Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
38 minut temu, kamilGZB napisał:
Nie słuchać tego aż tak?
wiesz kto jedynie nie narzeka na uciążliwość sąsiedztwa farmy wiatrowej ?? Jej właściciel...
39 minut temu, kamilGZB napisał:
jeśli ja nie słyszę w domu to jak sąsiad ma słyszeć.
ano tak że może mieć od tej strony akurat ogródek z tarasem gdzie chciałby sobie popołudniem posiedzieć albo okna od sypialni.
Tego typu rozwiązania to nie są urządzenia na 10-arowe działki pamiętajcie o tym.
43 minuty temu, kamilGZB napisał:
A co do efektywności przy -7st jest 1.9kw a przy +7st jest już ponad 4 kw.
i o tym właśnie pisałem - że przy ok -10*C efektywność będzie w okolicy 1:1 czyli grzejesz prądem. Z każdym kolejnym stopniem spadającej temperatury sprawność urządzenia z pochyłej krzywej zmienia się coraz bardziej w pionową prostą. Producenci natomiast publikując te dane "w cudowny sposób" przyjęli sobie stopniowanie gdzie mniej więcej od -5*C sprawność spada o 0,1 na każdy 1*C spadku temperatury co jest skrajnym oszustwem. A że sprężarka pracuje nawet i przy -25*C nie ma żadnego znaczenia. Kwestia jedynie zastosowanego weń czynnika. W Skandynawii pewnie mają takie co i przy -40*C pracują.
Poza tym z tą wydajnością podawaną przez producentów jest tak samo jak ze sprawnością kotłów gazowych na poziomie 110% co wychodzi jedynie w teorii. Na papierze.  Jest pełno wyliczeń i publikacji w necie że rzeczywista jak zbliża się do 90% to jest super, czy ze spalaniem pojazdów podawanym przez producentów: w katalogu 3,9/100, w realu z trudem w 6ciu się mieści.
To jak ze spalaniem ekogroszku: każdy na zimę 2 tony spalił, no jak ktoś ma 260m2 no to 3 tony. <rotfl>
 Wentylatr hałasuje zimą, jaki hałas generuje to proponuję samemu zobaczyć. Nie jest to odrzutowiec.  Latem wentylator podgrzewa tylko wodę ciepłą i nie generuje hałasu bo mało co działa i na niskich obrotach.
Co do efektywności to spada z temperatura ale  też wzrasta później w drugą stronę. Co w skali roku działa na plus. A porównanie pompy do farelki jest nie trafione, farelka ogrzeje pokój a pompą dom + wodę .
Każdy dom jest inny i jeden ogrzeje dom pompą tanio a drugi już nie. A z drugiej strony czy warto się szarpać z groszkiem,pelettem aby zapłacić parę złotych mniej lub tyle samo.
Edytowane przez kamilGZB
tego by jeszcze brakowało. Tutaj nie chodzi o decybele a ogólnie o hałas - emituje i tyle. Trafisz na wyrozumiałych ludzi to tak sobie dom zorganizują że nie będzie im to przeszkadzało, trafisz na upierdliwców to pierwszego dnia po uruchomieniu pompy pójdzie pismo do urzędów o uciążliwości i się zacznie...
prezentujesz typowy poziom sprzedawcy tego albo użytkownika który zamontował i widzi same plusy bo tyle jedynie wyczytał z ulotki reklamowej.
Ale latem nie grzejesz domu !!! Co z tego że latem będzie miała sprawność nich i nawet 1:50. Co zrobisz z tym ciepłem ?? Gdzie zmagazynujesz żeby odzyskać wtedy kiedy potrzebne ? Latem możesz co najwyżej korzystać z uroków schładzania domu jakie oferuje ale przy dzisiejszym budownictwie i odpowiednim regulowaniu roletami, żaluzjami itp nie dochodzi do przegrzewania mieszkań zatem i bez tego w domu utrzymuje się komfortowe 23-24*C mimo iż na zewnątrz jest i 10*C więcej. Latem po prostu grzeje tyle co c.w.u i może łazienkę podgrzeje żeby ciepło pod nogami było. Na tym koniec. Bilans nie idzie w żaden sposób na plus bo pompa zwyczajnie nie działa.
to był przykład na zobrazowanie wydajności - przestań się czepiać detali jak jehowy przecinków w PŚ. I zamontuj farelkę o porównywalnej mocy co pompa, zorganizuj dystrybucję ciepła do każdego z pomieszczeń jak ma pompa i tak samo ci je ogrzeje jak pompa. Tyle że jej sprawność to zawsze teoretyczne 1:1 podczas kiedy pompa w odpowiednich warunkach potrafi zwielokrotnić ten stosunek ale tylko w odpowiednich warunkach. A poza tym farelka nie kosztuje 30-50 tyś zł.
