sysek27 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 I jak tam wiadomo coś bo mam podobny problem z firmową T5 silnik 1,9TDI pompki mają dobre korekcje wszystkie nie przekraczają +/- 0,50mg jak auto ciepłe pali od strzała jak postoi całą noc to też odpali, ale na początku przez góra 3-4s lekko nim zatrzęsie świece żarowe wymienione jedyne co to wyskakuje sporadyczny błąd z czujnika temp. paliwa może to mieć jakiś związek bo już głupi jestem co z tym robić :kwasny:nawet rano jak odpali to jak od razu zgaszę i odpalę znów to już jest ok tylko to pierwsze odpalenie jest takie dziwne...
thomyk Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 spróbuj na innym paliwie ... mi n werwie np ali od strzała a jak pojechałem na bp to mam podobnie tzn dzis tak miałem ale jak pali to się nie przejmuj bo przyczyn moze byc dużo od zapowietrzania przez pompki paliwo wtryski i tysiace innych dziadostw...
H4mm3R Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Opublikowano 13 Lutego 2013 thomyk napisał(a): spróbuj na innym paliwie ... mi n werwie np ali od strzała a jak pojechałem na bp to mam podobnie tzn dzis tak miałem ale jak pali to się nie przejmuj bo przyczyn moze byc dużo od zapowietrzania przez pompki paliwo wtryski i tysiace innych dziadostw... Właśnie to staram się tu rozgryźć, czemu tak ciężko odpala a nie jak u innych, trochę to irytujące i aku dostaje popalić, jak dopiero po 5-10sec rozruchu auto odpala...
maciekmm Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Jaka poprawa w odpalaniu, mam identyczny objaw, tylko dochodzi kopcenie na bialo niebieski rano i BIPY siegaja wszystkie po -100. A z tego co wiem jak jest na minusie duzo to brak cisnienia w ukl. paliwowym. Zmieniales pompe w baku i tandem i bylo dokladnie tak samo ?
H4mm3R Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor Opublikowano 22 Lutego 2013 Ostatnio podmieniłem czujnik temp. cieczy chłodzącej i bez zmian. Dziś zamówiłem kpl. pompowtrysków na podmiankę, a że to używki to wcześniej dam je do sprawdzenia. Rano przy odpalaniu jest chmura dymu i czuć ropę, możliwe że któryś wtrysk leje... ---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:51 ---------- maciekmm napisał(a): Jaka poprawa w odpalaniu, mam identyczny objaw, tylko dochodzi kopcenie na bialo niebieski rano i BIPY siegaja wszystkie po -100. A z tego co wiem jak jest na minusie duzo to brak cisnienia w ukl. paliwowym. Zmieniales pompe w baku i tandem i bylo dokladnie tak samo ? Zmianiałem i bez różnicy, masz jakiś program zrobiony? Bo z tego co piszesz masz padnięte pompki Musashi tak miał jak zalał kiepskiego paliwa i potem wymieniał wszystkie pompki na nowe...
adrian998998 Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 A ja powiem Ci tak. Wez rano odlacz czujnik temperatury paliwa jak bedzie zimna i zobacz czy odpali lepiej. Jak dla mnei to dawki rozruchowe na zimnym trzbea poprawic:) ostatnio przerabialem ten temat w passacie B6 BMR i co najlepsze silnik po kapitalce i tak samo palil.
gregjag Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 no i coś nowego z tym odpalaniem bo jestem ciekawy , u mnie też ciężko odpala ale jak jest zimno - temperatura to od strzała a jak jest dodatnia to już trzeba trochę pokręcić. Na ciepłym pali z dotyku.
H4mm3R Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 W poniedziałem ruszam głowicę, bo mi olej na prowadnicach bierze i płyn zaczął gdzieś się gubić
H4mm3R Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 POPO napisał(a): H4mm3R no wkoncu ci pękła Nie koniecznie, może być tylko uszczelka walnięta
Rabbi Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Hammer daj znać jak zdejmiesz czapę co jest grane
Wihajster Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Rabbi Mordechaj napisał(a): Hammer daj znać jak zdejmiesz czapę co jest grane.U mnie odkąd pamiętam niewielkie ilości płynu znikają,z tym że mój odpala od strzała.I też mam BPW on ma BLB ...
