Swap hamulców S4 do A4 B5
półos talerzowa ze skrzyni musi pasowac do danej pólosi
która bedzie pasowac pod dana zwrotnice
Czyli co mam kupić, co przerobić, a co założyć żebym miał w tym zjebanym 1.8T ANB polift FWD te 320mm? :facepalm::angry:
na poczatek zwrotnice od S4 oraz półosie od AJLa lub V6tki (bez S4)
do tego pólosie talerzowe ze skrzyni, z której zostały wziete pólosie ale nim to zrobisz trzeba przymierzyc cale pólosie do Twojej skrzyni
moze sie okazac że beda pasować a jezeli nie to trzeba szukac odpowiednich do Twojego auta
Sorki ze sie wpierdzielam pomiedzy wodke a zakaske, ale czy w B6 jest ten sam problem jesli chodzi o swap z S4 czy tylko B5 tak ma?
Czy ja tez bede musial cos zmieniac jesli biore do mnie komplet z S4 B6 czy wchodzi p&p?
Jak te półosie talerzowe wyglądają? Co to jest w ogóle?
P&P
Sa to te wystające ruchome elementy skrzyni biegów do których przykrecasz półosie
flansze inaczej
Aaaaaaa, to trzeba było tak od razu. :wink:
Tak patrze sobie teraz na te graty do swapu i widzę ze półoska od AJL ma 614,5mm długości, a od ANB ma 631,5mm... czuli chciał nie chciał jest krótsza.
Przeguby wewnętrzne tez się różnią, flansza niby ta sama ale w AJLu jest taka jakby podkładka: 0d5a3401a5ce37c0gen.jpg
A tu od ANB:
Może akurat ta podkładka niweluje długość i przy montażu odległość od skrzyni do piasty/zwrotnicy jest w obu modelach jednakowa...
Edytowane przez omzig
AJL ma większy i minimalne dłuższy przegub od ANB AEB, stąd różnica w długości półosi.
Zewnętrzny, tak?
Zewnetrzny na pewno ale z wewnetrznym tez cis jest inaczej, ale nie zgłębiałem tematu, wiec nie chcę tutsj wymyślać.
To kto podpowie jak w 1.8T ANB 1999r. polift zmienić heble na 320mm i wiecej??? Może ktoś przerabiał w takim modelu...?
jest tak samo jak w AEB
podstawa to własciwe czesci na podmianę
spokojnie, powoli sobie ogarniesz co i jak
Żebym miał garaż lub stodołę, to bym sobie dłubał i kombinował, a tak to napierdalam na podwórku przed blokiem i nie za bardzo mogę sobie powoli rzeźbić, potrzebuję więcej konkretów, pozbieram graty w całości i ogień! :naughty:
zmien zwrotnice i kup przegub zewnetrzny na twoja polos i po sprawie sa do 1.8t przeguby z wew.z zebami pod twoja polos i zewnetrznymi pod zwronnice s4 b5,a4 b6....
polosie z diesla ci bezposrednio nie podejda pod skrzynie 1.8t bo tam sa inne wewn.przeguby......zobacz na allegro ale jak jest to samo co AEB stare to szukaj od 2.8v6 q,lub vr5
http://allegro.pl/przegub-audi-a4-2-6-2-8-quattro-vw-passat-2-3-vr5-i4873996032.html
http://allegro.pl/przegub-audi-a4-a6-passat-b5-1-6-1-8-1-8t-1-9tdi-i4878150142.html
ty masz ten z linku nizej potrzebujesz ten z linku wyzej
Troche z d*py pytanie: Przerabiałeś temat, że tak napisałeś?
Przerabiał i to dawno i chyba jako pierwszy zapodał alu zwrotnice z B6/7 do B5
Przerabialem temat tydzień temu.
Co ci konkretnie potrzeba wiedzieć?
W sumie to przeczytaj kilka postów wyzej i bedzie jasne. :kwasny:
A przy okazji zmiany zwrotnic nie obniżył Ci się przód minimalnie?
