Stichy Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Jak wiecie czesto padaja pytania odnosnie minimalnych temperatur na jakie mozna nastawic klimatronik w B6/B7, wiec postanowilem zrobic uzyteczna liste - prosze o uzupelnianie listy i nie pisania zbednych postow - to ma byc lista informacyjna Prosze o podawanie nr OEM - min temp - ... DIN i rocznik Klimatroniki A4 B6 8E0 820 043 - min temp 18oC - 1DIN - 02.2002 8E0 820 043 A - min temp 18oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 01.2002 8E0 820 043 D - min temp 18oC - 2DIN z czujnikiem jakosci powietrza - 02.2002 8E0 820 043 G - min temp 18oC - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza 8E0 820 043 H - min temp 18oC - 1DIN - 02.2003 8E0 820 043 AA - min temp 16oC - 1DIN - 01.2004 8E0 820 043 AB - min temp 16oC - 1DIN - ..... 8E0 820 043 AC - min temp 18oC - 2DIN - 09.2003 8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004 Klimatroniki A4 B7 8E0 820 043 AJ - min temp 16oC - 1DIN - 2005 8E0 820 043 AK - min temp 16oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 01.2005 8E0 820 043 AM - min temp 16oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 01.2005 8E0 820 043 AL - min temp 16oC - 2DIN - 07.2005 8E0 820 043 AP - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza 8E0 820 043 BL - min temp 16oC - 2DIN - 01.2008 8E0 820 043 BM - min temp 16oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 08.2007 8E0 820 043 BJ - min temp 16oC - 1DIN - 11.2005 8E0 820 043 BP - min temp 16oC - 1DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza 8E0 820 043 BR - min temp ......... - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
Slawek Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 B6: 8E0 820 043 A - min temp 18oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 2001-2002
lezy1 Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 8E0 820 043 AJ - min temperatura 16, 1 DIN 2005r - model 2006
AndyN Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 B6: 8E0 820 043 G - min temp 18 oC - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza (klimatronik wymieniałem by mieć czujnik jakości powietrza, nie znam rocznika auta, w którym był pierwotnie)
CzarekJ Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 Czy przypadkiem nie jest tak, że minimalna temperatura jaką można ustawić zależy od kodowania klimatronika? Przy kodowaniu "warmer than rest of the world" chyba da sie zmniejszyć nastawy do 16 stopni.
michalex Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Czy przypadkiem nie jest tak, że minimalna temperatura jaką można ustawić zależy od kodowania klimatronika?Przy kodowaniu "warmer than rest of the world" chyba da sie zmniejszyć nastawy do 16 stopni. Podpinam się pod post...wiadomo coś??
turzol Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Czy przypadkiem nie jest tak, że minimalna temperatura jaką można ustawić zależy od kodowania klimatronika?Przy kodowaniu "warmer than rest of the world" chyba da sie zmniejszyć nastawy do 16 stopni. Tak zależy, ten zakres można zmienić w adaptacjach klimatronica w kanale nr 11. Natomiast nie jest on dostępny z poziomu VAG/VCDS także podejrzawam że zostaje tylko ASO
wrclaguna Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 8E0 820 043 AP - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza fuuul wypas
jozek726 Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Klimatronik b6 : 8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004
MAT1000 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Koniec grudnia 2006, model 2007, a siedzi = 8E0 820 043 BL - min temp 16oC - 2DIN - 01.2008
Slawek Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Ważne! (dla niektórych:decayed:) Moje spostrzeżenia na temat klimatroników do B6 z końcówkami AA, AB, AC, AD i pewnie te z czujnikiem jakości też (to jest AE,AF,AG,AH) Jeśli się nie mylę (ale raczej się nie mylę) to jest tak: Wersje które mają na nalepce H11/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003) Wersje które mają na nalepce H12/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003) Wersje które mają na nalepce H13/S19 nie wiem jaką mają min temp ale możliwe że 18°C (prod. 2003) Wersje które mają na nalepce H13/S23 mają min temp 16°C (prod. 2003-2004) Wersje które mają na nalepce H13/S24 mają min temp 16°C (prod. 2004) Wersje które mają na nalepce H14/S24 mają min temp 16°C (prod. chyba od drugiej połowy 2004 -jakość jak w B7)
worm87 Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Klimatronik B7 8E0 820 043 BR - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza (ale temp min nie wiem jaka, można to sprawdzić?)
Slawek Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 Klimatronik B78E0 820 043 BR - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza (ale temp min nie wiem jaka, można to sprawdzić?) Na pewno 16°C, w B7 tylko takie są. A jak chcesz sprawdzić to zjeżdżasz temp. w dół -minusem aż do LO. Przed LO będziesz miał zapewne 16°C
lukaszooo Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam moj klimatronik to 8EO820043J mam grzane d*py, 18C, rok 2002, avant, mam tez mega problemy zwiazane z klimatronikiem, nikt nie wymieniał takiego jak u mnie, czy jest on z innego audi ??????
BasJan Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 B6 8E0 820 043 AD - min temp 18°C - 2DIN z grzanymi fotelami 8E0 820 043 N - min temp 18°C - 1DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza B7 8E0 820 043 BR - min temp 16°C - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza
silnik Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 Witam moj klimatronik to 8EO820043J mam grzane d*py, 18C, rok 2002, avant, mam tez mega problemy zwiazane z klimatronikiem, nikt nie wymieniał takiego jak u mnie, czy jest on z innego audi ?????? Też mam 8EO820043J 1DIN prod 07,2002r grzane fotele temp. od 18stopni:(
prezes4reral Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) A ja mam : AUDI A4 B6 2003 rok Klimatronik : 8E0 820 043 L - 2DIn + grzane dupska min.temp.18st poniżej 18tu jest LOW zczytane z Vag-a Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Edytowane 26 Listopada 2014 przez prezes4reral
nobii Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 A4 B7 avant 2008r 8E0 820 043 BJ - min temp 16oC - 1DIN - 11.2005 - taki jest, a teraz jeśli chce z grzanym dupkami to jaki powinienem szukać? 8E0 820 043 BP ? Nie chcę zaśmiecać postu lecz wolałbym, aby ktoś mądry w tym temacie się wypowiedział i doradził jaki mam kupić lub nawet sprzedał ten właściwy co mi potrzeba.
nitroo Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 A4 B7 avant 2008r 8E0 820 043 BJ - min temp 16oC - 1DIN - 11.2005 - taki jest, a teraz jeśli chce z grzanym dupkami to jaki powinienem szukać? 8E0 820 043 BP ? Nie chcę zaśmiecać postu lecz wolałbym, aby ktoś mądry w tym temacie się wypowiedział i doradził jaki mam kupić lub nawet sprzedał ten właściwy co mi potrzeba. Jeśli nie masz obecnego z czujnikiem jakości powietrza, to moim zdaniem powinieneś wziąć 8E0 820 043 AK.
BeyerBrown Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 8E0 820 043 AD - B6 2004r, 2DIN, grzane fotele, brak obsługi czujnika jakości powietrza, min. temp. 16st.C, ODBLOKOWANE wszystkie kanały adaptacyjne w VCDS: http://postimg.org/image/w46lfxdi9/full/
