bawół1 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 na mnie ta zmiana nie zrobila prawie w ogole wrazenia moze mam kiepskie opony dlatego ale mimo wszystko po glowe chodzą mi ciagle adaptery i zaciski 4tłoki od Bosxtera pod jakas tarcze co się schowa w 16 cali np. 320mm, do tego na tył 88 lub 300mm, przewody w oplocie i bedzie git przy przejściu z 288->312 mała różnica była...zdecydowanie się zmieniło przy 312->321 z s4 ,teraz wpadnie 345 ,a na tył 269 To u mnie dopiero docierają się 312 mm przód A już jestem zadowolony , bo przy 288 nie docierało mi całych tarcz, teraz bierze mi całe tarcze i jestem na chwilę obecną zadowolony Ale za chwilę pewnie się przyzwyczaję i będzie mało. Gdyby nie trzeba było wywalać zwrotnicy i wahacza to bym na pewno poszedł od razu w 320 /321 mm co by w zimowe koła 16 cali wlazło.
Kowi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 na 320 nie wchodza 16ki, albo inaczej mało która pasuje:wink:
bawół1 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 na 320 nie wchodza 16ki, albo inaczej mało która pasuje:wink: No własnie , ja mam te ORI Audi felgi na zime. I teraz na 312 mm tarczy luzu tam jest kilka mm , a zacisk z naklejanym wyważeniem mija się może na 3 mm. Ale może zacisk pod 320 nie jest taki "garbaty" i wejdzie ?
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 zaciski z S4 z tarcza 321mm wchodza w wiele felg 16 cali z ET35... wiec to nie problem
Kowi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 czyli w mało felg od audi:wink: ale są na styk:decayed:
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 byle biedrony je mieszcza wiec nie jest zle
Kowi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 chodziło mi o to że mało która felga ori Audi w 16tce ma et35:decayed:
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 wiem, ori owszem ale jest duzo alternatyw w kazdym badz razie, a ET35 jest niemalze idealne do B5, wiec poprawia sie i wyglad auta i funkcjonalnosc z okazji pomieszczenia hebli
krzysiek23 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 jak ktos chce 300mm na tyl to napewno linka rs4 lub przedluzenie tarcze i klocki s4 b6,zacisk tu jest pole do popisu bo rs4 b7 sa ok wiec i pewnie rs6 c5,phaeton i a8/s8 na tym samym zacisku i jarzma od s4 b6 do dostania w IC i mamy 300mm na zacisku z rs4 i jarzmie z s4 i wtedy klocek bierze cala powierzchnia nie jak w przypadku s4 b5 ze zostawia rant
JarusKK Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Jeśli moge tak na marginesie wciąć się Jarzmo i łoże do a4 b5 pasuje P&P od a6 c4 mowa jest o przodzie
Kowi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Jeśli moge tak na marginesie wciąć się Jarzmo i łoże do a4 b5 pasuje P&P od a6 c4 mowa jest o przodzie ale od jakiego silnika, bo tam jest duzo 288 chociazby w 2,5TDI:whistling:
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 2.8 V6 30v:) średnica 26x288 25x288 jak juz, ale w ogole co to wnosi do tematu? wiadomo ze pasuje bo to te same zaciski i rozstaw srub w zwrotnicy w temacie mowa jest o tyle glownie ---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ---------- osony/blachy tylnych tarcz 312 od RS4B5 kosztuja ponad 400zł/szt w ASO lol a juz myslalem ze znajde cos zeby oslonic tarcze 300mm na tyle ---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ---------- a do S4 B6 na tarcze 300x22mm niecałe 70zł/sztuka ale te nie podejda chyba do b5?
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2013 jarzma od s4 b6 do dostania w IC zapomnij :facepalm: 2 miesiace czekam juz na 10 kpl, min jeden dla Ciebie
krzysiek23 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 jarzma od s4 b6 do dostania w IC zapomnij :facepalm: 2 miesiace czekam juz na 10 kpl, min jeden dla Ciebie ale kupiles wczesniej dzieki za pamiec,ciekawe czego taka ujnia z tym
pioteros Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 jaki jest rozstaw srub jarzma u nas w b5 q?
pioteros Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Dzięki co ja bym bez ciebie zrobił
Dev Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Piotr, chyba 91 lub 92 ale nie pamietam z bani wieczorem zmierze to Ci napisze
pioteros Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 No to super jakbyś znalazł chwile, tam jest śruba na m6 z tyłu? Ampol
