Swap hamulców S4 do A4 B5
Jedni piszą, że alu zwrotnice z B6 są cieńsze i obniżają auto o 15mm, a inni że wymiarowo są takie same jak zwykłe żeliwne.
O Allroadach (tzn zwrotnicach z nich) piszą ze są takie same jak w S4 B5, a inni piszą ze są inne, ze są grubsze i inaczej montuje się końcówkę drążka. I weź tu coś zrób, żeby było git.
Trzeba kupić masę gratów i wszystko po przymierzać samemu i wtedy będzie wiadomo z czym to się je.
Na A4-Klub, na A6-Klub i na SportAudi krążą inne opinie... :kwasny:
ale co ty jeszcze potrzebujesz zobacz na chlopski rozum te linki co ci dalem....zobacz katalogowo ile zebow wewnatrz ma twoj ori przegub i ten co ja podalem i zobacz ile zebow ma ten z linka na zewn. z ori s4 b5,a4 b6 i masz wszystko na tacy...przerabialem zwrotnice a4 b5,allroada,i a4 b6....do s4 b5 do zwrotnic do 00r.z wachaczy wchodzilo wszycho p/p...do allroada rocznik 02 lub 03 zeliwo tez bez rzezb z koncowkami.....do a4 b6 alu trza przerobic wtyke abs/u i zuzycia klockow,wachacz prosty co trzyma amor do zmiany...i po zalozeniu amora trza najlepiej podkladki podlozych bo ten wachacz od a4 b6 jest waski a widelki amora w a4 b5 szerokie.....zdjecia 4 i 5 od konca 1.8t 97r...zwrotnica od s4 b5 przeguby te z linku http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=54526974
a zaciski z a8 d3 4,2 bena 2 tłoki przednie się nadają do czegoś? na jaką to maks tarczę wejdzie
Edytowane przez Linarr
Wejda tylko tarczy pod to nie ma.
a ta z a8 nie podejdzie? ile ona ma
Patrzyłem na linki i patrzyłem na te zęby i o dziwo się zgadza, bo w tych sklepach to tez mają pierdolnik. Dziwne ze takie przeguby tez robili...
Powiedz Ty mi, czy te półośki moje i przeguby wewnętrzne dadza radę? Bo jakby nie było są cieńsze od tych z AJLa np lub z 2.8 czy tam 2.6?
No nic. Będę musiał kiedyś wolną chwilą do sąsiada podbić i porównać. Rozbiera aczwórki na masę, porównam organoleptycznie :D
Przegub od S4 B5 ma 98mm średnicy, długości 97mm, a ten od A4 B5 2.6, 2.8 ma 88 - 90mm, długości 92-94mm... Ma to jakiś wpływ, czy już nie truć d*py i działać? :grin:
Przerabialem temat tydzień temu.
Co ci konkretnie potrzeba wiedzieć?
A przy okazji zmiany zwrotnic nie obniżył Ci się przód minimalnie?
okolo 15 mm czyli nie tak mało Edytowane przez davidlive
Dlatego też pytam :)
Przy zawieszeniu 1BE/1BV opona z błotnikiem bedzue już bardzo blisko.
nie patrz na s4...s4 ma inna skrzynie,polosie,przeguby itd....poloski twoje wytrzymaja chyba ze planujesz srylion koni...np..ja w afn mialem cienkie ale lite a te z 2.5 v6 sa grube w uj a puste w srodku.....nie konbinuj tylko rezaj
poloski twoje a przeguby zewnetrzne nie wewnetrzne(ich nie ruszasz)
wystarczy że cały komplet da od jakieś benzyny v6.
poza tym rurka jest bardziej odporna na skręcanie niż walec :wink:
ale tu jest niewielka moc jak sadze wiec zbedny wydatek lepiej kupic lepszy jakosciowo przegub niz ten maxgear-a.....a jesli sie zdecydujesz na poloski to szukaj z takim samym przegubem wewn.co twoje teraz bo v6 wychodzily w 2 rodzajach
Narazie jest 180 kucyków pony, docelowo 250HP, stąd moje żmudne pytania.
mysle ze predziej przegub przekrecisz niz poloske...250ps to nie jest jakos duzo......
Dzięki Panowie (Krzychu, Tomku, Dawidu hehehe).
o czym mowa ludzie, części pełno gdzie tylko nie spojrzeć, wiedzę już ma to coś dopasuje.
Wiem że ludzie robią w s4 i 600 koni i przeguby sa takie same (wiem że 4x4) i jakoś to hula.
Ja u kolegi zrobiłem jak zrobiłem, wszystko ładnie gada, i koszt 120 zł.
pozdro :banan::banan::banan::banan:
czyli reasumujac to samo co cena 2 przegubow 120zl....nie liczac ceny zwrotnic oczywiscie....oba sposoby mozna wykorzystac bo cenowo wychodzi podobnie,z tym ze polosie mozna kupic z zajechanymi przegubami a to juz poteguje koszt.....
Witam
Krzysiek to podsumowując .Żeby przejść ze zwykłych hebli na 320 s4 b5 to potrzebuję zwrotnicy s4 oznaczenie końcowe 257 A,258A oczywiście tarcza zacisk ,jarzma i osłony s4.
Do tego kupuje 2 przeguby zewnętrzne np takie: Przegub Audi A4 2.6 2.8 Quattro VW Passat 2.3 VR5 (4873996032) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Wkładam to do b5 ośka AEB i śmigam ...
