moskal Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 nie za duzo tego carbonu?? zeby było za duzo carbonu to musi to być carbon W tym przypadku Twoje pytanie powinno brzmieć : "nie za duzo tej folii w kabinie ???"
wujek 2pac Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Nie chcialme byc az tak uszczypliwy
Kowi87 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2011 nie za duzo tego carbonu?? zeby było za duzo carbonu to musi to być carbon W tym przypadku Twoje pytanie powinno brzmieć : "nie za duzo tej folii w kabinie ???" Nie porównujcie tego do folii, bo folia przy tym to jak chrom na metry :gwizdanie: miałem wczesniej wiec wiem co znaczy mieć folie alacarbon :gwizdanie: a czy za duzo? są tylko dwa elementy w tym carbonie
Reggi Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Kto Tobie i Davidowi przerabiał lampy na bix ? hał macz ?
moskal Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Kto Tobie i Davidowi przerabiał lampy na bix ? hał macz ? PW
Reggi Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Kto Tobie i Davidowi przerabiał lampy na bix ? hał macz ? PW a w ogóle są hidy na D2S ? Bo nie chce jebać się w ori pierdoły.
Gracjan Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s
Reggi Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia
moskal Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia ja taki mam
Reggi Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia ja taki mam Jaki kupiłeś ? nie zakłóca ?
mrogal Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia a to nie to samo ? przetwornica i tak jest wybitnie HIDowska, do tego przjsciowka z wtyczek hidowskich na fajke D2S i zarniki D2S
Michał Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia a to nie to samo ? przetwornica i tak jest wybitnie HIDowska, do tego przjsciowka z wtyczek hidowskich na fajke D2S i zarniki D2S a odbłyśnik nie musi być inny?
mrogal Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia a to nie to samo ? przetwornica i tak jest wybitnie HIDowska, do tego przjsciowka z wtyczek hidowskich na fajke D2S i zarniki D2S a odbłyśnik nie musi być inny? no generalnie musi byc z mocowniem pod palnik D2S
Michał Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 no tak, ale kiedyś gdzieś mi się obiło o oczy że odbłyśnik D2S jest inny niż ten pod H7, mówię o samym kształcie a nie mocowaniu palnika (inna ogniskowa itd)
rafalekx Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 a odbłyśnik nie musi być inny? odbłyśnik sam w sobie nie jedynie koszyk mocujący żarnik jest inny
Kowi87 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 Kto Tobie i Davidowi przerabiał lampy na bix ? hał macz ? Ja to mam produkcji Gwertego soczewka jest pod D2S, przetwornica HID i dokupiony taki pierdzielnik http://allegro.pl/adapter-zarowki-d2s-d2r-xenon-hid-przewod-kabel-i1634944374.html żarnik chiński po 20-25zł D2S tak świeci http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=35994.msg2306818#msg2306818 CB lata bez zakłóceń
rafalekx Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 no tak, ale kiedyś gdzieś mi się obiło o oczy że odbłyśnik D2S jest inny niż ten pod H7, mówię o samym kształcie a nie mocowaniu palnika (inna ogniskowa itd) na bank powinien mieć lepszą jakość "sreberka" a kształt jest ten sam, chociaż to zależy... bo z tego co wiem występowało kilka soczewek a wszystkie lampy depo/tyc/valeo czy jeszcze inne no name, mają różne soczewki. ja na obecną chwilę mam już u siebie ori d2s
mrogal Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 no tak, ale kiedyś gdzieś mi się obiło o oczy że odbłyśnik D2S jest inny niż ten pod H7, mówię o samym kształcie a nie mocowaniu palnika (inna ogniskowa itd) masz racje, ale mocowanko zazwyczaj wystepuje z prawilnym odblysnikiem (wiadomo ze moga byc rozne wariacje ) ale ogolnie jak masz caly zespol soczewki pod d2s to i odblysnik jest jaki trza [br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 10:47_________________________________________________ no tak, ale kiedyś gdzieś mi się obiło o oczy że odbłyśnik D2S jest inny niż ten pod H7, mówię o samym kształcie a nie mocowaniu palnika (inna ogniskowa itd) na bank powinien mieć lepszą jakość "sreberka" a kształt jest ten sam, chociaż to zależy... bo z tego co wiem występowało kilka soczewek a wszystkie lampy depo/tyc/valeo czy jeszcze inne no name, mają różne soczewki. ja na obecną chwilę mam już u siebie ori d2s oj wiesławie , pod h7 jest odblysnik bardziej okragly pod D2S bardziej plaski w srodku zreszta sam pokazywales roznice
rafalekx Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 oj wiesławie , pod h7 jest odblysnik bardziej okragly pod D2S bardziej plaski w srodku zreszta sam pokazywales roznice ale z tego co kojarzę pod H7 też były jakieś z płaskim dołem i górą to zależy od producenta
