jose65 Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 mlodziak22, możesz wrzucić jeszcze raz fotki ? Niestety wygasły. Zamierzam zabrać się za wymianę w najbliższy weekend.
mlodziak22 Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 (edytowane) Jak wygasły? Teraz na tapatalku normalnie się wyświetlają, może masz coś z przeglądarka? fakt wygasły, poprawione Edytowane 15 Lipca 2015 przez mlodziak22
prezes4reral Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Panowie , a ma ktos z Was moze schemat kabli jakie leca tam w klapie bagaznika w avancie, ja mam zwarcie gdzies ( moze przetarty kabel ) - brak 3ciego swiatla stop oraz nie dzialajaca antena od navi ;((( i teraz nie wiem gdzie mam pruc zeby dostac sie do kabla..
tomastbg Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Dzięki za porade wszystko wróciło do normy - stop świeci. Demontaż bez problemowy ale te blaszki przy montażu dały mi w kość.
Szpila31 Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Jeżeli kogoś interesuje taka naprawa to mam do sprzedania taką lampę http://allegro.pl/trzecie-swiatlo-stop-audi-a4-b6-avant-8e9945097-i6500361264.html
Rychoo0 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Witam Świeci mi czasami błąd trzeciego centralnego stopu, ale wszystkie lampki świecą. Dobrze kojarzę, że muszę przylutować te owe kabelki ? Pzdr.
ŁukaszPłock Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam, ja z kolei załatwiłem to po taniosci kupiłem taśmę z diodami, wyjąłem listwe z diodami ze światła, da radę bez problemu trzeba odchaczyc z zatrzaskow I wypchnac do góry światła, wychodzi bez problemu. Następnie wylutowalem wszystkie wystające elementy oprócz lutow gniazda! , przeszlifoealem delikatnie, odtlusiciem powierzchnię i przykleilem nowa taśmę, lutujemy plus I minus do starego gniazda listwy, tu trzeba uważać gdzie plus a gdzie minus, wciskamy tak jak była w ori i gotowe. Dodam że nic nie rozklejalem ani nie kleilem. Miłej zabawy mi to zajęło jakąś godzinę
lukaszooo Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Oszczędzanie na czymś co ma zapewnić aby nikt nie wjechał ci w dupe jest troszkę dziwne. Między innymi przez takie detale jedne b6 warte jest 8 tys a drugie 25tys. 1
ŁukaszPłock Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 21 godzin temu, lukaszooo napisał: Oszczędzanie na czymś co ma zapewnić aby nikt nie wjechał ci w dupe jest troszkę dziwne. Między innymi przez takie detale jedne b6 warte jest 8 tys a drugie 25tys. Oki tylko że świeci jak ori więc nie wiem dlaczego ktoś ma mi wjechać, różnicy żadnej zewnętrznie nie ma i wątpię żeby ktoś rozbieral Ci światło stop przy kupnie sprzedaży a i nie chodziło mi o oszczędność tylko chciałem sprawdzić czy da radę je naprawić akurat lubie coś zrobić sam, iść do sklepu to każdy potrafi. No i chciałem pomóc innym kolegom z forum bo pisali ze nie da się tego rozebrać a da się bez problemu.
lukaszooo Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Niektórych rzeczy poprostu się nie naprawia. W stopie jest mocno wilgotno i według mnie nie ma co z tym kombinować. Kiedyś naprawialo się klocki hamulcowe a dziś jakoś nikt tego nie robi bo to I granie z ogniem.
synekzmc Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zrobiłem tak samo jak Autor tematu. Sprawa u mnie wyglądała tak, że od czasu do czasu pojawiał się błąd na FISie o spalonym świetle stop. Winnym był zaśniedziały pin gniazda. Producent nie zalutował pinu z obwodem drukowanym. Wystarczyło poprawić połączenie dwóch wyżej wymienionych elementów. Piwo dla Autora
dszymek Opublikowano 4 Lipca 2018 Opublikowano 4 Lipca 2018 Czy jest możliwość aby jakoś ponownie załadować foty do pierwszego postu? Bo chce się za to zabrać i dobrze byłoby wiedzieć co z czym
Fifiński Opublikowano 22 Lipca 2018 Opublikowano 22 Lipca 2018 @dszymek Prosze: Od dawna nękał mnie błąd uszkodzonego trzeciego światła STOP. Postanowiłem w końcu naprawić "nienaprawialne" świało Po kolei: Narzędzia: Śrubokręt Lutownica, cyna, kalafonia Coś do cięcia plastiku - w moim przypadku miniszlifierka (np. dremel) Browarek Więc zabieramy się za pracę Demontujemy światło - nie będę opisywał jak to zrobić, bo temat był już opisywany na forum. Wycinamy plastik, tak abyśmy mieli dostęp do widocznych styków gniazda z płytką Lutujemy razem ze sobą pady na płytce ze stykami gniazda Gotowe Lampy nie kleiłem w żaden sposób. Nawet po wycięciu plastiku, lampa jest nadal sztywna i nic nie będzie pękać. O szczelność też nie mamy się co martwić, bo i przed naprawą lampa w tym miejscu nie była szczelna. W razie pytań - służę pomocą Mogę także wykonać taką naprawę - w razie pytań proszę o kontakt. 1
Pozioo Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Chciałbym zrobić aktualizacje. Z racji tego, że moje trzecie światło stopu wyglądało tak jak na załączonym zdjęciu, postanowiłem je odnowić. Da się je zdemontować w 60 sekund bez rozbierania całej klapy. Wystarczy odgiac plastik na środku klapy i wsunąć śrubokręt w otwór w klapie i jest możliwość przesunięcia tego czarnego zabezpieczenia. Pociągnąłem je papierem 1500/2000, potem odtluscilem, sciemnilem i dałem bezbarwny. Efekt na drugim zdjęciu. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez Pozioo
lachim20 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 Witam, Ostatnio zaczął mnie denerwować problem z 3 światłem stop raz było dobrze a raz wyskakiwał błąd spalonej żarówki dla 3 światła stop. Rozebrałem drania i wyciąłem elementy lampy rozgrzanym nożem. Zlutowałem blaszki od wtyczki stykające się z płytką do samej płytki zamontowałem do auta i problem znikł Powodzenia z naprawie poniże foteczki:j
vittorio_pl Opublikowano 14 Lipca 2020 Opublikowano 14 Lipca 2020 Potwierdzam - zrobiłem dokładnie tak samo, jak w manualu. Niestety nie obyło się bez demontaży wszystkich elementów. Prze odgięciu plastików nie byłem w stanie wypchnąć światła - zablokowały się blaszki. Działa!
