Janusz72 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Może ktoś zna Holenderski podpowie mi co to może być wymienione u mnie za 648 EU -: fuseelichamen t.b.v. len r voorzijde incl toebehoren :. Z transaltora nie bardzo wynika co , pisze że jakaś oś z akcesoriami ale za chiny nie wiem co to może być! Na zabierak pompy oleju to nie wygląda bo cena za duża, na stronie 146 są scany i jest dokładnie pokazane - Prijs p/s 324- Prijs 648 , to jest ponad 2600pln
H4mm3R Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Może ktoś zna Holenderski podpowie mi co to może być wymienione u mnie za 648 EU -: fuseelichamen t.b.v. len r voorzijde incl toebehoren :. Z transaltora nie bardzo wynika co , pisze że jakaś oś z akcesoriami ale za chiny nie wiem co to może być! Na zabierak pompy oleju to nie wygląda bo cena za duża, na stronie 146 są scany i jest dokładnie pokazane - Prijs p/s 324- Prijs 648 , to jest ponad 2600pln https://www.google.com/search?q=fusee+lichaam&client=aff-cs-maxthon&channel=channel1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=e5aRU9nlNI_B7Abvy4D4DQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1318&bih=865 Piasta/zwrotnica bity był?
Janusz72 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Wszystko możliwe, ale to musiało być coś bardzo lekkiego lub wymiana z innego powodu, bo wymieniałem kilka dni temu wachacze górne i drążki kierownicze , były jeszcze ori nie wymieniane! Zmieniałem ponieważ przy ok 140 już trzeba było skupic się nad kierownicą . Teraz jest już SI ! Na blacharce wewnętrznej też nie widać żadnych śladów napraw, wiem jak autka wyglądają po biciu, wszystkie przerwy są wręcz idealne i nie ma sladów po obklejaniu taśmy i malowaniu elementów, nawet pod maską jest ślad, wytarcie ręką od otwierania blokady pokrywy silnika! Naczytałem się o tej nieszczęsnej pompie olejowej i sen mi się pogorszył ,pod koniec sierpnia zmienie rozrząd i oblukam napęd pompy, bo nie daje mi to spokoju:facepalm:
MAT1000 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Panowie przednie łożysko jakiej firmy brać ? FAG ?
POWER-KRIS Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Tak. Pewnie w środku i tak będzie Skf ale Italy a nie China. ;-)
MAT1000 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 A oryginalnie jakiej firmy wsadzali ?
turzol Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 A oryginalnie jakiej firmy wsadzali ? Na 1 montaz w calej grupie vag szedl FAG
POWER-KRIS Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Nie do końca to tak bo FAG produkuje chyba łożyska a Skf piasty i przy współpracy jest komplet. Fabrycznie z przodu miałem Skf.
MAT1000 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Wniosek SKF czy FAG będzie dobrze. Może u kogoś podobny był przypadek. Mam dziwne, niezbyt głośne buczenie, dźwięk się nie zmienia względem prędkości, o dziwo zanika jak lekko wcisnę hamulec Hamulce nowe, wsadzone większe, opony też ok, więc pozostają tylko łożyska.
niestandardowy Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 To raczej nie jest wina lozysk, moze zbierznosc? A jak jedziesz na zakrecie w lewo lub prawo bardziej to slychac?
MAT1000 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 No właśnie nie bardzo słychać Koła podnosiłem i też jakoś wyraźnie nic nie słychać. Opony są nowe, pojechałem do rodziców w jedną stronę ok a powrót już zauważyłem ten dźwięk. Na sprawdzenie zbieżności jadę w poniedziałek się umówić.
MAT1000 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Powinny się już dotrzeć, chociaż strasznie dużo jeszcze nie narobiłem kilometrów, a z córką ciężko polatać tak by je porządnie potestować
melman_zyrafa Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Sprawdź czy masz dobrze dokręcone koło. A najlepiej odkręć, wyczyść piastę i dokręć raz jeszcze. Miałem kiedyś podobne objawy- buczenie było tylko podczas jazdy ze stałą prędkością, przy hamowaniu lub przyspieszaniu dźwięk ustawał.
DarkMind Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 cześć, mam boczki z pakietem światło + drzwi bez kabli:P kable się dociągnie, ale... gdzie to kodować? myślałem, że w komforcie, ale w temacieo komfortach jest, że tam akurat się boczków nie koduje, a coś tam trzeba w kompie pewnie pogrzebać, jakaś podpowiedź?
melman_zyrafa Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 z tego co pamiętam to własnie chyba nie trzeba przy boczkach Poprawcie mnie jeśli się mylę...
oprych Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 cześć,mam boczki z pakietem światło + drzwi bez kabli:P kable się dociągnie, ale... gdzie to kodować? myślałem, że w komforcie, ale w temacieo komfortach jest, że tam akurat się boczków nie koduje, a coś tam trzeba w kompie pewnie pogrzebać, jakaś podpowiedź? "jeszcze jedna sprawa - w przypadku korb będziesz potrzebował odpowiedniego modułu komfortu aby uruchomić dodatkowe oświetlenie. Zacznij od sprawdzenia czy Twój moduł obsługuje pakiet oświetlenie (Moduł komfortu 46 -> Adaptation 10 -> Kanał 61 -> zapisać wartość 3,"
H4mm3R Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2014 cześć,mam boczki z pakietem światło + drzwi bez kabli:P kable się dociągnie, ale... gdzie to kodować? myślałem, że w komforcie, ale w temacieo komfortach jest, że tam akurat się boczków nie koduje, a coś tam trzeba w kompie pewnie pogrzebać, jakaś podpowiedź? Do przednich wkładasz? To nic nie trzeba kodować
DarkMind Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Moduł obsługuje elektryczne fotele, o ile to kwestia modulh, raczej jest w wersji highs końcówka CQ, niestety nieopisana na forum. Tak do przednich i do tylnych też, narazie odpuszczam światło pod fotelami, zrobie za jakiś czas podczas rezania bose;) Wysłane z mojego GT-I9505
FPek Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Panownie nie macie zapiecia schowka w podlokietniku do opchniecia ? kuzwa urwalem :/
