Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Panowie,
chciałbym wywalić zmienną fazę w 1.8T CFMA(EXEO 2010r). Oryginalny napinacz ze zmienną fazą zamienić na oryginalny napinacz bez zmiennej fazy. Nie będzie jakichś problemów w tym kodzie silnika? Operację można przeprowadzić niezależnie od kodu? Polecicie jakiegoś ogarniętego tunera z okolic Rzeszowa, który wyłączy zmienna fazę w sterowniku(+mapa bo póki co jeździ na serii).
Będę wdzięczny za konkretne odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 821,8 tys.
Można to zrobić w kazdym 1.8t niezależnie od kodu silnika, mogę polecić siebie ale niestety nie w podkarpackim..
Jakie napinacze bez fazatora do silnika avj ? tylko napinacz ori.
Febi daje radę, przynajmniej kiedyś.
Tylko numery OEM ori.
Ten napinacz będzie pasował do avj ?
058109217D
Do wszystkich 1.8t idą takie same napinacze, nieważne czy z fazatorem czy bez.
Gdyby ktoś szukał bez fazatora to mam oryginalny z przebiegiem 10000 km, do tego nowy łańcuch oddam za parę stówek.
Witam, lepszym rozwiązaniem  będzie łańcuch i napinacz Swag czy Iwis?
to jest to samo
25 minut temu, Dev napisał(a):
to jest to samo
Warto zainwestować w te firmy?
Są ok, na pewno lepsza jak ina.
Panowie mam pytanie. Muszę kupić napinacz i teraz nie wiem czym się fizycznie rózni napinacz 058109217D a 058109217B, wiem że literkami :D Potrzebuje kupić, a różnica między nimi jest 350zł, wiem że ten z końcówką "D" jest od wolnossaka, ale czy mozna go dać do 1.8T?
Mam oryginalny bez fazatora gdyby kto chciał razem z łańcuchem przejechane z 2000 km, sam łańcuchowy nigdy nie używany.
  • 7 miesięcy temu...
Witam pasjonatów. Zabieram się za wymianę napinacza z łańcuchem w bfb ale nie wiem jakie narzędzia potrzebne do wymiany, konkretnie rodzaj i wymiary bitów do śrub napinacza i wałków i z jakim momentem potem je dokręcać. Czy ktoś pomoże?
Witam pacjent audi b7 1.8t bfb. Wyświetliło mi takie błędy wymieniłem oba czujniki i po wymianie g40 błędy zniknęły. Zauważyłem wypadanie zapłonu na 2 cylindrze na rozgrzanym silniku. Czy to ma coś wspólnego z napinaczem? IMG_20260308_133545.jpgIMG_20260308_133502.jpgIMG_20260317_145011.jpg
Edytowane przez kamil18042
Ciśnienie sprężania zmierz na początek. Na zimnym silniku też wypada zapłon?
Na zimnym właśnie nie wypada. Aktualnie za granicą jestem i nie mam jak zbytnio tego zmierzyć. Ale wiem już że to na pewno nie cewka i świeca więc tak szukam co to może jeszcze być
Hej, mam pacjenta 1.8t Auq, wsadzony piec z bam, ale wałki są takie same, auto przyjechało z przestawiony rozrządem na pasku o ząbek, minus 22-23 stopnie na vcds, przerzuciłem pasek, i teraz jest -8 stopni, łańcuch wydaje się być na znakach, pasek też, a rozrzad w vcds nie :)
Edytowane przez KingRaider
Dzień dobry. Jeśli dobrze widzę to jest na łańcuchu 15 szpilek odległości między znakami , a powinno być 16.
