Andrzej 0 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 czy te kody powinny działać w moim autku a4 b5-97r 1,6 wyczytalem że powinny a u mnie niewchodzą ,klimatronik działa super ,mam cos pokopane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 czy te kody powinny działać w moim autku a4 b5-97r 1,6 wyczytalem że powinny a u mnie niewchodzą ,klimatronik działa super ,mam cos pokopane? Powinny działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 0 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 dzięki pobawie się jeszcze jutro pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 To jaki wkoncu kanal pokazuje temp plynu chlodzacego ? 49 czy 51 ? Bo na 49 skacze mi nawet ponad 100 a na 51 raczej stale 90 Temperatura plynu chlodzacego to kanal 51 a kanal 49 tak jak piszesz pokazuje temperature oleju. Po 2 lifcie 49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego 51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika Po 1 lifcie 51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Na kanale 1c pokazuje mi błąd 15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej) *15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę Czy ten kanał pokazuje tylko jeden błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 jak masz jeden to pokazuje jeden, jak masz wiecej to pokazuje je na zmiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theblack666 0 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 wiem ze sa wypisane wszystkie kody... predkosciomierz spoko dziala ale obroty pokazuje mi jakies smieszne mam 900tys. obr. a on mi pokazuje 123, 146 jakies dziwne liczby a tych czujnikow wtemperatury jest tyler ze nie wiem ktory wpisac kod 900tys obrotów to chyba nawet odrzutowce nie mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blondyn 0 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam A jest może jakiś kod na spalanie oleju napędowego w danym momencie??? Bo taki kod akurat to by była super sprawa!! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawo80 0 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Nie przypominam sobie żeby to gdzieś w rozpisce było Chyba nie da się tak zrobić Do tego raczej tylko komputer pokładowy byś musiał mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Do tego raczej tylko komputer pokładowy byś musiał mieć. Tak, tylko FIS. W VAG mam w swoim AEB jeszcze spalanie l/h :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
style 0 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 czy te kody dzialaja tez w A6 3.0tdi z roku 2006 czy tez sa jakies inne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 oooo... to coś fajnego:) dziś i ja sobie popstrykam [br]Dopisany: 02 Sierpień 2007, 15:56 _________________________________________________Cześć, wczoraj bawiłem się troszku tymi kodami i.... dziwna sprawa, w poz.28 prędkość obrotowa silnika ( czy stoi, czy jedzie ) pokazuje 443. Co to oznacza? Co do prędkości jazdy to na postoju pokazuje 1 a w ruchu tyle co się jedzie + - 1km. Mam jeszcze pytanie o temp. chłodzenia silnika ECT. Jak pokazuje mi na zegarach że ma 75st. a na climatronicu 90st. tzn. że ma 90?? Bo tak szczerze mówiąć myślałem o wymianie termostatu ale sam nie wiem..... Temp silnika skacze , czasem jest 75 st. a czasem 90, myślicie że jest ok?? Co do poz. 49. licznik błędów sygnału prędkościomierza, to pokazuje 73. Czy to oznacza że mam 73 błędy?? Czy VAG pomoże ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Gregu tu masz na temat temperatury i jest to dość szeroko opisane http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,4535.240.html Warto sprawdzić VAG-iem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 niezle, dopiero dzis poczytalem sobie o mozliwosciach klimatronica ---> teraz bede szpanowal przy znajomych jaki to szpec nie jestem pozatym bardzo praktyczny baher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 niezle, dopiero dzis poczytalem sobie o mozliwosciach klimatronica ---> teraz bede szpanowal przy znajomych jaki to szpec nie jestem pozatym bardzo praktyczny baher problem w tym ze wersji klimatronica po II lifcie to juz sie nie tyczy chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 problem w tym ze wersji klimatronica po II lifcie to juz sie nie tyczy chyba. Podobno nie tyczy, ale u mnie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enzo777 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Mam następujące błędy: 9.3 50.3 Wie ktoś może co oznaczają bo nie ma ich w opisie powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabalaba 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Po wbiciu 1c wyskakuje mi taki błąd: 50,3. W instrukcji zawartej na stronie nie ma wyjaśnienia do tego. Ma ktoś pojęcie co to za błąd ? U mnie "toże" 1c=50.3 Co to może być? Zaznaczam, że klima działa bez zastrzeżeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remraf 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Może mi ktoś powiedzieć ,czy jest możliwość zmiany jednostki spalania z galonów na litry w komp. Troche mnie denerwuje to przeliczanie. Z góry dzieki , pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 U mnie w A3 02r działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
