 255mm Audi A6 A4 VW Passat (3116356430) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czy nie wystarczy znaleźć tylko jarzma od A6, a zacisk i klocki pozostają od B5?
Jezeli chodzi o rozmiar 255/10 mm to tak.
Wczoraj natknąłem się na pewne forum , auto na pewno z grupy VAG , ale nie pamiętam które.
I tam goście dość mocno rezali w hamulcach : dorabiane adaptery przód, tył , ....spawanie jarzma z 288 na 312.
Ale jeden patent mnie zainteresował . Otóż dopasowali na tył tarczopiastę od jakiegoś auta , następnie z tej tarczopiasty robili jakby samą piastę z łożyskami , natomiast na tą już "piastę" zakładali inną dużą tarczę jaką chcesz. Do tego dorobienie adaptera i po sprawie.
Tak się zastanawiam , czy nie da się w naszych ośkach zrobić takiego patentu? Przerobić na piastę zwykłą tarczę jaką mamy w ośce?
Tak wiem , że ta niby piasta odsunie tarczę i zacisk bardziej w felgę , ale jednak może bez dystansów to by weszło ?
Co myślicie o takim rezaniu?
Druciarstwo, nie ma pewnosci czy będzie wszystko ok
I czy sie cos nie wysypie
No właśnie Tomku, tak trochę to druciarsko wyglądało :decayed:
I tak sobie myślę , gdybym u siebie miał takie patenty to przy każdym hamowaniu bym myślał czy aby ten Adapterek wytrzyma :decayed:
tymczasem w porutgalii w osce taki hebel wyrezali.. 320mm
Przeróbka w piascie i adapter
---------- Post dopisany at 10:15 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
W USA jeszcze popularny jest kit z S4 B7 300mm
Big Brake Kit, B5 & C5 Rear, 300mm - 034Motorsport | Performance Parts for Audi, Porsche, and Volkswagen
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
330 na przód
quattroworld.com Forums: allroad cheap Brembo BBK (Big Brake Kit) DIY....
tyl na tej samej zasadzie co 280x13, tylko ze w osce jeszcze piasta do przekombinowania dochodzi, ciekawe jak z linkami jakie wsadzili, a to 320mm na tyl to bez sensu chyba na osi nie-napedzanej
a na przod juz wole swoja koncepcje 334mm przynajmniej pasuje pod stare zwrotnice B5:)
Czemu bez sensu na osi nie napedzanej ???...zawsze to hebel skuteczniejszy jest ...tak mi się wydaje...:whistling:
Ale nie aż taki, te tarcze kosztują krocie, założę się ze przy takich 300mm kosztujących 3 razy mniej nie odczulby roznicy, a na osi tylnej i na takich i na takich koło staje już dęba
OT i ładnie zza ramion alu wygląda....:wink:....przynajmniej wiadomo ,że samochód z tyłu ma tarcze bo można by przypuszczać ,że są bębny :decayed:
Takie dystanse pod 300 na tył tylko do ściągnięcia z usa są ?
samemu mozna latwo zrobic albo dac do jakiegos tokarza, sa bardzo proste bo rozsaw otworow sie nie zmienia, wystarczy odsadzenie jarzma o 22.5mm wzgledem mocowania starego w zwrotnicy
Jakaś wymiarówka ,wzór ....:naughty:
