ROBERT Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 Tylko programem typu VAG/VCDS/... usuniesz błąd
intruz Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 Ok, dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
tom2009 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam Czy temperaturę wylotu powietrza trzeba zmierzyć termometrem czy jest to wartość np: 57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56) 58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
ŁYSY44 Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Na klimatroniku wyskoczyły mi takie błędy 22.1 50.3 6.1 nie mogę znaleźć opisu do drugiego
pablo_9 Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Co do błędów to 50.3 może wskazywać na słaby aku...
żołnierz Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 ... podczepię sie do tematu. Mam problem z klimą, raz sie włącza innym razem nie. Posprawdzałem kody w klimatronicu i wyszło że mam błąd 4.3 tzn Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa. Sprawdziłem także temp. na poszczególnych kanałach i na kanale 46: -8st.C, 47: 0 st.C, 58:-5 st.C. Więc jest coś nie halo z tymi czujnikami. Mam takie pytanie gdzie one się znajdują, jak je wymienić i ile one mogą kosztować? Z góry dzięki za pomoc.
skandall Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 kurcze u mnie to coś nie chce działać jak długo trzeba trzymać ten przycisk recyrkulacji ? bo trzymam i nic sie nie zmienia
Reniu Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Chwilowo, wciskasz recyrkulację (nie puszczasz, trzymasz wciśniętą), następnie wciskasz przycisk nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
skandall Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 OK działa wtedy musiałem robić coś nie tak Dziękuje za pomoc :>
karol23091 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 WITAM KOLEGÓW. U MNIE PO WEJSCIU W DIAGNITYKE A NASTEPNIE W 1c WYŚWIETLA SIĘ WARTOŚC 15,5. ODCZYTAŁEM NIBY Z TYCH BŁĘDÓW ALE NIC NIE CZAJE - CO TO MOŻE BYĆ?
pablo_9 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Zobacz czy da rade wykasować błąd, przeprowadź test elementów w klimie - oczywiście wszystko VAG-iem... P.S. Wyłącz kapsloka jak piszesz posta bo oznacza, że krzyczysz.
emil0510 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Kolego Slawo80, obiecałeś przesłać schemacik interfejsu i coś jeszcze do podłączenia autka pod kompa. To nadal aktualne??
notorious Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 nie chce mi sie przewraca 35 stron tego tematu(dalem rady 12 stronom) wklejam kody klimatronica do audi a4 b5 1998rok wprawdzie mam 76 n aklimatronicu ale te mi sie przynajmniej zgadzaja:) Znalazłem tylko 72 kody: KODY KLIMATRONIKA ---------- Tlumaczenie PL 1. Systemfehler---------- błąd systemu 2. Ist-Wert Fühler virtuell ---------- wartosc faktyczna czujnika virtualna (urojona) 3. Ist-Wert Innenfühler Konsole---------- wartosc faktyczna wewnetrznego czujnika konsoli 4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten ---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zbiornik na woda 5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zderzak 6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum---------- wartość faktyczna nawiewuna nogi 7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer---------- wartość faktyczna nawiewu na człowieka (klatka piersiowa?) 8. Displaycheck ---------- kontrola wyświetlacza 9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy temperatury 10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy temperatury 11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe ---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy A/C 12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy A/C 13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy nogi/(Def nie wiem) 14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy nogi/(Def nie wiem 15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy spietrzajacej powietrze 16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy spietrzajacej powietrze 17. Fahrgeschwindigkeit (km/h) ---------- szybkość jazdy (km/godzine) 18. Istwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia w dmuchawie (Volt) 19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc planowa napiecia w dmuchawie (Volt) 20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia sprezarki/pokladu (Volt) 21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen niskiego napiecia (nie krotkotrwale) 22. Schaltzustand des Hochdruckschalters---------- Stan przełączania przełącznika wysokiego ciśnienia 23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (krotkotrwale) 24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (nie krotkotrwale) 25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter ---------- A/D wartosc przelocznika „Kick-Down“ 26. A/D-Wert Heißleuchte ---------- A/D wartosc lampy (albo swiatla)goracej 27. Motordrehzahl ---------- obroty silnika 28. Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki 29. Codierung ---------- kodowanie 30. Software-Version ---------- wersja oprogramowania 31. Softwareindex ---------- Indeks oprogramowania 32. Potifehlerzähler Temperaturklappe---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy temperatury 33. Potifehlerzähler A/C-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy A/C 34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy nogi//(Def nie wiem) 35. Potifehlerzähler Stauluftklappe ---------- licznik błędów klapy spiętrzającej powietrze 36. Temperaturklappe Anschlag Kalt ---------- klapa temperatury underzenia zimna 37. Temperaturklappe Anschlag Warm ---------- klapa temperatury underzenia ciepła 38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen ---------- klapa A/C underzenia zamknieta 39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet ---------- klapa A/C underzenia otwarta 40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie (Def nie wiem) 41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie noga 42. Stauluftklappe Anschlag auf ---------- Klapa spietrzajaca powietrze otwarta 43. Stauluftklappe Anschlag zu ---------- Klapa spietrzajaca powietrze zamknieta 44. Fahrzyklus-Zähler ---------- Licznik cyklow jazdy 45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig---------- Temperatura wewnetrzna wyliczona (Ninc – nie wiem) dig.(moze digitalna?) 46. Außentemperatur gefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna filtrowana (oC) 47. Außentemperatur ungefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna niefiltrowana (oC) 48. ECOR ---------- ????? 49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego 50. Standzeit in min ---------- czas postoju w min 51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika 52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen---------- Warunki odlaczania sprezarki 53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: ---------- Wskaznik aktywnych el (moze elektrycznych?) wyjsc: Kompressor / Umluftventil / Wasserventil ---------- Sprezarka / zawor przewietrzenia / zawor wody 54. Regelkennziffer ---------- wskaźnik regulowania 55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna oC 56. Innenfühler virtuell °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny oC 57. Innenfühler Konsole °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny konsoli oC 58. Temperatur Wasserkasten °C ---------- Temperatura zbiornika wodnego oC 59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC 60. Ausblasfühler Fußraum °C---------- Temperatura wywiewu Powierzchni przy nogachoC 61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C---------- Temperatura wywiewu na człowieka (klatka piersiowa?)oC 62. Sonnenintensität W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia W/m-1+ 63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia filtrowana W/m-1 + 64. Delta Lüfteranhebung ---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) wietrzenia 65. Delta A/C-Klappenverschiebung---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) przesuwania klapy 66. Zeitkonstante / 1,6 sec ---------- Stała czasu / 1,6 sec 67. Kaltstartkorrektur ---------- poprawa startu zimnego 68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil---------- maksymalna wartość ustawienia dla udziału w I- oraz P- 69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- faktyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) 70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- teoretyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts) 71. Abweichung (Epsilon) ---------- odchylenie od normy (Epsilon) 72. Anteil (+ heizen / - küh ---------- udział (+ grzanie / - küh nie wiem, moze skrot od „kühlung“ to znaczy chłodzenie)
gottagetaway Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Witam Takie pytanie mam, który z punktów, poda mi wartośc zewnętrzną temperatury, tą samą która powinna być wyświetlana na jednym z tych prostokątnych wyświetlaczy? ( http://img216.imageshack.us/i/62478169lb2.jpg/ ) Wydaje mi się że 55. jeśli tak, to temperaturę podaje. ale nie widać jej już na wyświetlaczu pomiędzy licznikami.... dziękuje z góry za odpowiedź!
ROBERT Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Jak se uruchomisz tą funkcję to będzie się wyświetlała PS. w 1996 roku nie było jeszcze [AVV]
pablo_9 Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Jeśli się nie wyświetla to musisz dołożyć i podłączyć wyświetlacz temperatury w licznik... zdemontuj licznik i zobaczy czy masz tak ten wyświetlacz czy tylko zaślepkę
gottagetaway Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 dzięki za odpowiedzi jutro zdemontuje licznik i zobacze, dzisiaj oglądam jeszcze GP no właśnie, tylko jak moglibyście mi powiedzieć który punkt z listy, powinien wyświetlać temperaturę zewnętrzną , tą która powinna być na liczniku. Jeśli to faktycznie 55 to... się zepsuł. nie możliwe żeby były na zewnątrz 23 stopnie
pablo_9 Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna oC czujnik za zderzakiem może niedomaga
wiesiek3d Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 I co masz wyświetlacz temperatury?
gottagetaway Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 jestem w trakcie zakupu fis , który jak mam nadzieje sfinalizuje, więc sobie po części darowałem sprawdzanie czy w liczniku jest zaślepka. Ale jak z fisem nie wyjdzie to na pewno sprawdze
