B7 Crew
Zaloguj się do modułu i wklej printscreen.
Z tego co kojarzę to moduły w drzwiach muszą być w wersji High a nie komfort.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 842,2 tys.
A więc tak to u mnie wygląda, chyba o to chodziło
Jak montowałem moduły u siebie to gdzieś wyczytałem, że moduł komfortu nie ma nic do składanych lusterek. Ważne są silniczki w drzwiach.
No to są nr silniczków - w tym 8E1959801H.
I zgodnie z manualem, nie obsługują składanych lusterek:
https://a4-klub.pl/topic/195769-montaż-el-składanych-lusterek-zewnętrznych-diy/
W którym kanale mogę zmniejszyć/zwiększyć natężenie świecenia drl? Wiem, że gdzieś już ten temat był poruszany ale od godziny nie mogę nic znalesc ?
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)
Affective with Bi-Xenon only.
Standard: 70 %
Range: 51...100 %
Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights)
Affective for Canada only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 008: Daytime Running Lights
Standard: 1 (ON)
0 = Daytime Running Lights OFF
1 = Daytime Running Lights ON
Pany czy czujniki pdc i spryski (zaślepki, dysze) ze zwykłego zderzaka przedniego będą pasowały do zderzaka s-line?
Zaślepki pasują, Spryski nie. Co do czujników wydaje mi się że będą pasować. Ale może ktoś wie na 100%
Czyli dysze są całkowicie inne?
Ok to z innej beczki.
Przerabiał ktoś temat koszyczków pod PDC do zderzaka S-Line? Szukam zderzaka ori xenon+pdc, ale ciężko z dostępnością, a jak już coś jest to ceny z kosmosu. Z tego co ugryzłem temat to można by kupić zderzak z samym xenonem bo zderzak ma zaznaczone miejsca na otwory. Mocowanie w grill to 35 zł w ASO, i na allegro znalazłem takie coś na pozostałe dwa:
https://allegro.pl/uchwyt-czujnik-parkowania-cofania-audi-a…
Ktoś coś? Warto się bawić?
Panowie, znajomy upatrzył sobie za granicą fajną A4 w 1.8t Q, jutro się do niej wybierze ponad 200km. Na zdjęciach niby nic niepokojącego, ale na desce świeci się stale kontrola trakcji. Wiadomo, że to wróżenie z fusów, jednak nie ma dostępu do vcds/obd itd. Czy może to świadczyć o jakiejś grubszej awarii, czy raczej nic specjalnego, jak np. czujnik abs. Kumpel chciałby mieć podstawę do negocjacji ceny. Co myślicie?
Pewnie płyn kierunkowskazów do zmiany.
How to replace blinker fluide - ChrisFix za bardzo wszedł :)
Edytowane przez cysiek18
Pany, ktoś, coś? Jakieś potencjalne awarie?
Kolega powiedział, że płynu kierunkowskazów nie będzie na pewno wymieniać :tongue4:
Zapytaj w Divisionie,tam więcej ludzi zagląda
Czujnik stopu pod pedałem hamulca bym sprawdził
Jak samo ESP, jak kolega wyżej napisał pewnie czujnik stopu walnięty, nowy w ASO 70zł.
Ja się bawiłem z tymi koszyczkami do zwykłego zderzaka od b6.
Da się to zrobić i finalnie wygląda jak ori ale:
- koszyczki trzeba osadzić na kleju, na taśmie się nie trzymają. Grubość kleju musi być odpowiednia (większa niż grubość taśmy) bo inaczej czujniki wystają poza zderzak
- w przypadku wiercenia zderzaka, jeśli go po tej operacji nie pomalujesz to krawędzie wokół czujników będą mało estetyczne.
Niemniej warto się pobawić bo efekt finalny jest zadowalający
Dzięki za odp ;) życzyli używałeś takich jak wrzuciłem ale trzeba kleić powiedzmy na klej do szyb grubsza warstwa? Na ori kleju raz ze się nie trzyma dwa ze czujnik wystaje? Zderzak na prwno będę malował. Czy po wywierceniu jakoś wykanczales krawędzie? W sensie zaokrąglają papierem krawędź czy już nic nie robiłeś? Czym wierciles?
