Fazii 81 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) No dobrze grot mamy z głowy a co z tą częścią obrotową do scyzoryka, którą mam pękniętą? Można to zdobyć oddzielnie? Wątpię, że znajdziesz to osobno. Mam tą część używaną. Oddam za free. Opłacisz jedynie KW Możesz również kupić nową obudowę do scyzoryka od razu z grotem gdzie wystarczy jedynie przełożyć pastylkę immo i płytkę z elektroniką. Później tylko docinasz grot. Edytowane 5 Marca 2015 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucjan89 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 No dobrze grot mamy z głowy a co z tą częścią obrotową do scyzoryka, którą mam pękniętą? Można to zdobyć oddzielnie? Wątpię, że znajdziesz to osobno. Mam tą część używaną. Oddam za free. Opłacisz jedynie KW Możesz również kupić nową obudowę do scyzoryka od razu z grotem gdzie wystarczy jedynie przełożyć pastylkę immo i płytkę z elektroniką. Później tylko docinasz grot. Właśnie najbardziej zależy mi właśnie na nowej... ale niestety te co widziałem na aukcjach mają grot 40 mm. Poza tym pewnie ta część nie będzie pasować ze względu na inną budowę grotu. Chociaż nie wiem.. nie jestem jeszcze obcykany w tych sprawach ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Panowie i moja pompka klękła, wczoraj pompowała długo zanim sie otwarło / zamknęło a dziś tylko silniczek elektryczny słychać i nic nie pompuje. Podpowiecie coś ? Przypuszczam że coś się rozszczelniło wewnątrz, da rade to naprawić wymieniając jakieś uszczelnienia ? Czy trzeba przeszczep zrobić układu ciśnienia z innej ? jak tak to jakiej ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Pewnie wirnik Ci się rozsypał http://a4-klub.pl/index.php?/topic/268066-naprawa-pompki-centralnego-zamka/?hl=pompka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) Pewnie wirnik, ale zanim wydasz kasę to odczep wężyki od pompki, zatkaj palcami oba lub jedno, zależy jaką masz, wyjścia z pompki i kliknij otwórz a później zamknij na pilocie i zobaczysz czy wyłącza się w 2/3 sek czy kręci się jak głupia. Jak kręci długo przy zatkanych otworach to jedź na złomowisko i przetrzep VAGom bagażniki. Edytowane 14 Marca 2015 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Jest w Warszawie ktoś kto ma ten kabel i program do wyciagnięcia PINu i dodania pastylki do immo? Stawiam flachę za pomoc, chce dodać jeden kluczyk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Napisz jaki masz rocznik, bo z puszki immo (do 1997r) wyciągniesz pin zwykłym kablem. Z lifta (1999-....) też zwykłym kablem z licznika wyciągniesz. Z tego okresu pomiędzy to nie wiem, bo nie testowałem. Dodać klucze w każdym liczniku mozesz zwykłym kkl. Koszt kabla to 30zl a przyda się też do innych rzeczy. Jakbys był z Elbląga, to bym Ci to ogarnął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 KKL mam. Audi z 99 r. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Program z pierwszego postu do wyciagnięcia PINu działa z kablem KKL? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Jeśli masz z cyfrowym zegarkiem, to Commander i powinno zczytac pin. W tym liczniku z cyferkami na zegarze mozesz też spróbować ale nie testowałem, wiec głowy obciac sobie nie dam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Mam analogowy zegar Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 To mozesz spróbować commanderem i zwykłym kkl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Dzięki, spróbuję Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Odczyta , w a3 z analogiem z 99 roku odczytalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Byłoby super gdyby ktoś podzielił się linkiem do vag k+can commamder 1.4 tu lub na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Szukaj na chomiku, bo tam są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) ok dzięki ostatnie pytanie - muszę mieć WinXP czy może jest już jakaś wersja na Win7 64bit? Edytowane 15 Marca 2015 przez dliwski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Bezpieczniej na win XP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 ok dzięki ostatnie pytanie - muszę mieć WinXP czy może jest już jakaś wersja na Win7 64bit? Mogę tylko potwierdzić, że działa praktycznie na każdym chyba systemie, przynajmniej te z których korzystałem, tj. XP, 7 i 8 (8.1) z tym, że na 8 instalowanie samego kabla trochę się komplikuje bo trzeba wyłączyć blokadę instalowania nieautoryzowanych sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 64-bit? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tak, k+canComm, vag-com czy vcds działa na wszystkim, ale nie działa wszystkim. Na XP x86 działa na 100% bez żadnych komplikacji i dlatego każdy pisze o XP, chcesz wiedzieć czy zadziała akurat tobie na czymś innym - sprawdź. Mi k+cam zadziałał na 7 x64, ale na drugim gdzie mam x86 już kupa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
