B7 Crew
Dnia 3.04.2017 o 08:10, H4mm3R napisał:
Na numer, nie każdy pasuje
a gdzie znajde numer lub ewentualnie jakieś znaki szczególne? od jakich silników będzie pasował pas do 2.0 tdi?
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
10 godzin temu, davidlive napisał:
Co ty pierd***lisz, weź ludzi w błąd nie wprowadzaj.  Nie może być tak żeby na jednej osi był dystans a na drugiej nie.
2mm może różnicy nie robi ale ja bym tak nie kombinował.
Poda ktoś na szybkości nr dokładki z tylu s4 na cztery kominy? Chce to do Exeo wpasować
Czy Ty wiesz co to jest dystans ?? Nie wiem czy masz gorączkę czy się nie wyspałeś ale pierdzielisz jak potłuczony co ma wspólnego dystans poszerzający do Quattro , jak z prawej strony na tylnej osi założę dystans np 5mm a z lewej strony założę dystans np 20mm to co się stanie ?? Quattro się rozpierniczy czy może wał napędowy bedzie krzywo chodził ? Przemyśl to jeszcze raz !
odpowiedź jest prosta. będziesz robił 4 ślady :polew:
:kawa:
Panowie będzie ktoś zainteresowany modulem ciśnienia opon w b7? Mam modul którego nigdzie w pl nie ma aktualnie jedynie na Ebayu widziałem za 300zl modul 8e0 907 273A będzie wraz z mocowaniem ori do kombi w tylny boczek blisko wzmacniacza antenowego plus wiazka do niego jak wyciagne wszystko ze srodka. Być może będę miał jeszcze czujniki ciśnienia w oponach tylko musze sciagnac opony i luknac czy one wogole sa tam.
no jak niema ? na allegro pełno ... jak będziesz rwał wiązkę to nie zapomnij żeby do kompletu brać antenę i jej mocowanie do zderzaka
antena i mocowanie co jest pod tylnym zderzakiem przykręcane do belki? Ile takie cos jest warte ?
Zawartość dodana 0 minutes later
na allegro 1 znalazłem i to bez literki na końcu wiec albo zle szukam albo nie ma tego :)
przykręcone jest do zderzaka a konkretnie do dolnej blendy
anteny i moduły średnio po stówce chodzą ale tu będziesz miał komplet z wtyczkami, kabelkiem i mocowaniami co jest rzadkością więc pokusił bym się o 400 + czujniki
wpisz numer ciągiem bez spacji
Coś słabo szukasz.. https://allegro.pl/listing?string=8E0907273A&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-2-0222
po spacjach szukałem dlatego...
Nie walają się komuś takie springi 1BA z B7:
przód: różowy-fiolet-fiolet
tył :biały-zielony-zielony
prawie takie jak na foto
może bede mial ale z b6
Orientuje się ktoś +/- wymiana oleju w ASO w NOma 2 ? :)
Masz ?
Odezwij się koło poniedziałku bo w Exeo mam  1ba to bym Ci sprzedał
Zawartość dodana 1 minute later
Ma ktos foty jak wyglada b7 z listwami progowymi  od b8 ? Te cienkie listewki
Edytowane przez davidlive
Z tego co kojarzę są za długie, trzeba wyciąć ze środka, aby dopasować ;)
Gdzieś widziałem takie foto ale nie mogę znaleść. Coś bym porzeźbił i może bym to wpasował
Wiadomo coś na temat mojego zgłoszenia do Crew? :huh:
Panowie stabilizatory z 3.0TDI sa cos warte?
