MaciejK Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 jesli ori to tak w 08- Auto HVAC VCDS nic nie pokazał. Pozostaje tylko serwis.
LChris Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 witam Dołożyłem do B7 lusterko z fotochromem i czujnikiem. Świata zwykle tryb skandynawski. Pytanie? Po zamknięciu auta, światła ustawione Auto, gdy gasną Cany auto mrugnie światłami - czy to normalne?
TOM3K Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Normalne to raczej nie jest u mnie tego nie ma ale Ja nie mam trybu skandynawskiego, chociaż wątpię żeby to miało jakieś znaczenie przy wygasaniu Canow Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
LChris Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Normalne to raczej nie jest u mnie tego nie ma ale Ja nie mam trybu skandynawskiego, chociaż wątpię żeby to miało jakieś znaczenie przy wygasaniu Canow Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Dodatkowo zdechły dwa kluczyki, vcds ich w ogóle nie widzi.
szymon100s Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Panowie widzial ktos dotykal uniwersalna dokladke zderzaka EZLIP??
strazak990 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Panowie czym czyścicie swoje fotele skórzane? czy takie coś ktoś używał ? GLIPTONE FULL ZESTAW DO ZANIEDBANEJ SKÓRY - ShowCarShine - Detailing Shop
arek_cccp Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Ja czyściłem zestawem colourlock i spisał się świetnie.
H4mm3R Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2016 Panowie czym czyścicie swoje fotele skórzane? czy takie coś ktoś używał ? GLIPTONE FULL ZESTAW DO ZANIEDBANEJ SKÓRY - ShowCarShine - Detailing Shop Zestaw dobry ale masz aż tako mocno skórę ścioraną?
strazak990 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Wlasnie nie mam bardzo zmeczonej powycierana. Tylko chcialbym je wmoncu czyms odswiezyc oczyscic bo sa troszke brudne. A teraz siostre do slubu bede wiozl wiec musze umyc i odświeżyć skora kolor amaretto czym najlepiej zdobic ?
H4mm3R Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2016 Najlepiej to ciepła woda i szare mydło, a potem jakieś mleczko do zabezpieczenia.
strazak990 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Mleczko do zabezpieczenia ?? Podpowiesz coś ? o tym pokażesz co za mleczko ?
H4mm3R Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2016 Chodzi mi o odżywkę do skóry po myciu i zabezpieczenie http://showcarshine.pl/home/1615-zymol-leather-conditioner-odzywka-do-skor.html http://showcarshine.pl/home/183-gliptone-gt12-cleaner-wyczysc-skore-gratis-mikrofibra.html
gilas Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Jak mam zwykle lusterko wewnętrzne a chciałbym fotochrom z czujnikiem deszczu to muszę zmienić szybę? Czy sam czujnik nie jest przyklejony ? Bo widzę ze lusterko to kwestia wyciągnięcia starego montażu nowego i podania napięcia oraz masy tak? A reszta to juz pod tryb auto i automatyczne wycieraczki??
kaju Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 zmiana szyby i ingerencja w instalacje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
LChris Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zmiana szyby jest wskazana ale niekonieczna. Można przykleić trochę skrócone mocowanie "podkowę" wokół starego mocowania i czujnik dać minimalnie wyżej. Trzeba tez przedłużyć kable od lusterka żeby kostka była pod podsufitką. Szybę pod obudową lusterka wymalować primerem. A jak będzie konieczność wymiany szyby wtedy wkładamy szybę pod czujnik.
niestandardowy Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Pany, ktos mial filmik w swoim watku jak swieca ledy w a4 z a6c6. i nie moge tego znalesc u kogo to bylo ...
kuba9001 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 tez mam problem z tym lusterkiem da rade założyć bez czujnika deszczu samo lustro z b7 jak kolega pisał z przykręconym małym mocowaniem mechanicznie wiem ze sie da ale czy jak podłącze sam czujnik zmierzchu to nie bd waliło błędu na fisie o czujnik deszczu?
H4mm3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 Na fisie żadnego błędu z lusterka nie będzie, to nie żarówka... Na forum powinien być temat DIY
pajda Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Czujnik deszczu i zmierzchu jest jako jedna część i jest to podpiete jednym kablem syg + zasilanie. I wedlug mnie moze byc blad na fisie ikona swiatel i tunelu
shakal Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 tez mam problem z tym lusterkiem da rade założyć bez czujnika deszczu samo lustro z b7 jak kolega pisał z przykręconym małym mocowaniem mechanicznie wiem ze sie da ale czy jak podłącze sam czujnik zmierzchu to nie bd waliło błędu na fisie o czujnik deszczu? Robisz tak jak tutaj ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/140966-all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-z-b7/, i masz bez błędów a auto zyskuje czujnik deszczu
