B7 Crew
21 minut temu, george napisał:
Czy przy zmianie z 3. na 4. jest uderzenie? W C5 miałem coś takiego, rozmawiałem z kimś taki sam objaw występował w A4 B5 FL. Winna może być poduszka dyfra lub luzy w nim.
Uderzenia nie ma u mnie, jest tylko to szarpnięcie o którym pisałem.
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Uderzenie czujesz z okolic przodu czy tyłu?
Raczej z tyłu. Obstawiam luz w dyfrze bo zawieszenie dyfra w dobrym stanie. Dziwne jest też to, że jak hamuję silnikiem bez redukcji biegu to tego efektu nie ma.
Dokładasz obciążenie dodając gazu.
Przy redukcji biegu i hamowaniu silnikiem też nie ma tego efektu, dopiero jak wcisnę gaz po zredukowaniu to jest. Jadąc np 3 140 zwalniam do 90 bez redukcji biegu, wciskam gaz i wtedy nie ma tego szarpnięcia.
Edit: chyba trzeba nauczyć sie z tym jeździć.
Edytowane przez pelonek1
Czym się różni wykładzina w B7 o nr 8E0 863 021 K od 8E0 863 021 L? Widzę, że etka pokazuje te dwa numery w B7.
Różnica jest w wycięciu pod puszkę modułu telefonu / modułu BT. Wersja K zamiast miejsca na moduły ma wklejony styropian czy inną gąbkę, a L ma dziurę pod puszkę modułu telefonu / modułu BT
Aha i nie 8E0 tylko 8E1 dla aut EU, i 8E2 dla aut z rynku brytyjskiego
Edytowane przez MaTeo85
Czyli jak chce zmienić na czarną a nie mam BT to szukać tej wykładziny z końcówką K? Dzięki za odpowiedź.
tak, albo też L i dokupić puszkę pod moduły telefonu / BT, może przyszłościowo Ci się przyda?
Raczej nie, mam radio na andku więc nie będe dokładał modułów.
Panowie kto z forum sprawdzi dobrze Vin ?
@Dev robi to bardzo dobrze, „na zlecenie, bez zlecenia zresztą też”...
  • Pomoc techniczna 3
"A co oni umią te, ci młodzi ci wilcy?"- zapytał niegdyś Siara Siarzewski...:polew:
Żartownisie...
Jeszcze od młodych wilków wyzywają...
Oj zbiera Wam się ?
11 godzin temu, black4 napisał:
Żartownisie...
Oj zbiera Wam się ?
Która część Młodych Wilków będzie? :D
Edytowane przez george
Dzisiaj rano auto nie chciało odpalić. Udało się "z kabli" jednak zniknęła mi palemka na wyświetlaczu obok godziny. Coś zrobiłem nie tak :facepalm:?
Prądu brakło, jak postoi auto trochę to palemką powinna wrócić
Kamień z serca :grin:. Ma może ktoś tą alternatywę vfiza? Nie pamiętam nazwy...
Chyba color mfa? Ktoś na forum korzysta z tego co kojarzę
Coś takiego właśnie. Chciałbym dowiedzieć się co wypada lepiej.
