pelonek1 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 W dniu 3.12.2022 o 20:07, Pablo333 napisał(a): Podejrzewam, że trzeba przerwę wyregulować?! Rozwiń Przerwa fabryczna jest ok, nic nie regulujesz. Może na jakiś bubel trafiłeś bo trochę dziwne to co piszesz.
Pablo333 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 W dniu 3.12.2022 o 20:11, pelonek1 napisał(a): Przerwa fabryczna jest ok, nic nie regulujesz. Może na jakiś bubel trafiłeś bo trochę dziwne to co piszesz. Rozwiń Też to może być. 2 stówki w błoto...:( Życie.
pelonek1 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 W dniu 3.12.2022 o 20:16, Pablo333 napisał(a): Też to może być. 2 stówki w błoto...:( Życie. Rozwiń Dwa razy kupowałem od tego sprzedawcy więc polecam i ponad 50 zł taniej masz allegro.pl ALLEGRO.PL
Pablo333 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Kurcze ,te same kupiłem. Ale dwie były dobre, a 2 nie. Pogadam z mechanikiem o co kaman.
strazak93 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 A ja się wyłamałem i zamontowałem Brisk irydowe, bo miałem dość tej loterii z NGK, zrobiłem już ponad 50tyś.
pelonek1 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 3 razy zmieniałem w swoim 1,8 T na NGK PFR6Q i złego słowa nie powiem, jeżdżą na LPG bezproblemowo.
Pablo333 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 W dniu 3.12.2022 o 20:49, strazak93 napisał(a): A ja się wyłamałem i zamontowałem Brisk irydowe, bo miałem dość tej loterii z NGK, zrobiłem już ponad 50tyś. Rozwiń Na starych NGK zrobiłem 140 tys i dzisiaj je oglądałem i nie było tragedii:) Po prostu pech .
Pieterb Opublikowano 4 Grudnia 2022 Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) Albo dwie od razy były śmietnik. Kiedyś z Boscha świece do innego auta kupiłem. To na raz 3 padły już po ok miesiącu. Takie części. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Pieterb
Nacek Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) A co powiecie na temat świeć Irydowych nadają się wogóle do tego silnika 1.8T miał może ktoś je założone i wie jak się sprawują w nim? Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Nacek
darayus Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 W dniu 26.01.2023 o 17:27, Nacek napisał(a): A co powiecie na temat świeć Irydowych nadają się wogóle do tego silnika 1.8T miał może ktoś je założone i wie jak się sprawują w nim? Rozwiń Nie kombinuj. Kup polecane przez producenta NGK. Ja jeżdzę na LPG z 50% mocy podniesioną u tunera i jest git po kilkunastu tys km.
Nacek Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 W dniu 14.02.2023 o 12:27, darayus napisał(a): Nie kombinuj. Kup polecane przez producenta NGK. Ja jeżdzę na LPG z 50% mocy podniesioną u tunera i jest git po kilkunastu tys km. Rozwiń Przerwę do tego silnika i układu zapłonowego na ile trzeba w tych świecach ustawić - czy już mają te świece NGK ustawione taką jak powinna być? Z jaką siłą NM dokręcamy świece?
Langista Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 Świece 20-25 Nm, przerwa 0.7-0.9 będzie dobra, z pudełka zawsze jest 1-1.2
pelonek1 Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 16.02.2023 o 16:52, Langista napisał(a): Świece 20-25 Nm, przerwa 0.7-0.9 będzie dobra, z pudełka zawsze jest 1-1.2 Rozwiń Zgodnie z sam naprawiam 30 Nm i przerwa fabryczna z pudełka która zawsze dla świec NGK PFR6Q ma być w przedziale 0,9-1,1 mm, czasem w pudełku jest mniej, nigdy nie przekracza 1,1 mm, nie ma co fabryki i producenta świec poprawiać i klepać nowych świec Edytowane 16 Lutego 2023 przez pelonek1
Langista Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 (edytowane) Z tymi świecami to klepią teraz wszystko na jedno kopyto, od zawsze ustawiałem przerwę na 0.7-0.8, w sumie to sprawdzałem bo w większości przypadków właśnie takie wymiary dawał każdy z producentów. Od kilku lat przerwy się zmieniły na jakieś z czapy, a świece same z siebie się nie zmieniły, ani silniki do których są produkowane.. Edytowane 16 Lutego 2023 przez Langista
darayus Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 16.02.2023 o 16:33, Nacek napisał(a): Przerwę do tego silnika i układu zapłonowego na ile trzeba w tych świecach ustawić - czy już mają te świece NGK ustawione taką jak powinna być? Z jaką siłą NM dokręcamy świece? Rozwiń Żadnych przerw nie ustawiaj, bo pogorszysz sprawę. Jeżdzę na gazie i teoretycznie powinienem mieć niskie przerwy, ale ja nic nie ruszam i JEST OK. N I E K O M B I N U J Info z google o dokręcaniu świec: Moment dokręcania dla mniejszych świec M10 wynosi 15 Nm, a dla większych M14 – 28 Nm. Często klucz dynamometryczny jest ustawiany tylko jednokrotnie, przez co mniejsze świece są zbyt mocno dokręcone. Może to spowodować poważne uszkodzenia, np. zniszczenie cewki zapłonowej oraz znajdujących się powyżej osłon Mniej konkretnie: Umieszczamy nową świecę w gnieździe w głowicy silnika. Dokręcamy ją palcami albo kluczem, ale delikatnie, z wyczuciem. Świeca powinna wkręcać się bez problemu. Dokręcamy aż do wyczucia oporu. Edytowane 18 Lutego 2023 przez darayus
Nacek Opublikowano 20 Lutego 2023 Opublikowano 20 Lutego 2023 Sprawdziłem dziś jakie wogóle mam zamontowane i są to właśnie NGK PFR6Q, przerwa na nich to jakieś 0,75mm jak zmierzyłem na jednej. Ale wg danych technicznych te świece są ustawiane na 0,8mm. Nic w takim razie nie będę kombinował i na razie wymieniał, nie są jakieś wypalone ani okopcone lecz ładna kawa z mlekiem na elektrodzie.
stenek121 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 miałem NGK w B5 i problemów nie było. W B7 już tak. Były problemy z zapłonem... teraz tylko DENSO irydowe i sobie chwalę
Nacek Opublikowano 16 Marca 2023 Opublikowano 16 Marca 2023 W dniu 10.03.2023 o 20:31, stenek121 napisał(a): miałem NGK w B5 i problemów nie było. W B7 już tak. Były problemy z zapłonem... teraz tylko DENSO irydowe i sobie chwalę Rozwiń No i widzisz co ktoś inny to jest inne zdanie i opina ;)
Gorczyk Opublikowano Poniedziałek o 15:21 Opublikowano Poniedziałek o 15:21 Jakie dajecie świece do bfb po modyfikacjach?
przem8 Opublikowano Poniedziałek o 18:06 Opublikowano Poniedziałek o 18:06 Jakich modyfikacjach? Do 250KM śmiało seryjne pfr6q.