W nowym, obecnie stawianym budownictwie nei warto. Mało tego, szczytem marnotrawstwa energii i pieniędzy jest utrzymywanie stałopalenia przez cały rok tylko po to aby latem mieć ciepłą wodę bo tą wówczas nawet prądem taniej wychodzi ogrzać niż utrzymywać pracę kotła przez okrągły rok.
Dnia 19.05.2017 o 07:54, sadowiak napisał:
Kolega ryba85 zadał pytanie więc należy grzecznie odpowiedzieć a nie, śmiać się?
Nie są "zbutwiałe". Naturalnie w drewnie występuje cześć bielu  i twardzieli, w zależności od gatunku ich stosunk może być bardzo zróżnicowany. Biel jest jasna a twardziel może być zabarwiona lub nie, jeśli nie jest, osobie nie mającej do czynienia z drewnem może być trudno je odróżnić, oczywiście w zależności od gatunku. Jeśli mamy twardziel zabarwiona to z reguły im starsze drewno tym ona jest ciemniejsza.
I najważniejsze: przykładem jest jesion.
w zależności od tego czy jest leśny, czy polny i jego wieku może mieć twardziel w kolorze bielu lub mocno zabarwioną od czerwonej, przez brunatną do ciemno brązowej.
Nie jest to wada ale na estetykę wpływa.
schody jesionowe pod lakierem bezbarwnym najładniej wyglądają gdy są nowe bo to drewno szczególnie często "czerwienieje" z czasem i jednolite tępy czy podstopnie nie wyglądają tak ładnie gdy pojedyncze lamele z których są sklejone  zaczynaja zmieniać barwę.
co do cokołów kolega Łukasz napisał już że brudna ściana nie będzie wyglądać za dobrze gdy ich nie będzie i może to przyćmić blask schodów, a siebie powtórzę jeszcze raz: stolarz będzie namawiał by ich nie robić bo przywozi gotowo odcięte trepy montuje do samej ściany, jak zostaje szpara to powie "nic więcej nie zrobię bo tynki krzywo położone i tak musi zostać"
i jeden dzień krócej trwa montaż.
:hi:
Mówimy o sezonie grzewczym , przecież nie masz przez kilka miesięcy-20st.  Więc jednego dnia pobierze np. 8kw a innego dnia 16kw . Sam napisałeś że latem nie grzeje więc to się nie liczy.
20170520_155913.jpgŚwieże schody u siostry, drewno jakieś z Afryki a piony to szyba hartowana, na górze ok 5m barierki połączenie drewna z stalą chromowaną.
Wyszły 13 tys.  Montaż trwał 6 dni.
Edytowane przez lukaszooo
Ładne schody, można było za szkłem podjęłoby pasek LEDowy i fajny efekt by był.
Całe wnętrze jest zrobione w prostym nowoczesnym stylu i ledy nie pasują zresztą wiem po sobie ze takich rzeczy używa się przez pierwszy miesiąc.
i weż zrób takie schody bez cokolika tak jak jeden pan proponował .
ładne połączenie drewna ze szkłem.
W kuchni zamiast płytek również jest szkło do tego w salonie na środku jest podłoga z podobnego egzotycznego drewna i całość fajnie pasuje.
Przyjechał dzisiaj DRYFIX na budowę. Odpakowalem parę palet i na pierwszy rzut oka dużo jest pustaków które mają pękniecia, które wyglądają na pękniecia produkcyjne. Czy to normalne przy ceramice? Jak było u Ciebie Pucek? Jutro przyjeżdża gość z wienerberga to chciałbym wiedzieć jak przygotować się do rozmowy
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
U mnie też się zdarzyła taka sytuacja, ale po telefonie do hurtowni kazano mi odkładać uszkodzone "kamienie" na bok i zwrócono mi pieniądze za uszkodzone sztuki, gadaj z nim konkretnie, takie coś nie ma prawa bytu:wink:
Na pierwszy rzut oka, sporo tych kamieni spękanych. Jutro będzie ziomek z wienerbega, zobaczymy co powie. Normalnie się przeraziłem, bo jak widzę, jak inni kładki dryfix, to ładne pustaki mieli. No nic, zobaczy jak się sytuacja rozwinie.
Nie daj się wykiwać, płacisz to ma być pustak nie popękany i prosty, pewnie chcieli się tego pozbyć...
Pierwsza warstwa zrobiona i 1 na piance, trochę trwało, ale każdy pustak pod niwelator ustawiony jest prosto! Mam pytanie, czy ma znaczenie jak jest ustawiony pustak w otworze okiennym lub drzwiowym piórem czy wpustem?
Ja dawałem wypustem:wink:
Pany,jakieś opinie o odkurzaczu Bosch GAS 25l?
Wysłane z s8
a tu schody  granitowe .trepy ze strzegomia i podstopnice słupy i elewacja z multi coloru .
Ładne.Jedynie co bym osobiście zmienił to właśnie kolor tych stopnic oraz spocznika,przypomina mi to te stare czasy jak wszyscy robili zdaje się te marmurowe.Czarny kolor bym tam widział,ale wiadomo o gustach...Super robota.
Wysłane z s8