Arturoo Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 POPO napisał(a): H4mm3R no wkoncu ci pękła ..........tak jakby radością powiało ,ze to nie tylko Tobie
wszary Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 U mnie w BRD jest to samo. PD wymienione na akcji serwisowej (wszystkie 4). Wymieniłem też filtr paliwa, oleju, powietrza, kabinowy + nowy olej. Przed wymianą PD miałem skoki na obrotach na biegu jałowym. Po wymianie było lepiej przez jakiś czas (ok. 1 miesiąc) i znowu są skoki na obrotach. Na ciepłym pali o strzału.
wszary Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Arturoo napisał(a): Inny motorek masz kolego od Hammera Ale objawy te same :-/
H4mm3R Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 Arturoo napisał(a): Inny motorek masz kolego od Hammera Troszkę inny ale też 16V, co do mojego przypadku... W grudniu 2011 poleciało mi 12 zębów na pasku rozrządu (pasek miał 80kkm jakiś podwójnie wzmacniany z Gates'a) na początku ja i mechanik myśleliśmy że to pompa tandem, ale po zamianie pompy na inną silnik dalej nie odpalał... potem dopiero zauważyliśmy pasek. Po wymianie rozrządu silnik odpalił i nic nie wskazywało żeby było coś nie tak, poza problemami z odpalaniem na zimnym, które latem ustąpiły. Od tamtej pory zrobiłem 60kkm, wymieniłem turbo + korekta i wtedy zaczęło się pogarszać odpalanie na zimnym, dymienie i ostatnio zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego. No to głowica w górę i okazało się... że są uszkodzone dwa końcówki popychaczy zaworów, głowica jest popękana na pierwszym cylindrze. Po dokładniejszych oględzinach wyszło, że 6 zaworów są lekko krzywe, choć tutaj zawory są grubości patyczka do uszu i dużo nie trzeba żeby je skrzywić.. Pompki oddałem do regeneracji, bo już mają 350kkm nalatane i niema bata żeby dobrze ciśnienie trzymały. Na dzień dzisiejszy auto jest zrobione, dużo ciszej pracuje, nie dymi po odpaleniu, dużo lepiej odpala na zimny ale i tak potrzebuje dwa razy wałem zakręcić i czasem się zakrztusi. Na ciepłym odpala na dotyk.
ojciec Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 U mnie po kastracji dpf brak problemów z odpaleniem. Czy -15 czy 0 czy +5. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
piotrsob1 Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 H4mm3R napisał(a): Arturoo napisał(a): Inny motorek masz kolego od Hammera Troszkę inny ale też 16V, co do mojego przypadku... W grudniu 2011 poleciało mi 12 zębów na pasku rozrządu (pasek miał 80kkm jakiś podwójnie wzmacniany z Gates'a) na początku ja i mechanik myśleliśmy że to pompa tandem, ale po zamianie pompy na inną silnik dalej nie odpalał... potem dopiero zauważyliśmy pasek. Po wymianie rozrządu silnik odpalił i nic nie wskazywało żeby było coś nie tak, poza problemami z odpalaniem na zimnym, które latem ustąpiły. Od tamtej pory zrobiłem 60kkm, wymieniłem turbo + korekta i wtedy zaczęło się pogarszać odpalanie na zimnym, dymienie i ostatnio zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego. No to głowica w górę i okazało się... że są uszkodzone dwa końcówki popychaczy zaworów, głowica jest popękana na pierwszym cylindrze. Po dokładniejszych oględzinach wyszło, że 6 zaworów są lekko krzywe, choć tutaj zawory są grubości patyczka do uszu i dużo nie trzeba żeby je skrzywić.. Pompki oddałem do regeneracji, bo już mają 350kkm nalatane i niema bata żeby dobrze ciśnienie trzymały. Na dzień dzisiejszy auto jest zrobione, dużo ciszej pracuje, nie dymi po odpaleniu, dużo lepiej odpala na zimny ale i tak potrzebuje dwa razy wałem zakręcić i czasem się zakrztusi. Na ciepłym odpala na dotyk. Czyli wychodzi na to że trzeba było zacząć od sprawdzenia kompresji na garkach Dużo roboty i kombinowania by odpadło Dla potomnych lekcja do zapamiętania
